Jar
Jar
23.09.2009 в 10:27:51
Стиральная машинка сошла с ума - во всех режимах пытается крутить барабан на высоких оборотах, как при отжиме. Нести на помойку сразу или можно побороться за жизнь пациента? Машина LG WD-6004C, коробка - механика.
tvmaster
tvmaster
23.09.2009 в 12:46:36
на помойку
ZER
ZER
Норильск
23.09.2009 в 13:00:15
замкнуло командоаппарат .... почисти контакты . Потребуется разборка , соберете ли ? Попытка пред помойкой не вредит результату ....
шур
шур
Пушкино
23.09.2009 в 15:25:46
Разборка с пошаговым фотографированием облегчает сборку, особенно когда делаешь впервые в жизни. На собственном опыте: был разобран компьютер, который все "приговорили", тупо протерта пыль и собрано по фоткам. Пока работает. А вызванный для ремонта стиралки мастер замену одной релюшки обозвал Ремонтом Модуля и развел на 3500. Если будете вызывать-не договаривайтесь о цене до выполнения работы. Откажется-найдете другого, объявлений полно.
Jar
Jar
23.09.2009 в 17:09:06
Всем спасибо. Попробую заглянуть внутрь.
Jar
Jar
23.09.2009 в 22:20:36
Итог: разлетелся магнит в датчике холла двигателя.
Wazawai
Wazawai
24.09.2009 в 10:35:41
Jar написал : Машина LG WD-6004C, коробка - механика.
:D Спасибо! :D
almas
almas
Челябинск
26.10.2009 в 20:11:42
Jar написал :
У меня такая же машина и такая же проблема.. Подскажите,пожалуйста,что это за "магнит в датчике холла двигателя", где он установлен в машине и как его можно починить, либо заменить.Заранее благодарен..
ViktorSam
ViktorSam
27.10.2009 в 16:00:53
стоит он на валу двигателя с противоположной шкиву стороны. Вокруг него катушка, с нее снимаются импульсы контроля скорости двигателя - она тоже может быть неисправной.
Jar
Jar
28.10.2009 в 19:28:38
2almas Наклоняете машинку и снизу снимаете разъем с двигателя. Потом снимаете заднюю стенку (люк) машинки, аккуратно сбрасываете ремень со шкива, отвинчиваете болт крепления двигателя и вынимаете его. Далее аккуратно извлекаете запресованную шайбу, фиксирующую катушку, о которой выше написал ViktorSam, снимаете катушку и - доступ к магниту открыт. Куски магнита приклеиваются эпоксидкой к валу, после схватывания магнит обматывается снаружи капроновой нитью и еще раз обмазывается тонким слоем эпоксидки. Между катушкой и магнитом зазор маленький, так что не переусердствуйте с обмазкой. Сборка - в обратной последовательности.
Jar
Jar
28.10.2009 в 19:30:16
На самом деле это не "датчик холла", а просто электромагнитный датчик - сорри за путаницу в терминологии.
