29.11.2013 в 16:20:20
gans gr написал : а что вас так напрягает гипс?
То что я вчера снял с верха стяжки было гипсом, это такая дрянная субстанция что буквально пальцами перетирается в порошок, такого категорически не хочу
29.11.2013 в 16:23:00
это потому что воду перелили, не более того. перельете в любой из перечисленных (сильно) получите такую же шнягу, отличаться будут цветом, и все
29.11.2013 в 22:02:12
решил остановиться на церезите 175, подскажите какой грунт мне применить? Как быть с трещинами? предполагаю перпендикулярно трещине сделать штрабу глубиной 10-15мм, шагом 250-300мм и заложить арматуру длиной около 200-250мм и тойже самой наливайкой, но погуще заделать штробы, это правильно?
30.11.2013 в 21:45:47
gans gr Присоединюсь к вопросу о трещинах. После снятия наливного пола(болгаркой пользовался надеясь сохранить часть)
получил следующую картину:Трещины шириной до 1мм. На первом фото трещину расковырял монтировкой. У стены виден не снятый кусок - трудно даже с перфоратором( на ~5% площади, около стены, ГИ приклеилась намертво. Может стяжку не грунтовали :eek:). На последнем фото провел 2 царапины острой стороной молотка. Около трещин стяжка отошла, но если наступать не двигается. Что делать с такими трещинами? Наливной пол будет Ветонит 4100 1.5 - 2см.
PS: Еще думаю стык у стен, после грунтовки промазать ГИ(Кнауф Флэхендихт, акриловая с песком). Не повредит?
30.11.2013 в 22:43:30
увидел сегодня в магазе наливайку FORMAN 31 по приемлемой цене, кто нибудь знает что это такое?
30.11.2013 в 23:02:01
MkhZ, где вы таких умельцев находите ? :( вода же пишется на мешках
01.12.2013 в 00:25:21
gans gr написал : MkhZ, где вы таких умельцев находите ? вода же пишется на мешках
Вы о стяжке? Это от застройщика. Первоначально таких трещин не было, может когда электрику штробили пошли. Куски не шатаются, только пустота местами простукивается. Толщина около 6 см. В комнате мне половину стяжки переделывали - результат не лучше, мягко говоря. И в ванне 40% заменил. Пока к полам не перешли все вроде нормально было...
А к мойке прислонены листы наливного пола. Те что с ГИ. Но, повторюсь, оказалось что на 5% площади ГИ держится намертво. Так что похоже нормально сделать можно было.
Вот что сейчас делать?
01.12.2013 в 01:24:49
Можно вместо грунта воспользоваться раствором ПВА? или жидким стеклом?(у меня его дофигища литров 200 точно будет)
02.12.2013 в 09:04:29
Не надо лучше. Купи нормальную грунтовку. Не такие уж и большие деньги. И грунтовать нужно очень хорошо.
02.12.2013 в 09:10:47
Это грубый ровнитель. Вам лучше 32 или 33 в первом укаано минеральное вяжущее, во втором гипсовое.
02.12.2013 в 09:16:24
gans gr написал : это потому что воду перелили, не более того. перельете в любой из перечисленных (сильно) получите такую же шнягу, отличаться будут цветом, и все
А на сколько больше указанного предела допускается наливать воду. Ну примерно хоть. Например если перелью в гипсовую наливайку лишних грам 100-200 воды это же не сильно повлияет на хар-ки?
02.12.2013 в 09:32:10
RMX написал : А на сколько больше указанного предела допускается наливать воду.... Например если перелью в гипсовую наливайку лишних грам 100-200 воды это же не сильно повлияет
Стакан лишней воды на мешок никак не повлияет, только вы разницы не заметите. .. Чтобы "правильно" налить лишнюю воду и чтобы не случилось расслоения, единой цифры нет. Нужно каждый замес контролировать: замешиваете и наливаете порцию из замеса в высокий стакан. Если от перелива воды смесь расслаивается, то будет сразу видно- через несколько минут, или даже сразу, - песок осядет на дно стакана, сверху будет вода с пластификаторами. В этом случае добавляете в замес сухого порошка .
03.12.2013 в 09:47:42
Взял я в итоге Основит Т-45. 5 мешков. Сразу не посмотрел, 3 из них оказались уже не свежие - дата произволдства июль 2013, 2 - ноябрь 2013. Есть кстати и незначительные различия на лицевой стороне мешков: Расткаемость у старых указана 260-280 мм, на новых 280-300.
03.12.2013 в 11:09:45
RMX написал : Расткаемость у старых указана 260-280 мм, на новых 280-300.
Какого объема?
