gans gr
gans gr
28.08.2013 в 14:03:47
наростить ленту самое то.
koris
koris
Волгоград
01.09.2013 в 21:31:42
в силу недостаточных теоретических познаний не могу осмыслить фразу, выданную одним человеком на другом сайте:
"наливной очень копризный состав и если не правильно следить за его усыханием то он потрескаеца...........а грунтовать нужно чтобы ровномерно высыхал грунтовка образует пленку на поверхности которая не дает высыхать раньше времени отдельным участкам и все сохнет ровномерно......мало того грунтовка содержит антисептические добавки и независимо что ложите потом заранее обезопашиваете себя от плесени и всей ерунды....." (орфография сохранена) Речь идёт о том, что наливной пол надо грунтовать на следующий день после заливки...
всё в голове (с)
ввв
ввв
Beloozerskiy
01.09.2013 в 21:59:03
koris написал : Речь идёт о том, что наливной пол надо грунтовать на следующий день после заливки...
не оскудевает земля Русская мастерами многознатными!;)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
koris
koris
Волгоград
01.09.2013 в 22:01:50
ввв написал : не оскудевает земля
и, наверное, никогда не оскудеет )))
всё в голове (с)
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
02.09.2013 в 07:40:27
Так как толщина выравнивающего слоя получается небольшая 0-4мм (это то по горизонту, накрутил шурупы) решил ровнять по натёртым маякам. С изготовлением маяков возникли проблемы, плиточный клей, по моему мнению, при таких толщинах 0-3мм ни куда не годится, попытался изготовить из смеси Vetonit 3000.
Но Ветонит даже при минимальном количестве воды весьма текуч и вытекает из под правила. Один маяк с горем пополам сделал.
Также изготовил маяк из BERGAUF ZEMENT FINAL, финал заметно менее текуч, но в маяке образуются трещины уже через 6 часов. Вот это усадка!
В маяке из Ветонита трещин нет. Вопрос, можно ли замешать Vetonit 3000 с меньшим количеством воды, без последствий, для получения необходимой консистенции для изготовления маяков 0-3 мм, допустим 2-2,2 л воды на килограмм? Субъективно, мне показалось, что Ветонит 3000 по сравнению с Бергауф финал на голову выше.
Рома
Рома
Челябинск
02.09.2013 в 07:59:03
Маяк из наливного пола по определению получится не может. Наливной пол совершенно не держит форму. Он для этого (текучести) и придуман. Если уже делать таким способом, то из штукатурных смесей типа Кнауфа унтерпутс, для крепости добавить чуток цемента.
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
02.09.2013 в 09:05:07
Рома,
Речь идет о маяках толщиной до 3 мм, Цемент Финал при замесе c минимальным содержанием воды неплохо держится под правилом за счет капиллярного эффекта, но финал мне не нравится. Всего на всего необходимо чуток повысить густоту раствора и маяк легко выполним. Вопрос остается открытым – непоплохеет ли Ветониту 3000 при густом замесе раствора.
Есть у меня чуток ровнителя BODEN ZEMENT MEDIUM (дыры заделывал) так он при замесе 0,18л на кг весьма густой, но по паспорту может применяться только от 6 мм. Может его использовать?
Howlin
Howlin
Самара
02.09.2013 в 09:07:14
квазимодо4 написал : толщина выравнивающего слоя получается небольшая 0-4мм
Зачем вообще маяки при таком слое? У меня прекрасно распределился Ветонит 3000 с помощью ракли.
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
02.09.2013 в 09:22:57
Howlin,
Без опыта с первого раза думаю неполучиться. Залю одну комнату по маякам, почую раствор, тогда возможно другие комнаты залю традиционным способом. Еще предстоит пол в коридоре, а он наклонный мм 20 на 5 м., наклон мнять нельзя, предстоит шпатлевание по маякам.
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
02.09.2013 в 09:45:53
Позвонил представителю Ветонит в Тюмни, получил ответ, что можно замешивать Ветонит 3000 гуще рекомендованого, ни чего криминального не произойдет, ну естествено кроме времени жизнеспособности и времени затвердевания смеси. Но это для изготовление маяков не критично.
Howlin
Howlin
Самара
02.09.2013 в 09:48:31
квазимодо4 написал : Без опыта с первого раза думаю неполучиться
Мы лили впервые в жизни. А чтобы "почуять" раствор постелили полиэтиленовую пленку на пол (примерно 1,5 х 1) и попробовали вылить небольшой замес и распределить. Получилось:)
