gans gr
gans gr
02.09.2013 в 13:24:45
koris, привет! про пересыхание это касаемо усадочных смесей. действительно, если залили и нет покрытия что бы стелить, то грунтовка несколько защитит от чрезмерного пересыхания, пыления и пр. но что касается плесени и пр :) улыбнуло.
gans gr
gans gr
02.09.2013 в 13:25:41
сделать маяки из наливайки это практически не реально, а смеси типа ветонит 3000 то не реально совсем.
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
02.09.2013 в 13:54:12
gans gr,
Ну вобщето три маяка высотой 0-3 мм из наливайки BERGAUF ZEMENT FINAL уже сделаны, причем очень просто (плюх павило в дорожку раствора и убрать излишки раствора как тот чуть схватится) и без нарушений пропорций раведения раствора.
Не нравится трещины в доль маяка.
ввв
ввв
Beloozerskiy
02.09.2013 в 14:03:22
квазимодо4 написал : плюх павило в дорожку раствора
вертикально ставите или плашмя?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
gans gr
gans gr
02.09.2013 в 14:26:23
квазимодо4, не понятно, если бы фото было, это бы было понятнее.
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
02.09.2013 в 14:56:47
ввв написал : вертикально ставите или плашмя?
Вертикально на шляпки шурупов.
gans gr,
Постараюсь сегодня сфоткать и выложить.
ввв
ввв
Beloozerskiy
02.09.2013 в 15:08:11
квазимодо4 написал : Вертикально на шляпки шурупов.
я обклеиваю правИло малярным скотчем- так меньше липнет
koris
koris
Волгоград
02.09.2013 в 21:17:57
gans gr написал : про пересыхание это касаемо усадочных смесей. действительно, если залили и нет покрытия что бы стелить, то грунтовка несколько защитит от чрезмерного пересыхания,
речь идёт о том, что грунтовать надо на СЛЕДУЮЩИЙ день после заливки. Вне зависимости, будет или не будет в ближайшее время финишное покрытие
всё в голове (с)
pnetmon
pnetmon
Самара
02.09.2013 в 22:38:50
ровнял бергаут финишем пол по натертым маякам из клея какой-то бергау из мерлена - маяки получались со второй или третей попытки (это если без прогибов в мм), за два года сильных трещин нету, но волосяные есть, от плохой ЦПС стяжки руками джамшутов сделанной без демферной ленты местами отходит, а если намочить пол - мать моя женщина... но кто видит эти трещины если пол должен быть покрыт половым покрытием.... но от хреновой стяжки отходит просто захватывая верхний слой плохой стяжки на несколько миллиметров, возможно глубину проникновения грунтовки :(
заместо выравнивания по головкам шурупов перешел на полоски сантиметровой ширины из подручного материала которые делаются на высоту головки шурупа, и потом по ним провожу острым углом правила, а не делаю торцом правила по головкам шурупов
gans gr
gans gr
03.09.2013 в 10:27:43
на следующий день как то круто грунтовать. вот ведь, правило, маяки :(. смесь чуть лучшего качества, и маяки из шнурки или лески и как положено, смесь сама должна растекаться, контроль только за кол-вом и уровнем.
ввв
ввв
Beloozerskiy
03.09.2013 в 11:20:02
gans gr,а что надо на ноги надеть, чтобы осуществить
gans gr написал : контроль только за кол-вом и уровнем.
в дальнем конце уже залитой комнаты?
