Банановый
Банановый
06.09.2013 в 22:11:47
Подскажите как быть ... Бракоделы залили пол в корабле , коридор и кухню Волма нивелир экспресс, просил людей проверить нулевой уровень и залить коридор с кухней в ноль, а комнаты минус 4мм от нулевого (т.к. в комнатах будет паркетная доска с подложкой и на как раз на 4мм толще плитки с клеем) Залили первый слой и подбили в коридоре - ставлю лазерник свой 360° - кухня 11,8см от луча, переход между кухней и коридором 10,8см от луча, дальние углы коридора 11,8 и 11,5 см По правилу от 2 до 5 мм есть зазоры. Че с этим теперь делать ?
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
25.09.2013 в 06:28:34
На позапрошлых выходных залил комнату Ветонитом 3000 по маякам, результатом доволен, неровности около 0,5 мм н 2,5м. Пришлось правда в двух местах под шпатлевать и подрезать пару бугров, но даже без устранения дефектов вписался бы в нарматив 2 мм на 2 м. Самонивелирующий эффект в слоях 0-5 мм наливайки отсутствует, так что решение с маяками было правильное. Немного поделюсь соображениями по шпатлеванию наливайкой по маякам. У раствора Ветонит 3000 довольно острая зависимость текучести от содержания воды, опытным путем определил оптимум где то 0,275 л на кг. При содержании воды 0,28 литр на кг при выравнивании правилом в тонких слоях, раствор имеет склонность к расслоению. В слоях 2-5 мм расслоения нет. Правилом нужно проходить не менее двух раз. При одном проходе велика вероятность оставить бугры выше маяков. Уже после заливки сообразил, что надо было взять небольшую посуду (мерную кружку) и подливать участки, где раствора мало, заметно бы ускорило процесс и не сделал бы две ямы. Гонять раствор назад и подливать из 20 л ведра весьма неудобно. Не использовать плиточный клей для заделки дефектов стяжки, даже при двойном груновании клей остается весьма гигроскопичен. Грунтовать стяжку для тонких слоев очень хорошо. даже удивился насколько долго остается подвижным раствор в слое 1 мм.
Ну и тапки с шипами обязательны.
Грэй
Грэй
25.09.2013 в 06:41:32
квазимодо4 написал : неровности около 0,5 мм н 2,5м.
..стесняюсь спросить, каким инструментом полмиллиметра меряли?
Грэй
Грэй
25.09.2013 в 06:44:43
..стесняюсь спросить, каким инструментом полмиллиметра меряли? ;)
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
25.09.2013 в 07:14:16
Грэй,
Уровнем 2,5 м и щупом 0,8 мм, щуп под уровень непроходит. Хотя понимаю что это на уровне погрешности. С такой точностью ровнять в дальнейшем не собираюсь, в данном случае просто приобретал опыт работы со смесью.
Howlin
Howlin
Самара
25.09.2013 в 09:31:31
квазимодо4 написал : Самонивелирующий эффект в слоях 0-5 мм наливайки отсутствует
Заливали у себя Ветонитом 3000 комнату 14 кв.м. и вчера ванную 3 кв.м.
Воду наливал 0,28 л/кг. Отлично растекается. Раклей растянули, валиком прокатали. Все ровно. В комнате слой получился в среднем менее 3 мм. В ванной сложней было. Лили несколько слоев, чтобы вначале грубо выравнять старую-престарую стяжку, которая напоминала лунный ландшафт: бугры-ямы. Вчера утром залили слой около 4,5 мм. Никаких маяков и правИла. Без них все ровно и гладко получилось. :) Не знаю, что Вы подразумеваете под "самонивелирующим эффектом". Конечно самостоятельно смесь не растекается на все помещение, но и бугров сама по себе не делает, если ей в этом не "помочь" :). Немножко помогали ей распределиться на нужную площадь раклей или зубчатым шпателем.
Кстати, Ветонит у меня сильно просрочен (дата изготовления 15.08.12), но это никак не сказалось не на растекаемости, не на качестве заливки.
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
25.09.2013 в 12:04:06
Howlin написал : Никаких маяков и правИла. Без них все ровно и гладко получилось. :)
Так и немогу понять как можно без "маяков" (шурупы, шнурки, натертые, металлические и т.д) выравнивать пол. На 3-х квадратах еще понятно, но на 15-20 ти.
При заливке уровень смеси конролировать визуально практически невозможно, а ведь еше есть неровности и уклон. Ракля вещь наверное, но в магазинах не водится и гарантирует плоскость только по ровному полу. Игольчатый валик с короткими пластмассовыми иглами, тот, что строймаркетах продается на слое в 3 мм как мертвому припарка, пришел к выводу о полной его бесполезности. Кстати воздушных пузырьков в слое заливки Ветонитом 3000 нет и без применения валика.
Howlin
Howlin
Самара
25.09.2013 в 14:06:30
квазимодо4 написал : гарантирует плоскость только по ровному полу.
Наверное да.
квазимодо4 написал : При заливке уровень смеси конролировать визуально практически невозможно
Ну по отражению, на мой взгляд, в достаточной степени можно судить о ровности.
квазимодо4 написал : Игольчатый валик с короткими пластмассовыми иглами, тот, что строймаркетах продается на слое в 3 мм как мертвому припарка
Я только для удаления воздуха использовал.
квазимодо4 написал : воздушных пузырьков в слое заливки Ветонитом 3000 нет и без применения валика
Я все равно катал :)
квазимодо4 написал : Так и не могу понять как можно без "маяков"
Наверное на большой площади все-таки нужны какие-то метки-маяки. Но вот равнять правИлом... Мне тем и понравилась сама идея с самовыравнивающимися смесями, что, как говорил gans gr: размешал-вылил-распределил-помыл инструмент-ушел :) Когда наливали в спальне (14 кв.м.) на все про все потратили 40 минут (от начала первого замеса до окончания мытья инструментов) :)
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
25.09.2013 в 16:13:57
Howlin написал : Мне тем и понравилась сама идея с самовыравнивающимися смесями, что, как говорил размешал-вылил-распределил-помыл инструмент-ушел :) Когда наливали в спальне (14 кв.м.) на все про все потратили 40 минут (от начала первого замеса до окончания мытья инструментов) :)
Вот тоже хочется проще и быстрее:)
Кстате использовал мешалку рекомендованную gans gr, за что ему большое спасибо. Наверно по этому воздушных пузырьков в смеси небыло.
denklu
denklu
01.10.2013 в 02:06:24
Подскажите чем лучше залить тонкие маты теплого пола? Толщина слоя будет 4-5 мм. Особенность в том, что кабель будет мешать растеканию раствора. сплошные маяки не установить. Что сейчас самое текучее и в тоже время пригодное для теплого пола?
gans gr
gans gr
01.10.2013 в 10:05:13
denklu, в такой системе 4-5 мм не пойдет, минимальный слой который не растрескается это от 15 мм (ну с натяжкой 10), а так пишем от 2о мм (перестраховка). в теме вроде есть отчет с фото. заливали Форбо 976. маты фиксировать и заводить на стены, фиксировать маты и только потом заливать. или лить в 2 слоя, сначала тонко что бы прихватить ТП как только смесь затвердеет сразу наливать сверху, или ждать высыхания, грунтовать и выравнивать
повторюсь. валиком катать всегда желательно, и главное не воздух выгнать, а окончательно разровнять (перемешать разные замесы), подровнять смесь (валик стягивает смесь с бугров). в общем это как расческа. пузырьки на поверхности наливайки, это сильное впитывание основанием. а мешалка действительно удобная, она меньше вовлекает воздух, лучше разбивает комки (не промесы чаще всего у стенок и на дне).
