19.01.2016 в 09:14:35
#5519375
Комрады, выручайте: Нужно поднять пол в сан. узле (4.3 кв.м) на 10-15мм, поверх стяжки от застройщика. Поверх будет мастер класть плитку, а вот поднимать придётся самому. Чем поднимать, посоветуйте конкретную смесь? Учитывая что опыта использования саморастекающихся смесей нет то заливать по маякам?
04.02.2016 в 18:52:51
#5543624
Доброго времени суток всем ! Порекомендуйте фирмы, мастеров профессионально делающих выравнивание полов, в том числе смесями форбо. Можно в личку. Если известно, то с ценами за кв. м. Если есть сайт, то желательно ссылочку. Премного благодарен.
10.02.2016 в 01:38:44
#5552062
Прошу совета. В комнате две зоны, в одной будет ламинат, в другой пвх плитка на клею. Под плитку нужно подлить 8мм на площади 2,4х5м, чтобы выйти в один уровень с ламинатом. Туда же заложить тонкий кабель для теплого пола. Ступеньку на границе зон планирую укрепить металлическим уголком 8х10мм, прикрутив его к основанию. Основание Крепс ТП-Пол, ниже - стяжка, полистиролбетон, монолит. На свойства самовыравнивателя полностью полагаться в данном случае опасаюсь, поэтому хочу поставить маяки и протянуть правилом по ним и уголку.
1) Какую жижу взять? fast level из леруа достаточно, или что-то посерьезней? 2) Стоит ли положить сетку поверх кабеля? 3) Нужна ли лента по периметру? 4) Маяки оставить внутри или лучше выдернуть и зашпатлевать?
10.02.2016 в 12:57:21
#5552443
Доброго времении суток. Самонивелир церезит сн69. Заливал комнату 15м² слоем от 4 до 10 мм. Разводил строго по инструкции. Заливал по верх церезитовской цементной гидроизоляции (воду не впитывает, лужица стояла несколько суток,проверял). через пару дней пошла паутина трещинок. Отслоений нет, не "бухтит". Может стоило выключить отопление в комнате, увлажнить пол и укрыть пленкой? Или на оставшиеся полы взять другую растекайку, может гипсовая не будет трескаться?
10.02.2016 в 14:48:58
#5552593
Как я понял, хорошей самонивелирующейся наливайкой является форбо, мне нужно залить где-то 5мм комната 20кв м . Какую наливайку порекомендуете? Основание стяжка- ЦПС, планирую стелить ламинат, на ламинате будут встроенный шкаф-купе, кровать.
11.02.2016 в 20:11:02
#5554459
chapai, Форобо 976 или vetonit 3000, при слое 5мм только правилом по маякам.
11.02.2016 в 20:15:29
#5554467
Pantcevich написал: Доброго времении суток. Самонивелир церезит сн69. Заливал комнату 15м² слоем от 4 до 10 мм. Разводил строго по инструкции. Заливал по верх церезитовской цементной гидроизоляции (воду не впитывает, лужица стояла несколько суток,проверял). через пару дней пошла паутина трещинок. Отслоений нет, не "бухтит". Может стоило выключить отопление в комнате, увлажнить пол и укрыть пленкой? Или на оставшиеся полы взять другую растекайку, может гипсовая не будет трескаться?
Надо было брать Ceresit CN 68, с ней проблем нет, только из за крупного зерна CN 68 требуется интенсивно мешать перед тем как выливать на пол. Иначе песок в растворе оседает.
11.02.2016 в 22:35:50
#5554689
квазимодо4, Здравствуйте, есть ли у Вас опыт заливки Церезитом 68 больших площадей? Буду благодарен за любой совет. Ищу смесь для заливки 45 кв.м. перепады до 15 мм.
12.02.2016 в 09:42:20
#5555024
proart написал: квазимодо4, Здравствуйте, есть ли у Вас опыт заливки серезитом 68 больших площадей? буду благодарен за любой совет. ищу смесь для заливки 45 кв.м. перепады до 15 мм.
Опыта заливки больших площадей нет, я больше по маякам. Что касается церезита 68-го, то смесь безусадчня, сопоставимая по текучести с Ветонит 3000, вобщем беспроблемная. Хотите действительно хорошей текучести то смотрите на Форбо.
12.02.2016 в 14:28:06
#5555386
квазимодо4, Мне удалось найти 4100. буду им заливать. сейчас общаюсь с технологом ветонита.
13.02.2016 в 15:56:19
#5556590
квазимодо4, А как по маякам? Штукатурные маяки - 6 мм, а мне нужно слой залить до 5 мм.
13.02.2016 в 15:58:36
#5556593
Как в теме про штукатурку-маяки с ротбанда по саморезам.
25.02.2016 в 15:22:20
#5573190
Посоветуйте самовыравнивающиеся смеси для выравнивания по бетонному перекрытию(бетонная плита в новостройках) Выравнивать будем по металлическим маякам. Без армирующей металлической сетки. Нужна бюджетная прогнозируемо-качественная смесь.
1) Под ламинат в комнатах. Толщина наливного слоя 15-33мм. Площадь 60м/кв.(возможно "Основит" ) какой??? 2) На уложенный кабель электрического тёплого пола с последующей укладкой кафеля в санузлах и в кухне. Толщина наливного слоя 10-25мм. = Площадь 15м/кв. Forbo 914, 915, 976. Варианты??? 3) Грунтовка на площадь 80м/кв. Forbo 044, 050, 078. Варианты???
Есть мнение, что цементные наливные смеси на бетонное основание желательно наносить без огрунтовки, а смачивая, насыщая водой?
25.02.2016 в 16:31:45
#5573284
arhis, о соседях снизу подумали?
25.02.2016 в 17:09:19
#5573342
Leonsio. Заказчик не хочет делать шумоизоляцию в санузлах, в комнатах под ламинат пробка.
