gans gr
gans gr
30.11.2013 в 23:02:01
MkhZ, где вы таких умельцев находите ? :( вода же пишется на мешках
MkhZ
MkhZ
01.12.2013 в 00:25:21
gans gr написал : MkhZ, где вы таких умельцев находите ? вода же пишется на мешках
Вы о стяжке? Это от застройщика. Первоначально таких трещин не было, может когда электрику штробили пошли. Куски не шатаются, только пустота местами простукивается. Толщина около 6 см. В комнате мне половину стяжки переделывали - результат не лучше, мягко говоря. И в ванне 40% заменил. Пока к полам не перешли все вроде нормально было...
А к мойке прислонены листы наливного пола. Те что с ГИ. Но, повторюсь, оказалось что на 5% площади ГИ держится намертво. Так что похоже нормально сделать можно было. Вот что сейчас делать?
Vidis
Vidis
Лебедянь
01.12.2013 в 01:24:49
Можно вместо грунта воспользоваться раствором ПВА? или жидким стеклом?(у меня его дофигища литров 200 точно будет)
RMX
RMX
Казань
02.12.2013 в 09:04:29
Не надо лучше. Купи нормальную грунтовку. Не такие уж и большие деньги. И грунтовать нужно очень хорошо.
RMX
RMX
Казань
02.12.2013 в 09:10:47
Это грубый ровнитель. Вам лучше 32 или 33 в первом укаано минеральное вяжущее, во втором гипсовое.
RMX
RMX
Казань
02.12.2013 в 09:16:24
gans gr написал : это потому что воду перелили, не более того. перельете в любой из перечисленных (сильно) получите такую же шнягу, отличаться будут цветом, и все
А на сколько больше указанного предела допускается наливать воду. Ну примерно хоть. Например если перелью в гипсовую наливайку лишних грам 100-200 воды это же не сильно повлияет на хар-ки?
Грэй
Грэй
02.12.2013 в 09:32:10
RMX написал : А на сколько больше указанного предела допускается наливать воду.... Например если перелью в гипсовую наливайку лишних грам 100-200 воды это же не сильно повлияет
Стакан лишней воды на мешок никак не повлияет, только вы разницы не заметите. .. Чтобы "правильно" налить лишнюю воду и чтобы не случилось расслоения, единой цифры нет. Нужно каждый замес контролировать: замешиваете и наливаете порцию из замеса в высокий стакан. Если от перелива воды смесь расслаивается, то будет сразу видно- через несколько минут, или даже сразу, - песок осядет на дно стакана, сверху будет вода с пластификаторами. В этом случае добавляете в замес сухого порошка .
RMX
RMX
Казань
03.12.2013 в 09:47:42
Взял я в итоге Основит Т-45. 5 мешков. Сразу не посмотрел, 3 из них оказались уже не свежие - дата произволдства июль 2013, 2 - ноябрь 2013. Есть кстати и незначительные различия на лицевой стороне мешков: Расткаемость у старых указана 260-280 мм, на новых 280-300.
Vidis
Vidis
Лебедянь
03.12.2013 в 11:09:45
RMX написал : Расткаемость у старых указана 260-280 мм, на новых 280-300.
Какого объема?
RMX
RMX
Казань
03.12.2013 в 11:42:44
Vidis написал : Какого объема?
Х.з. Обычно вроде литр берут.
gans gr
gans gr
03.12.2013 в 12:31:00
подвижность по ГОСТ, это кольцо (если интересно где то фото были). перелив стакана 200 мл совсем не страшно. в жару и немного просроченные смеси нормально. MkhZ, нет, трещины усадочные, если вдоль стен большие дыры, то достаточно замешать чуть смеси и прошпатлевать. не плохо бы чуть ободрать поверхность стяжки, расшить трещины, только грунтовка и лучше ГП. Vidis, не люблю ПВА вместо грунтовки и уж тем более жидкое стекло (которое растворяется водой), по сути это канцелярский клей.
