15.07.2015 в 13:42:59
Спасибо всем, кто откликнулся на мой вопрос.
07.08.2015 в 09:38:55
Добрый день, Ситуация следующая, сделал плавающий пол по минвате, пол наливной Волма нивелир экспресс, толщина получилась ~45-50мм, заливали вдвоём в общем потратили на всё провсё около 4х часов, естественно нижний слой уже начал вставать когда доливали последние порции, поэтому ходить было проблематично ну и наворотили дел, теперь пол в результате неровный, в углу около труб батареи горка ~18мм (обведена маркером), по всей плоскости перепады ~1см(прошёлся с линейкой и промерил от лазерного нивелира). Сам наливной пол не причем я думаю, Всё из за нашей криворукости(ходили по полу в процессе заливки). В связи с чем вопрос, чем можно сошлифовать/содрать/сдолбить данную получившуюся горку? Или подлить ещё пола что бы с ней сравняться? Сейчас пол сохнет, уже 5й день, сколько такую толщину сушить при дневной температуре +26 и ночной +17? Спасибо!
08.08.2015 в 02:05:27
tapka написал : сделал плавающий пол по минвате, пол наливной Волма нивелир экспресс, толщина получилась ~45-50мм
Без армирования? Всё снимать без вариантов - перфом. Полопается под нагрузкой гарантированно.
tapka написал : ~45-50мм, заливали вдвоём в общем потратили на всё провсё около 4х часов
В таких случаях заливают грубым ровнителем основной объём, а потом подливают тонким сверху - за один приём.
tapka написал : в углу около труб батареи горка ~18мм (обведена маркером), по всей плоскости перепады ~1см(прошёлся с линейкой и промерил от лазерного нивелира). Сам наливной пол не причем я думаю, Всё из за нашей криворукости(ходили по полу в процессе заливки). В связи с чем вопрос, чем можно сошлифовать/содрать/сдолбить данную получившуюся горку?
Алмазной чашкой на УШМ или шлифмашинке бодро снимается, за день можно управиться. Но пылеудаляющий кожух (в шлифмашинке по бетону он встроен) и ХОРОШИЙ строительный пылесос обязательны. Стоимость работы не самая маленькая. Без них пыли будет не просто много, а обалденно много - во-первых, для здоровья не полезно, во-вторых, банально не будете видеть ничего при работе.
08.08.2015 в 08:18:51
psnsergey, Спасибо! Пылесос есть, кожуха нет, попробую из дна от пластикового ведра вырезать, может поможет. Я обращался к специалистам компании Волма, с вопросом нужно ли армировать при таких вводных(Смесь Волма нивелир экспресс, плавающая стяжка по вате плотностью 100кг/м3), ответ был что толщина не менее 40мм, и армирование никакое не требуется, мол это не бетонная стяжка, здесь не надо. По поводу грубого ровнителя, умная мысль приходит... в общем пришла она потом уже :o :o Сейчас имеется такая стяжка, которая кстати довольно прочная, я на ней пока прыгал как мог, вроде твердая. Выносить её пока не треснет - думаю преждевременно, потому как 680кг добра во первых жалко, а во вторых может всё не так плохо? :o
08.08.2015 в 16:01:45
tapka, работайте в респираторе при открытых настежь окнах помещения: часть пыли всё равно будет снаружи, да и любой пылесос всю её идеально не отфильтрует. Конструкцию кожуха изучите, самоделок в нете немало, там по периметру надо наклеить (на полипропилен или полиэтилен ничего не приклеить - только навязать) резину от камеры и нарезать лапшой, чтобы прилегала к полу. По диаметру оставьте зазор между внешним диаметром чашки и лапшой порядка 1 - 1,5 см, чтобы чашка лапшу не сжевала при прилегании с загибом внутрь.
08.08.2015 в 21:03:18
psnsergey, Шлифовал сейчас, на болгарку пристроил дно от 5ти литровки с водой, сделал прорезь и вставил туда узкую насадку от пылесоса 'закрепив' липкой лентой. Всё лучше чем без ничего. Диск алмазный взял ф. 'Практика', а он оказывается кривой, однако та ещё вибромашина получилась. Теперь по полу, верхний слой - фигсдерешь, надо прямо ложиться на болгарку что бы сдирало его, иначе просто елозит и слегка царапает. Под этим слоем слой цвета какао, влажный, сильно. Вот он как раз шлифуется прямо на раз. Сейчас уже думаю и далась мне этастяжка, сделал бы пол ЦСПи не мучился :o
17.08.2015 в 08:52:37
psnsergey, В общем шляпа(головной убор типа сомбрэро) эта Волма нивелир экспресс, при ударе рукой у стены - пошла трещина, слой там оказался тоньше чем расчетный, обманывает получается производитель по высоте получаемой стяжки из веса смеси... Таким нехитрым образом поломал вдоль стены кухни ~0.5м шириной полосу. Далее применив ногу я поломал ещё некоторое количество пола... ...Почти весь пол уже вынес, остался кусочек 1x1м... Думаю теперь на лагах сделать пол...
17.08.2015 в 09:05:08
tapka написал : обманывает получается производитель по высоте получаемой стяжки из веса смеси
похоже расход занижен, обычно 16-17 кг/м2
tapka написал : слой там оказался тоньше чем расчетный
так вы вообще без маяков лили, даже саморезы не ставили? :eek:
tapka написал : при ударе рукой у стены - пошла трещина... Далее применив ногу я поломал ещё некоторое количество пола...
почему он у вас с основанием не связался??? ЗЫ Увидел- плавающий. Но всё равно- 4 см сломать рукой...
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
17.08.2015 в 11:09:41
Подскажите пожалуйста по поводу демпферной ленты. Помещение у меня размером 3,1 м * 5,6 м (17 м2). Черновую стяжку делал ЦПСом. Демпферные ленты не использовал. Комнату заливал за два захода с интервалом в несколько дней. Имеются микротрещины – прошло уже более года. Собираюсь заливать саморастекойкой, слоем до 3 мм (Форбо 999 или что-то аналогичное). Некие мастера посоветовали делить комнату пополам и пилить мою цементную стяжку болгаркой, что бы стяжка не потрескалась сильнее. Честно говоря, не думаю, что это необходимо, дому уже более 10 лет – любые движения плит думаю уже остановились. Вопрос: можно ли залить растекайку поверх моей стяжки не заморачиваясь с демпферной лентой по периметру и поперечным швом (если его делать, он все равно зальется растекайкой – или опять что-то надо будет придумывать)? Или лучше прислушаться этим советам.
17.08.2015 в 12:15:18
ввв написал :
Заливали его(пол) долго(~4 часа), нижняя часть уже схватываться начала когда последнее ведро выливали. По мнению представителей Волмы из за этого низкая прочность. Как бы не исключаю и такое, потому как технология заливки от указанной нарушена. По поводу расхода - на мешках и на сайте указанной 12.5кг на 10мм м2, как бы вот. Рукой там где ~30мм ломал, где ~40мм - ломал ногой, хорошенько топнув пяткой. Лил без маяков потому как по вате.
p.s. не имею ввиду что непосредственно Волма нивелир экспресс плохая смесь, но пол в моём исполнении с ней меня не порадовал. =(
18.08.2015 в 13:02:45
Всем, привет! Впервые залили сами пол, хочу поделиться опытом. Ну и критика от Гуру приветствуется)
И может быть кому-то пригодится наш опыт.
20.09.2015 в 16:58:14
Подскажите пожалуйста на какой саморастекайке остановит выбор. Задача минимальным слоем (1-2 мм хотелось бы) устранить неровности и шероховатости бетонного перекрытия в сан узлах для последующего нанесения гидроизоляции (ГИПЕРДЕСМО (HYPERDESMO) или/и Ceresit CR 65), а та в инструкции к ним написано, что наносить на ровную поверхность. Поверх гидроизоляции будет керамическая плитка. Выбирал из Ветонит Вебер 4100, Thomsit DD и FORBO 999 (им как раз планирую заливать все остальные помещения). Достаточная ли у них будет прочность при таком тонком слое? Вес ванны с водой выдержит?
20.09.2015 в 21:38:29
В инструкции у ЦЕРЕЗИТа DD смущает надпись "в помещениях с низкими и умеренными механическими нагрузками, не подверженных постоянному воздействию влаги", хотя будет гидроизоляция и может это не критично?
30.09.2015 в 08:06:58
gans gr написал : АлексН, имхо мне 920 нравится. при затоплении смесь ведут себя одинаково (если попадает под клей), то возможно отслоение что с цементными что с гипсовыми.
В общем остановился я в итоге на 920. Т.к. из-за плитки в СУ мне пришлось немного поднимать весь уровень пола, то слои получились толще чем я изначально писал. По словам ребят, которые делали, слои были от 3 до 10мм. Если судить по расходу, то в среднем 7 мм (34 мешка на 80 квадратов). Грунтовали 050 в один слой. Ребята работали с этим ровнителем первый раз и получилось в общем не очень. По их словам течет она лучше чем 3000, но на полу ведет себя хуже. Заливали они все 80 квадратов за один день, комната за комнатой. Если приложить правило, то во многих местах есть просветы. Чем это дело теперь можно подшпаклевать? Особенно по периметру помещений.
04.10.2015 в 15:43:45
Всем доброго времени суток. Прошу совета по следующей стуации:
