koris написал :
а здесь люди копья ломают, почему-то
Да просто нормальной технологии почему-то мало где написано. Обязательно нужна ракля, подошва на шипах и игольчатый валик. О неровностях позабудете, причём даже не с самой хорошей смесью.
slavater86 написал :
Если останутся какие то вопросы, с удовольствием отвечу
Неоднократно встречал в сети, что "что угол наклона не будет превышать двух градусов, что считается практически идеальным полом", к примеру. Не поленился (оказывается, помню, что то с школьных лет), посчитал треугольник (прилежащий катет (b) =1000мм, противолежащий (a) =?, угол 2 градуса). Получилось примерно 35мм - на одном метре перепад 35мм!:swoon То ли "писатели" перепутали 2 градуса с 2мм (т.е. отклонения не более 2мм), то ли я ничего не помню.:cool: Сами производители, естественно, нормирует растекание смеси по ГОСТу 26798.1-96. Я обычно прибавляю 1мм к минимально рекомендуемой толщины производителем, и отнимаю 1мм от максимальной толщины пола на каждый 3м. А тут выходит вообще хрень какая то.
Часто уклон в строительстве, металлообработке и прочих аналогичных вопросах измеряют не в градусах (что не нужно было вспоминать школьную математику), а как раз в процентах. При заливке полов удобнее даже в промилле — (десятых долях процента), то есть в миллиметрах на метр. При таких маленьких значениях практически можно делить высоту подъёма/опускания пола на 1 метр длины (т.к. в случае малых углов длинный катет потчи равен гипотенузе). Или, что то же самое, в миллиметрах на метр.
То есть когда говоря о цифре 2, то имеют в виду 2 мм. на метр. Хорошие пузырьковые уровни ловят 1 мм/метр, а для качественных отделочных лазерных нивелиров обычная цифра — 0,2 и даже 0,1 мм. на метр.
zenz написал :
если говорить о смесях с хорошей подвижностью, то обычно добавляется 1 мм по самой "высокой" точке на полу. если считать по европейски, то составляется карта неровности, и высчитывается расход по квадратам (как по разбито основание), если хотите могу выложить примеры и формулы с картинками, но все очень мудрено.
когда полы достаточно не ровные, и смеси не очень растекаются, то считают 1 мешок на 3 квадрата.
