maxx1
maxx1
Уфа
18.09.2014 в 11:40:01
bvn-2005 написал : Уже несколько раз использовал Forbo 976, а сейчас оказалось что ее больше нет в продаже... Собственно, чем заменить?
Ветонит 3000 тоже достойная смесь.Пробовал и то и другое (не мастер) . Форбо чуть подольше живёт,по этому для меня предпочтительнее.
gans gr
gans gr
18.09.2014 в 11:43:11
bvn-2005, в личку написал
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
18.09.2014 в 12:02:04
maxx1 написал : Ветонит 3000 тоже достойная смесь
Немного поделюсь по смесям из собственного опыта. Брал Леруа мешок Vtonit 3000 в августе, дата изготовления конец апреля 2014г. Толи производитель косячит толи нарушены условия хранения но трехмесячный Втонит оказался совершенно непригоден для заливки – очень густой даже при максимальной воде.
Качество нынешнего Форбо 976 отличное, при его наличии в магазине на Ветониты лучше не смотреть. Мне неизвестны смеси сопоставимые по текучести с Форбо 976. Форбо 976 смесь очень быстрая и мне не удалось поймать момент, когда можно «продрать» поверхность правилом. Ветонт можно «продрать» правилом через 2 часа.
Попробовал Ceresit CN 68, оказалась весьма недурственная смесь, при том, что стоит 300 руб. мешок. По консистенции приблизительно как Vtonit 3000 только фракция песка до 0,6 мм и он норовит осесть в емкости для замешивания. Поэтому непосредственно, перед тем как вылить, необходимо перемешать смесь миксером. У Церезита обнаружилась особенность в том, что его легко обработать точильным камнем (темного цвета) с зерном 40-60 спустя 24 ч после заливки. То есть довольно легко можно подправить косяки. Какой либо усадки и склонности к трещинообразованию у Церезита нет.
Так же ремонтировал участок стяжки толщиной 50-60мм Ceresit CN 175 250 р. мешок, отличная безусадочная смесь для грубого выравнивания. Ну естественно сама она нифига не течет.
Prok12
Prok12
18.09.2014 в 12:30:27
квазимодо4 написал : Немного поделюсь по смесям из собственного опыта. Брал Леруа мешок Vtonit 3000 в августе, дата изготовления конец апреля 2014г. Толи производитель косячит толи нарушены условия хранения но трехмесячный Втонит оказался совершенно непригоден для заливки – очень густой даже при максимальной воде.
Аналогичное наблюдение. Раньше с 3000 проблем не было. Неделю назад брал на "Петровиче" (крупная база в Питере) 5 мешков. Заливал в воскресение: дата изготовления - конец августа, т.е. Ветониту-3000 всего 2 недели от роду. Слой - 4-5мм, воды строго 7л на мешок (это максимум). Схватывался слишком быстро: минут за 20, а не 30. Очень густой выходит! Трещин через 3 дня нет, но вот заливка вышла не идеальная как обычно: примерно 80% площади - почти в ноль, а на остальных 20% пришлось "под-шпаклёвывать" им же. В других помещениях видимо перейду на Форбо 976.
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
18.09.2014 в 12:40:48
Prok12,
Да, видать Ветонит 3000 спортился, а раньше мне он очень нравился.
rms74
rms74
Челябинск
18.09.2014 в 16:41:23
Начал чистить стяжку от гипса и прочей грязи кордщеткой на дрели. Далее будет наливайка. Фигня в том, что от кордщетки на стяжке в некоторых местах остаётся металлический блеск. Забить? Или такой пол с блеском не пойдёт?
gans gr
gans gr
19.09.2014 в 08:55:44
цвет и блеск не важен, самое главное чтобы не было мусора и пр "фигни" мешающих адгезии
rms74
rms74
Челябинск
19.09.2014 в 11:35:24
gans gr написал : цвет и блеск не важен, самое главное чтобы не было мусора и пр "фигни" мешающих адгезии
Блеск металлический, как цвет графита. Это явно металл от кордщетки.
gans gr
gans gr
19.09.2014 в 11:39:55
rms74 написал : Блеск металлический, как цвет графита. Это явно металл от кордщетки.
можно сделать полы с стиле лофт https://www.google.ru/search?q=%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8B+%D0%B2+%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5+%D0%BB%D0%BE%D1%84%D1%82&newwindow=1&client=firefox-a&hs=6FF&rls=org.mozilla:en-US:official&channel=nts&biw=1366&bih=657&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=c90bVMrNJ4nMyAOsIHYCw&ved=0CC0QsAQ#facrc=&imgdii=_&imgrc=td-WmsergcxkIM%253A%3BypCA-l_wuk2u1M%3Bhttp%253A%252F%252Fbel-elit.ru%252Fwp-content%252Fuploads%252Fdizajn-kvartiry-v-stile-loft-3.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fbel-elit.ru%252Fdesign%252Fdizajn-kvartiry-v-stile-loft%252F%3B400%3B250 :).
не заморачивайтесь, главное убрать все что убирается, а цвет не страшно какой и остаются ли следы и т.п.
Prok12
Prok12
21.09.2014 в 10:45:02
квазимодо4 написал : Prok12, Да, видать Ветонит 3000 спортился, а раньше мне он очень нравился.
Частично беру своё мнение
Prok12 написал : Схватывался слишком быстро: минут за 20, а не 30. Очень густой выходит!
обратно! Как вчера выяснил, ведро 12л с метками внутри, которым я отмерял скурпулёзно воду, врёт на 1.7л при наполнении, например, на отметку 12л!!! Т.е., само ведро - 400г (принёс электронный безмен), наливаешь так чтобы был общий вес вода+ведро = 10.4кг (т.е. в ведре 10л воды), и...уровень воды в ведре чуток не доходит до отметки 12л. Иными словами, я лил на мешок Ветонит-3000 вместо 6.5-7.0л всего 6.0л воды. Потому он и хреново растекался. Потом ещё раз проверил ошибку мерного ведра ёмкостью ровно 2л: явно ведро врёт, и оооочень сильно!
gans gr
gans gr
22.09.2014 в 09:35:57
Prok12, с ведрами в последнее время такое часто, многие так попадают.
