10.08.2018 в 06:43:29
Добрый день, уважаемые мастера. Прошу помощи советом. Комната 20 кв.м. На полу старая неровная стяжка, на которой канавы, бугры, ямы, трещины. Рыхлая, сверлится без усилий сверлом, дюбеля при вкручивании саморезов проворачиваются и вырываются. При подметании постоянно метется пыль. Два раза мели, набрали пыли по пол-пакета магнитовских больших. Но при этом при ходьбе, установке стула и стола поверхность стяжки не разрушается. Почитав форум для себя наметил такой план:
10.08.2018 в 10:30:15
Добавлю что из грунтовок имеется в продаже Палета глубокого проникновения, а наливайки Врозекс. Что в итоге из представленого лучше взять?
10.08.2018 в 11:01:35
Чайник2018, пройтись грубой щеткой по стяжке, даже лучше металлической
Чайник2018 написал: После просушки ГГП надо ли наносить Бетоконтакты?
нет.
Чайник2018 написал: Выравнивание наливайкой. В магазинах: Старатели, Бергауф, Ветонит 3000 и 5000, Плитонит Универсал. И пожалуй все. Что лучше взять? Самая нижняя точка относительно высокой 15 мм. В высшей точке еще поднять можно не более 3мм. Сверху планируется линолеум.
Ветонит
10.08.2018 в 11:03:58
Грунтовка церезит, разбавить и в 2 слоя, кисть.
Ямки клеем.
Ровнитель 3000, воду по инструкции (+ стакан-другой). Ровнять можно по шляпкам саморезов, но тут опыт нужен. Лучше маяки.
10.08.2018 в 11:12:48
AndyMirror, 3000 не пойдет на 15мм , на таком толстом слое он отскочит, а вот 3100 как раз!
10.08.2018 в 12:22:23
dmitrovski, у 3000 усадки нет, мелкий песок именно поэтому и ограничили 5 мм (сейчас не знаю, что пишут). По факту можно и 15 мм, не совсем удобно наливать (да и по расходу дороговато) то получится залить.
10.08.2018 в 13:39:10
BV, спасибо за ответы. По стяжке вчера проходил шпателем, содрал верхний слой и все что плохо держится. Щеткой еще на раз пройти? Грунтовку как бодяжить с водой: пополам, в три, четыре раза. В форуме писали такую схему: 1:6 первый слой, 1:3 второй, 1:1 третий. Между слоями сушка по 6 часов. Сойдет так? Грунтовать каждый слой пока впитывается, т.е. лить и размазывать пока уходит, а потом сушить? Или налил, размел щеткой, впиталось и сохнет? Далее считается уже второй слой?
10.08.2018 в 13:46:51
AndyMirror, спасибо за ответ. Опыта нет, но есть желание сделать для себя более менее нормально. Можно в кратце технологию по саморезам? Читал в форуме что вкрутить квадратом с шагом 50 на 50 см. А дальше по шляпкам визуально шпателем/правилом или как? Валиком катать, саморезы не помешают? Еще покурю инет, что там показывают. Клей какой посоветуете?
10.08.2018 в 13:57:56
dmitrovski, gans gr, спасибо за ответы. По смесям пройдусь сегодня, посмотрю что еще можно найти. Хочу делать Ветонитом, но выбор не велик. В Оби только 5000 на днях видел, 3000 ценник висел, а мешков не было. Печаль однако. В основном по городу Брозекс и Плитонит.
10.08.2018 в 14:34:58
Чайник2018 написал: содрал верхний слой
достаточно
Чайник2018 написал: В форуме писали такую схему: 1:6 первый слой, 1:3 второй, 1:1 третий
1/6 слишком сделал бы 1/3, 1/2, неразведенная, первые два - мокрым по мокрому. Кол-во грунта -смотреть надо как стяжка всасывает
Чайник2018 написал: Грунтовать каждый слой пока впитывается, т.е. лить и размазывать пока уходит, а потом сушить? Или налил, размел щеткой, впиталось и сохнет? Далее считается уже второй слой?
Первый - пока впитывается при нанесении сразу. Второй - подождать минут 20 и пока впитывается без луж. Перед третьим сушить, и нанести без луж
10.08.2018 в 16:17:34
Чайник2018 написал: Грунтовку как бодяжить
На ней пишется.
Чайник2018 написал: Далее считается уже второй слой?
Грунтовка должна полимеризоваться, грубо говоря высохнуть и не быть лужей. Число слоёв важно на очень тонких суперфинишных. Толстые слои можно и по чистому полу заливать.
Чайник2018 написал: Читал в форуме что вкрутить квадратом с шагом 50 на 50 см. А дальше по шляпкам визуально шпателем/правилом или как? Валиком катать, саморезы не помешают?
Как-то так. Валик бесполезен, это фетиш. Ровнять лучше правилом. Главное правильная толщина и текучесть смеси.
Чайник2018 написал: В основном по городу Брозекс и Плитонит.
Берите плитонит. Толстые места можно грубым и тут же поверх финишем. Под линолеум надо именно финиш.
10.08.2018 в 17:16:25
Чайник2018, 5000 это не нивелирка, это быстрая стяжка 20 МПа. Можно по маякам убрать большие перепады, потом уже тонко финишным.
10.08.2018 в 17:24:42
Клей для плитки какой лучше взять? Чтобы подравнять дыры и канавы, замазать трещины. Церезит 14, Церезит16, Ветонит Изи Фикс. Церезит 16 пишут что эластичный для плитки. Два других доя плитки и керемогранита.
10.08.2018 в 17:25:51
