YVA
YVA
Харьков
23.10.2014 в 11:32:13
Добрый день всем. Вопрос наверно к мастерам из Украины, т.к у нас в Харькове нет многих торговых марок которые есть в России. На бетонный пол залита стяжка Siltek F-22, по маякам, уже давно высохла (год), трещин нет. Заливалась слоем 10-35мм, не плавающая. Есть отклонения от горизонтали 1-2 мм, совершенно не критично, но маяки были полосами и также полосами заливалось и перепады на стыках немного есть. А хочется красиво. Сошлифовывать - много пыли и маяки очень прочные, вместо воды армирующая композиция лилась, только алмаз берет. Перед этим на кухне заливал смесью UZIN 170 по такой же стяжке, хватило мешка на 9 кв.м. Смесь конечно супер, хотя стоимость! 45 евро за мешок. Проблема что Уцина свежего нет и неизвестно когда будет. Из того что мне показалось хорошим и что можно у нас купить, это Mapei Ultraplan и Thomsit DX. Толщина слоя будет 2-3 мм. покрытие потом - наверно паркет или щитовой паркет, но хочу сделать как для укладки паркета. Вопрос- что лучше? какой раствор лучше растекается, т.к местами слой очень уж тонкий будет. Есть Siltek F-51 2-7 мм, но заполнитель 0,63 мм. Еще не очень нравится усадка у Мапея и Томсита - до 2 мм,т.е не безусадочная. Может какие-то нюансы при работе Мапеем или Томситом? Или что-то другое можете посоветовать?
gans gr
gans gr
Эксперт
27.10.2014 в 09:33:04
KDL, при низких температурах скорость набора прочности уменьшается. или ждать или нагреть гараж. rms74, :applause:, смесь безусадочная как уже советовали укрыть от мусора при отделке. koris, Сергей а Монархи не продают? Prok12, :applause::o Mixin, швы разные бывают, некоторые действительно достаточно цементными материалами, акриловыми герметиками, а некоторые надо склеивать.
koris
koris
Эксперт
Волгоград
27.10.2014 в 22:06:59
gans gr написал : koris, Сергей а Монархи не продают?
не знаю, они ж в другом городе, не в Волгограде. Скинь в личку мне ещё раз их контакты. Сейчас работаю на себя, предстоит небольшая заливка, есть возможность взять 976й. Сам съезжу - куплю... Уж очень хочется попробовать. Кстати, на днях попробовал Старатели Быстротвердеющий 5-80. Разницы с Ивсилом Тай-Род 3 не заметил. Правда, и объёмы были маленькие.
всё в голове (с)
ввв
ввв
Эксперт
Beloozerskiy
27.10.2014 в 22:26:31
koris написал : Разницы с Ивсилом Тай-Род 3 не заметил
один гипсовый, а другой- цементный;)
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
koris
koris
Эксперт
Волгоград
27.10.2014 в 22:43:00
ввв; в работе разницы не заметил... И, вроде, они оба - на цементной основе, не?
всё в голове (с)
ввв
ввв
Эксперт
Beloozerskiy
27.10.2014 в 22:52:45
koris написал : вроде, они оба - на цементной основе, не?
Старатели Быстротвердеющий- гипсовый
valid7228
valid7228
Эксперт
27.10.2014 в 23:17:36
ввв; да ну? Вот не знал то! то-то он мне нравится! Оказывается родной-гипсОвый..слава Ротбанту!;);)
ввв
ввв
Эксперт
Beloozerskiy
27.10.2014 в 23:19:17
valid7228 написал : родной-гипсОвый..слава Ротбанту!
:applause:;)
gans gr
gans gr
Эксперт
28.10.2014 в 09:14:45
ввв написал : один гипсовый, а другой- цементный;)
оба на смешанном вяжущем (больше гипсовые), просто разный процент содержания. обзовусь ;) анхимен (основное вяжущие гипс) цемендрит (основное цемент)
Кошка мур
Кошка мур
Эксперт
Таллин
28.10.2014 в 09:34:02
Использовали самовыравнивающийся раствор mira. Слой около 1 см. Появились белые точки ( диа около 5мм) на поверхности. Что это ? Это плохо?
gans gr
gans gr
Эксперт
28.10.2014 в 13:56:01
Кошка мур; что то не перемешалось. надо шлифовать или срубить шпателем, это если собираетесь стелить что то тонкое.
