Кошка мур написал : Использовали самовыравнивающийся раствор mira. Слой около 1 см. Появились белые точки ( диа около 5мм) на поверхности. Что это ? Это плохо?
Может пузырьки воздуха
28.10.2014 в 17:47:27
19.11.2014 в 19:54:05
Доброго времени суток! Собираюсь заливать пол саморастекайкой в комнате 23 м2. Под линолеум. Нужно чтобы пол был ровный и в горизонт. Опыта практически нет. Основание - бетонная плита, без стыков. Перепад от окна к двери около 22-25 мм. (самая высокая точка в квартире у окна) Поверхность очень неровная, волнами высотой до 1см. Точное количество мешков пока не рассчитал, из-за сложного рельефа поверхности, но примерно мешков 25-27 будет, если считать по 1,5 кг на 1 мм. (предполагаю использовать Форбо 976). Реально ли залить такое количество за 1 раз? (работать буду с одной емкостью, т.к перф один). Смущает, что у этих смесей обычно время жизни 30 мин. Или лучше делать в 2 этапа? Со временем большой напряг... Возможно ли замешивать сразу по 2-3 мешка, с учетом что перф всего 600 Вт? Какую лучше грунтовку использовать по бетонному основанию? (впитивает влагу вроде не очень сильно) Универсальная подойдет, типа форбо 044? Ранее там уже была какая-то заливка от строителей, я ее сколол и зачистил поверхность болгаркой с железной щеткой, но все равно в шероховатостях поверхности остались небольшие не вычищаемые остатки строй смеси - это как-то повлияет на работу? В качестве маяков думаю использовать саморезы - а надо ли их выкручивать после заливки? Ведь если смесь даст усадку, шляпки будут потом торчать? Где в Москве можно приобрести обувь с шипами?
20.11.2014 в 09:50:27
Lukich87, грунтовка пойдет. шлапки потом или забить легонько молотком или выкрутить (обычно они вровень остаются). шипастые башмаки , но вроде встречал в строительных магазинах. по поводу 30 минут, так разговор про один замес а это не так и мало. валика с иглами 25 мм скорее всего не найдете вот такая щетка, ею как бы "трамбуют" в "глубоких местах" примерно так.
20.11.2014 в 15:05:51
Юрий, напомните плиз, 976я не рекомендуется для цельной паркетной доски на однокомпонентный клей? Лучше 975я? Как она в использовании по трещиностойкости?
20.11.2014 в 15:24:16
975 подходит для приклеивания паркета, массива на не содержащие воду клеи (1-к, 2-к, MS). усадка минимальная (0,5 мм в возрасте 28 суток), совсем слабое основание надо укрепить ГГП. а по сути практически на любом основании лежит, бывает образуются трещинки, но чтобы забухтела такого не встречал.
на некоторых основаниях не особо качественно лежит и растрескивается, но на такие стяжки ничего нельзя заливать
23.11.2014 в 13:32:45
Добрый день. Много читал форум и смотрел видео на ютубе, но так и остались некоторые вопросы. Необходимо "поднять" пол в комнате 19квм на 25-40 мм, по периметру пола есть щели и дырки, местами очень глубокие и большие, так же посередине комнаты есть стык 2-х плит. Как в моем случае правильно залить пол, не затопив соседей снизу? Дом панельный, 1990 года выпуска. Как я понял, стяжку делать не вариант с такой толщиной. Дыры думаю заделать стяжкой пола, предварительно загрунтовав бетонконтактом.
23.11.2014 в 16:43:09
topdemon; Почему с такой толщиной делать не вариант? Заделать щели цементным раствором, замазать пол с заходом на стену гидроизоляцией, сверху наливной или обычную цпс.
23.11.2014 в 20:49:44
Всем привет У меня такой вопрос Есть 3к квартира, перепад стяжки от застройщика 43мм (в пределах всей квартиры), без явных бугров, то есть плавно так гуляет все это дело. Явные бугры есть немного, но они ниже высоких точек Стяжка местами с трещинами
Какую смесь лучше использовать для выравнивания всего этого безобразия?
23.11.2014 в 20:54:16
topdemon написал : Необходимо "поднять" пол в комнате 19квм на 25-40 мм,
для наливного - дороговато обойдётся. можно использовать готовые ровнители, я, например, использую Волма Грубый Ровнитель. У него толщина - от 10 мм. Можно использовать ЦПС с предварительным нанесением плиточного клея на основу. Получается, что ЦПС как бы приклеивается к основе
topdemon написал : Как в моем случае правильно залить пол, не затопив соседей снизу?
на заливать пол, а сделать стяжку ))
topdemon написал : Как я понял, стяжку делать не вариант с такой толщиной.
вариант )))
topdemon написал : предварительно загрунтовав бетонконтактом.
насколько он там необходим? у Вас невпитывающая поверхность?
всё в голове (с)
24.11.2014 в 07:13:40
Уважаемые форумчане, проблема такая, наклон пола в комнате от окна к двери примерно 2 сантиметра, пол ровный, перепады под 2м правилом миллиметра 2-3, уклон от правого угла у окна к левому противоположному углу.
Что можно сделать?
Смесь "бергауф изи боден":) комната 19 кв.м.
Пы.Сы. Буду благодарен любым советам.
27.11.2014 в 21:19:48
u3_KOJIbTA, сошлифовать лишний уклон можно попробовать... У вас наверное на полу стяжка сделана? Если так, то убрать эли выпирающие 2см. Например надрезав штроборезом (или болгаркой) сетку на этом участке пола и сколов её перфоратором. Это может быть проще, чем поднимать остальной уровень квартиры!
