10.09.2018 в 15:57:14
Zeffka, я маяки забиваю ротбантом- получается отдельные 3 полосы под заливку. я приработался к Старателям 25кг-270р. залил середину с правилом, через 4 часа края.
10.09.2018 в 16:47:38
Друзья. Собираюсь заливать самонивелирующийся черновой пол, скорее всего Кнауф Трибон (если посоветуете что-то иное, буду рад выслушать советы). В технологии к заливке данной стяжки указано, что при толщине слоя менее 30мм следует применять демпферную ленту без фартука, при толщине более 30мм - с фартуком.
Мое основание представляет собой железобетонную плиту в виде корыта с технологическими возвышениями по периметру. Толщина будущей стяжки +/-40мм, толщина стяжки над возвышением +/-10мм.
Вопроса 2:
10.09.2018 в 17:08:32
Zeffka, в ванной уровень должен быть ниже, чем по квартире, на 1.5-2см!
12.09.2018 в 13:06:15
Добрый день. Имеется длинный (7,5х1,3 м) коридор с уже налитым полом (примерно 2 см). В конце коридор упирается в квадратную комнату размером 3х3 метра, где тоже буду наливать пол. Вопрос такой, нужно ли между коридором и комнатой делать сейчас компенсационный шов?
12.09.2018 в 14:44:32
АнтонК написал: Вопрос такой, нужно ли между коридором и комнатой делать сейчас компенсационный шов?
да
12.09.2018 в 16:53:18
BV, какой толщины его делать? 1 см нормально? После застывания его аккуратно залить той же смесью?
12.09.2018 в 17:00:45
можно и 3мм, после полного высыхания, лучше - эластичным, но и ремсоставом обычно проблем нет
12.09.2018 в 17:31:55
BV, спасибо за совет. Не сильно ориентируюсь в смесях. Силиконовый герметик пойдет? Или пару составов подскажите, если не сложно.
12.09.2018 в 17:42:38
АнтонК, можно и не заполнять - да и там должен быть порожек - можете оставить под встраиваемую часть порожка. Заранее знать сторону открывания двери и где будет порожек. Если в этом месте нет стыка плит перекрытия - то эластично не надо, можно практически любым мелким быстросхватывающимся составом, да хоть той же смесью, но погуще
12.09.2018 в 17:50:28
leagasy написал: С самой горкой что делать? Ведь она представляет из себя фактически стенку для нижних 30мм стяжки и ее, по сути, необходимо обкладывать демпферной лентой. Но сделать это невозможно
ПЭ вспененную подложку для ламината 2мм приклеить
12.09.2018 в 18:38:37
Добрый день! Был залит наливной пол старатели быстротвердеющий по плите перекрытию в панельном доме. Близ угла, но на проходном участке, площадью примерно 40х40см, на момент укладки ламината (8мм + туплес 2-3мм), замечена яма от 0 до 7мм (-7мм - в самом углу). Хотел выровнять яму поверх имеющегося покрытия тем же составом (старатели быстротвердеющий), с предварительным грунтованием Церезит СТ17 (2 слоя), по результату, выравнивающий слой старателей на толщине от 1 до 3,5мм не прочный - крошится. Посоветуйте пожалуйста, как бы качественно выровнять данный участок.
12.09.2018 в 18:45:33
l0pa, После высыхания тонкого слоя можно пропитать его снова грунтовкой, он и укрепится... а какие ещё смеси есть?
12.09.2018 в 18:57:38
l0pa написал: Добрый день! Был залит наливной пол старатели быстротвердеющий по плите перекрытию в панельном доме. Близ угла, но на проходном участке, площадью примерно 40х40см, на момент укладки ламината (8мм + туплес 2-3мм), замечена яма от 0 до 7мм (-7мм - в самом углу). Хотел выровнять яму поверх имеющегося покрытия тем же составом (старатели быстротвердеющий), с предварительным грунтованием Церезит СТ17 (2 слоя), по результату, выравнивающий слой старателей на толщине от 1 до 3,5мм не прочный - крошится. Посоветуйте пожалуйста, как бы качественно выровнять данный участок.
l0pa, как вариант - снять весь слой с угла и залить заново той же смесью
