stepanov1111
stepanov1111
13.12.2015 в 03:03:43
игольчатый валик выбирают по высоте иглы для удержания уровня.. форма иглы значения не имеет...чем выше игла тем больше по высоте уровень будет держать
анатолий11
анатолий11
Ухта
17.12.2015 в 11:07:02
gans gr на мой вопрос (№2625 в этой теме) ответьте пожалуйста. Если не сложно напишите на мою почту anatol1997@yandex.ru.На форуме с ЛС вообще беда, личка не работает уже 3 месяца.
Pafnutij
Pafnutij
18.12.2015 в 13:06:06
Подскажите пожалуйста, через сколько после заливки Форбой 999 (слоем до 4 мм), ее можно будет покрывать гидроизоляцией гипердесмо? Сколько ждать?
Vadim165
Vadim165
27.12.2015 в 09:16:49
Нет ли противопоказаний, если я демпферную ленту удалю после высыхания стяжки, а шов вдоль стен пеной залью, для улучшения звукоизоляции?
psnsergey
psnsergey
Эксперт
Владивосток
29.12.2015 в 08:53:59
Vadim165, а Вы думаете, пена лучше как звукоизоляция? ;)
Vadim165
Vadim165
31.12.2015 в 16:04:08
Уже запенил, пена, по крайней мере, заполняет шов полностью и значительно плотнее.
gans gr
gans gr
Эксперт
04.01.2016 в 02:00:15
Форбс 999 высыхает 3 мм за сутки. Слой 4-5 мм можно через 2-е суток закрывать последующими материалами.
DmitriyDmitriy
DmitriyDmitriy
Белгород
07.01.2016 в 21:15:44
СЮП, Я не спец, но считаю это далеко не лучшая идея :nо:
Valentin_
Valentin_
Долгопрудный
14.01.2016 в 02:06:49
Доброго времени суток! Ситуация следующая. Был линолеум Таркет на стяжке от застройщика, т.к. не было времени в свое время заниматься полами. 10 лет прошло. Снял линолеум. Обеспылил насколько смог. Прогрунтовал 2 раза грунтом от Глимс. Залил дорогой наливайкой Глимс SL под ламинат 8мм. Ямы под правилом 2,5 м были от 3 мм до 8-9. Разводил строго по инструкции 6 л на 20 кг мешок. Результатом остался недоволен. Не растеклась хорошо наливайка. Пользовался игольчатым валиком, чтобы ее разгонять. В результате картина практически сохранилась. Решил залить по верх и делать по маякам. По уровню выводить не буду - только плоскость, так как там мм 20 местами придется лить.
Вопросы следующие: Какую смесь взять, чтобы не было такая дорогая и нормально разливалась, как Глимс и толщина слоя от 1 до 10 мм? Вообще можно ли заливать второй слой на Глимс, который на гипсовой основе к примеру наливайкой на цементной основе (грунтовать обязательно буду)? Имею ввиду, чтобы не растрескалась.
Спасибо заранее.
gans gr
gans gr
Эксперт
17.01.2016 в 16:23:04
Valentin_, можно, необходимо дать высохнуть слою, загрунтовать подходящей грунтовкой (для гипсовых оснований)чаще всего это плёнкообразующие грунтовки. И выравнивание.
Valentin_
Valentin_
Долгопрудный
19.01.2016 в 01:25:48
gans gr написал: Valentin_, можно, необходимо дать высохнуть слою, загрунтовать подходящей грунтовкой (для гипсовых оснований)чаще всего это плёнкообразующие грунтовки. И выравнивание.
Спасибо за ответ. Купил Основит T46. Грунтовка Ceresit CT 17. Установлю направляющие из уголков, чтобы сделать точно плоскость пусть и не по уровню.
