gans gr
gans gr
Эксперт
14.03.2016 в 23:44:53
Howlin, делали так много раз. ЭППС необходимо уложить так, чтобы исключить его подвижность. Самый простой способ это подсыпка песком, можно клеить на "ляпухи клея". Т.к. Чаще всего при изготовлении формы покрывают воском, для надежности поверхност "надирают" мелкозубой ножовкой, потом пылесос, грунтовка для не впитывающих воду оснований, промазать (зашпаклевать) стыки, заполнить стык у Стены и выравнивать. кто то применяет сетку системы суф (стеклосетка щелочестойкая) примазываю её к основанию и потом заливают.
gans gr
gans gr
Эксперт
14.03.2016 в 23:52:14
muravitsky, расход считают 1,6 кг на 5 и на площадь, это в кг, делите на 25 и округляете в большую сторону (в мешках). Это 6 мешков. Если не сразу все заливать, то в дверном проёме ограничиваете (я отсыпал сухой смесью). Когда будете заливать другое помещение, нальёте на 0,5 мм повыше, после твердения практически станет вровень, зашлифуете или зашпатлюете эту полосочку. Если есть много емкостей, то можно делать сразу много замесов. Но запросто сделать и одним ведром.
Howlin
Howlin
Самара
15.03.2016 в 08:13:40
gans gr,спасибо!
gans gr написал: можно клеить на "ляпухи клея".
Клей какой-то определенный?
gans gr написал: грунтовка для не впитывающих воду оснований
Грунтовать ЭППС?
gans gr написал: заполнить стык у Стены
Чем? А какой-то минимальный слой наливайки на ЭППС существует?
isolux
isolux
15.03.2016 в 11:09:39
Howlin, Наливной пол? Только на разделительном слое. Сначала пенополистирол, потом плёнка, потом стяжка слоем не менее 4 см, только потом наливной пол. Причём пенополистирол должен быть максимально плотным, а наливной пол на плёнку наносить нельзя, то есть только через стяжку.
Howlin
Howlin
Самара
15.03.2016 в 11:14:00
isolux написал: а наливной пол на плёнку наносить нельзя, то есть только через стяжку
Мда... А как же вот это:
gans gr написал: делали так много раз.
muravitsky
muravitsky
15.03.2016 в 11:20:40
gans gr написал: muravitsky, расход считают 1,6 кг на 5 и на площадь, это в кг, делите на 25 и округляете в большую сторону (в мешках). Это 6 мешков. Если не сразу все заливать, то в дверном проёме ограничиваете (я отсыпал сухой смесью). Когда будете заливать другое помещение, нальёте на 0,5 мм повыше, после твердения практически станет вровень, зашлифуете или зашпатлюете эту полосочку. Если есть много емкостей, то можно делать сразу много замесов. Но запросто сделать и одним ведром.
gans gr, Спасибо большое за ответ! Значит сделаю замес в 4-х ведрах, перестрахуюсь.
gans gr
gans gr
Эксперт
16.03.2016 в 21:22:34
Howlin,стык у Стены чем-то менее плотным (пеной например). Ставить демпферную ленту к стене и тогда раствором, удобно работать ремонтными массами они совершенно не имеют подвижности (тиксотропные) но очень эластичные. Если говорим за надежность и тонкие слои, то надо грунтовать. Экструзию надо брать плотную и тогда нет необходимости в плавающей стяжке. В этой теме (вроде) есть отчёт, фальгированный изолон (мягкая пенка), склеены стыки скотчем, сверху уложены маты ТП и залито смесью Форбо 976 слоем 15 мм, НО!!!!! Такой слой только под керамическую плитку на мягком и упругом основании. Если без грунтовки и по плотному ЭППС то минимум 20 мм (это и на мешки прописали, т.к. И испытывали такую систему. Тестировал только 976 и 920, обе выдерживают и под ПВХ покрытием 2 мм.
Howlin
Howlin
Самара
17.03.2016 в 09:54:24
gans gr, спасибо.
gans gr
gans gr
Эксперт
17.03.2016 в 15:38:50
Коллега на даче заливал по ЭППС, 15 мм 976 смеси, сверху плитка и печь.
gans gr
gans gr
Эксперт
17.03.2016 в 15:43:19
Фанера, так же делали по ДСП и ОСП. Грунтовали плёнкообразующей грунтовкой подходящей для деревянных оснований (форбо 044 концентратом), заполняли стыки ремонтной массой, уложили сетку (это скорее для собственного спокойствия, я так практически ни когда не делал) и выравнивали.
gans gr
gans gr
Эксперт
17.03.2016 в 15:46:22
Кухня, фальгированный изолон и маты, коридор изолон и кабель. Важно хорошо все закрепить, плотность смеси большая, выдавливает все. Разводы смеси не есть хорошо, но ТС побоялся повредить кабель и мат валиком (а зря). Толщина 15 мм (примерно), сверху плитка.
