04.02.2021 в 10:06:04
#6955966
"Подскажите пожалуйста, если черновая стяжка просела посреди маяков могу я это исправить наливным полом? Т.е. за ноль я возьму высоту в месте маяка и в этих местах наливной будет сходить на "нет". чистовая отделка будет керамогранитом." Конечно можете, но лучше прислушайтесь к ответу BV.
Мой опыт к Вашим услугам!
04.02.2021 в 22:23:25
#6956111
судя по этому вопросу и допущенной проблеме на практике у вас вероятно сильно "черновая" стяжка :) на которую вы вряд ли сможете положить даже "черновой" КГ если только на "слой" клея
04.02.2021 в 22:59:03
#6956123
BV, дело в том, что перепад составляет около 8-9 мм, шлифовать 6 комнат где по три четыре маяка мне кажется гораздо хлопотнее и сложнее чем выровнять пол смесью. Но меня терзают сомнения что если наливной пол отслоится от стяжки при дальнейшей эксплуатации? Если, скажем, у меня клей будет прочнее наливного то такое может произойти? Поправьте меня пожалуйста если не верно понял.
fhntv, не понял вас относительно чернового КГ
04.02.2021 в 23:30:49
#6956132
не понял вас относительно чернового КГ дело в том, что перепад составляет около 8-9 мм вот как раз именно об этом я и говорил на такой перепад можно положить только "черновой" КГ
04.02.2021 в 23:35:10
#6956135
что значит черновой КГ? кг не расшифровывайте
04.02.2021 в 23:53:49
#6956140
неровный, на черно так сказать укладка :)
05.02.2021 в 05:16:22
#6956166
шлифовать 6 комнат где по три четыре маяка мне кажется гораздо хлопотнее и сложнее чем выровнять пол смесью. Ключевое слово "кажется" А вы когда-либо делали наливной пол? Но меня терзают сомнения что если наливной пол отслоится от стяжки при дальнейшей эксплуатации?
Как сделаете, такой результат и получите.
05.02.2021 в 12:31:22
#6956240
"Как сделаете, такой результат и получите." И кто теперь здесь КЭП? ;-)
05.02.2021 в 13:32:07
#6956262
Завтра попробую удалить маяки и пошлифовать эти места, может и правда получится лучше чем затея с наливным полом. Тем более у меня клей Ультра Фикс, он поддерживает слой до 15 мм.
05.02.2021 в 13:48:06
#6956267
Не надо Ультра-Фикс таким слоем. Он тонкослойный Старайтесь выровнять... Если бугры только на месте маяков - проще стесать..., чем лить.
05.02.2021 в 20:28:09
#6956317
BV, я о том, что повыдераю маяки, возможно перепад станет меньше, а если стесать там немного то может перепад не будет таким критическим, где впадины пройду клеем немного, выровню. Разве УльтраФикс тонкослойный? Производитель указывает слой макс 15 мм допускается, но 15 я и не собирался, я хочу чтобы слой бул под гребенку 10
05.02.2021 в 23:58:11
#6956343
ОК, нормально
07.02.2021 в 09:34:17
#6956550
BV, спасибо, в общем, хорошо выдераются маяки и перепад стал немного меньше, где-то все таки немного надо подмазать клея но это уже совсем локально.
07.02.2021 в 11:13:40
#6956564
XwayZ , хорошо что взялись за ум, вместо того чтобы фигней страдать с заливкой всей площади
09.06.2021 в 19:01:02
#6995880
Может кто подскажет, напольная плитка ПВХ времен СССР была приклеена к полу. Плитку оторвал, а остались остатки "клея". "Клей", то ли краска, то ли непонятно что, отдирается с усилием стамеской с пылью(основание гипсовая плита). Если предварительно обработав грунтом, можно лить наливной пол? Чем могли в те времена приклеивать такие плитки? Чтобы Вы сделали?
