psnsergey написал:
Veselchak написал:
Наливайка (20 мм) в ней буду прокладывать электропроводку в гофрах, ГВЛ (Как изоляция), наливайка (10мм)
ЗАЧЕМ? Почему бы просто не положить провода в гофрах на пол, закрепив дюбелями/стяжками/хомутами, и не залить наливайкой? Нахрен ГВЛ??? Наливайка тем лучше растекается в уровень, чем толще слой. Ту ровность, какую даст дорогая наливайка в слое 1 см, в слое 4 см даст гораздо более дешёвая и намного легче в плане выполнения работ (правда, чаны большие надо будет для приготовления, лить надо быстро и желательно всё за раз непрерывным процессом). И быстрее будет.
psnsergey, спасибо большое за советы. Это хорошо, что недорогую наливайку можно использовать при толщине 3-4 см. Ладно, если ГВЛ не брать. То что использовать для звукоизоляции?
1) Можно ли положить Шуманет М или Акуфлекс и на них положить проводку в гофрах и сверху налить 3 см наливайки? Какую посоветуете из хороших, но не шибко дорогих?
2) И не треснет ли наливайка при толщине 3 см? У меня правда будет ламинат и плитка класться, никакого массива не планирую...
3) Чтобы наливайка к соседям вниз не пролилась швы плит перекрытия надо гидроизолировать? Или достаточно просто замазать где какие-то пустоты цементно песчаным раствором?
4) Шуманет надо ли на стены заводить на высоту наливайки? Как при ЦПС?
5) И пленкой надо ли наливайку потом накрывать? Сколько 3-4 см толщины сохнут обычно? Когда на них можно будет класть плитку и ламинат?
6) Можно ли при наливайке в комнатах, где у нее разный уровень, использовать не накладные попрожки, а пробковые?
7) Если проводку в гофрах класть на шуманет, а нк на плиты перекрытия, то кроме пласт. стяжек их больше не надо фиксировать?
