18.08.2021 в 23:43:49
#7014768
protsay, не факт если нет опыта работ. От 0мм ни одна смесь сама без помощи не работает
19.08.2021 в 01:03:17
#7014785
protsay написал: По инструкции, этот ветонит от0 до 5 мм
и рядом написано про мерный стакан и разлив окружности 30см диаметром так вот истина тут, разлив столько смеси в эту окружность - вы и получите минимально самовыравнивающуюся толщину слоя и это вовсе не "от ноля" будет а миллиметра два минимум или более ( как затворите)
19.08.2021 в 03:05:16
#7014801
protsay написал: BV, добрый вечер, спасибо за совет. Как думаете, если купить ветонит 3000 и залить это место? По инструкции, этот ветонит от0 до 5 мм, как раз подходит. Как думаете, выравнить так можно?
protsay, залить - нет, зашпатлевать - да
19.08.2021 в 08:42:46
#7014824
fhntv, добрый день, конечно же смесь подготовлю в пропорции как в инструкции. Залью, а потом растяну и выровняю штапелем. Если будет многовато, то когда подсохнет, попробую подравнять или правилом или ровным уголком. Или просто зашкурю крупной шкуркой, если немного.
19.08.2021 в 08:44:04
#7014825
BV, Спасибо, буду пробовать.
20.08.2021 в 05:51:16
#7015099
protsay, саморастекайки обычно быстро схватываются. Их надо "ловить" в момент начала схватывания чтоб "подрезать" можно было правилом или шпателем. И то это только на очень малой площади получится, а в углу будет сложно без опыта. Шпатель для разгона под 0 в помощь.
20.08.2021 в 07:59:54
#7015106
boss.al54, добрый день, спасибо за совет, площадь от угла по диагонали не более 50 см. Думаю длинным правилом разровнять в общий уровень. И если будет слишком много и упущу момент, остальное шлифмашинкой утюжком уберу потихонечку. На этом месте мебель стоять будет, но покрытие кварцвинил. Делаю что бы он лежал на полу, а не висел над полом.
22.09.2021 в 12:31:33
#7026137
От застройщика досталась полусухая кривая стяжка с перепадами до 2-х см, в первую очередь хочу подровнять коридор и кухня под укладку плитки, потом уже как определюсь с покрытием в комнате (линолеум, ламинат), то и ее. Как лучше выровнять такой перепад (без опыта)? Я из Украины и большинство здесь обсуждаемых конкретных смесей мне не доступны, поэтому в первую очередь хотелось узнать по технологии. На самый ровный пол не претендую.
22.09.2021 в 21:19:16
#7026314
22.09.2021 в 21:32:15
#7026324
Hovrashok написал:
AndyMirror написал:
Hovrashok написал: Как лучше выровнять такой перепад (без опыта)?
Сломать и сделать нормально.
AndyMirror, если бы это было также просто как в компьютерной игре, то так бы и сделал
Hovrashok, а это проще чем то чем вы собираетесь заняться. И правильнее.
22.09.2021 в 23:28:37
#7026363
AndyMirror написал:
Hovrashok написал:
AndyMirror написал:
AndyMirror, демонтировать стяжку всей квартиры, спустить вручную все с 9 этажа (сколько-то тонн), вывезти ее, завезти снова столько же стяжки, поднять ее вручную на 9 этаж, залить ее. После этого можно проверить ровность и понять, что залил также не идеально и написать снова на форум вопрос как выровнять перепад. Ну скажем для меня есть тут некоторые трудности, не говоря о финансовой стороне вопроса.
22.09.2021 в 23:32:42
#7026367
23.09.2021 в 08:53:57
#7026436
Hovrashok написал: Ну скажем для меня есть тут некоторые трудности,
Не ну 9 этаж без лифта это предупреждать надо.
Маяки и хороший ровнитель, типа ветонит 5000. Под ламинат можно и вовсе не заморачиваться, на комнату пар см не сильно заметно. Клеем пройти волны и всё.
