23.09.2021 в 11:45:17
#7026499
Hovrashok написал: имеете ввиду заливать толстым слоем?
до сантиметра, все что тоньше - наливайкой либо если по деньгам потянете - все наливайкой
23.09.2021 в 12:34:59
#7026522
AndyMirror, та мне оно визуально вообще не видно такой перепад, главное что меня в сторону не клонит на этих "склонах"), когда промерял оказывается оно даже в маленьком коридоре на квадратном метре такой перепад. У меня нет в продаже продукции Ветонит, с известного в России наверное только Церезит (который щас можно взять по хорошей скидке, но на него одни плохие отзывы одинакового характера), Момент, KREISEL. Все смеси, что встречались в продаже имеют прочность М150, допустимо ли это? И вопрос по минимальной толщине, у меня самая высокая точка только в одном месте локально (стык между комнатой и коридором) где-то 0.3 м², можно ли на подходе смесью к этому месту, просто сделать "ступеньку" 3-5мм, а когда уже будет укладываться плитка, то просто нанести немного больше клея в этом месте? Если бугор счистить, то как я понимаю в полусухой стяжке сверху только корка, а под ней будет непрочное основание? fhntv, та пока хочу только коридор и кухню под плитку подготовить, там около 12 м² со средним слоем 1 см, вроде затраты не такие большие
23.09.2021 в 23:50:00
#7026762
Hovrashok написал: а когда уже будет укладываться плитка, то просто нанести немного больше клея в этом месте?
Правилом пройдите.
14.08.2022 в 17:56:39
#7113977
Подскажите, собираюсь использовать 4350 ветонит для туалета 1,2*1 м от 2 до 4 см нужно сделать как-то барьер, чтоб не залило фановые трубы что придумать? Там пол не ровный - перепад 2 см т.е. просто профиль не положить
14.08.2022 в 21:10:12
#7114017
vitya, пена
14.08.2022 в 23:57:02
#7114049
я бы бортик из раствора сделал, с пеной могут быть масса сюрпризов , или там под пену подметать продувать грунтовать или увлажнять чтобы быть уверенным что пена сдержит 4 см раствора и он не ухнет вниз по фану потом внезапно :)
20.08.2022 в 20:25:54
#7115181
Спасибо! Да, я все же вырезал правило и вмазал его в ремсостав)
А вот нужно демпферную ленту на таком обхеме и с таким слоем? И нужно ли стояк ГВС как-то оборачивать? кнауф дихтунгсбанд пойдет для всего этого?
21.08.2022 в 09:52:13
#7115251
пена :)
21.08.2022 в 11:27:44
#7115274
Собираюсь первый раз заливать наливной пол. Выбор пал на Литокс Композит 30 кг. По инструкции воды на мешок 11-12 литров. Хватит ли мне для работы емкости 40 литров для замеса одного мешка или надо больше? И еще вопрос. Заливаю пол в комнате со ступенчатым перепадом 1.5 - 2 см, получившимся при объединении двух помещений в одно. Вот как лучше поступить - залить всю площадь сразу или вначале поднять часть до общего уровня, а потом уже залить все?
21.08.2022 в 16:49:21
#7115337
das_ist написал: Хватит ли мне для работы емкости 40 литров для замеса одного мешка или надо больше?
если цель залить ровно, надо брать несколько больших корыт и затворять сразу заливаемый обьем иначе будет порно которое потом правилом и топором придется ровнять
21.08.2022 в 17:33:50
#7115344
fhntv, мне надо 8 мешков замешать, два ведра по 40 литров у меня есть, планирую докупить еще два и мешать по 4 мешка за раз, но в разных ведрах. Это плохой план? На форуме уже нашел ответ на первый мой вопрос, 30 кг спокойно войдет в 40-ка литровое ведро. Второй вопрос про большой ступенчатый перепад остается актуальным до завтра. Заливать частями или все сразу? Работа намечается на завтра:)
22.08.2022 в 15:54:29
#7115505
Расскажу, что у меня получилось. Решил залить вначале нижний уровень для получения опыта, посмотреть, что, как... И вот итог печальный. Все делал по инструкции. Воды налил 12 литров на мешок. Размешал один мешок до однородной массы. Оставил на две минуты, начинаю дальше перемешивать и чувствую, что сверху одна вода, а внизу песок. Насторожился, но думаю, может так надо, для этого и второй раз мешаю. Перемешал, выливаю и чувствую, масса уже сразу неоднородная, вода вытекла а в тазу осадок густой. Деваться некуда, процесс идет. Но весь песок сразу осел на поверхности, а вода растеклась. Второе ведро мешал чуть дольше, но результат тот же. На мешке дата производства 08.08.22. Жду высыхания, чувствую, придется снимать, хорошо что решил не все сразу заливать... Что пошло не так?
22.08.2022 в 21:53:40
#7115548
das_ist, Что пошло не так? _наклонный текст_Все делал по инструкции., Вы расскажите своими словами как готовили раствор!? В чем мешали (объем), чем, скорость, какая вода, что сначала, смесь-вода или наоборот и т.д.
22.08.2022 в 22:21:36
#7115561
dmitrovski, в сорокалитровый таз налил 12 литров холодной воды из под крана. Первый мешок высыпал сразу весь в воду и стал перемешивать перфоратором с насадкой. Обороты перфоратора были максимальные, время от времени включал реверс, в обратном направлении скорость вращения чуть ниже. Мешал, пока не растворился последний комок, время не засекал, ну примерно минут пять. Затем дал отстояться 2-3 минуты и после этого перемешал еще раз минуты две. Перед вторым перемешиванием заметил неоднородность массы. Выливал сразу после замеса, перфоратор положил и стал лить. Второй мешок мешал так же, только высыпал частями, при этом комков вроде совсем не появилось. Т.е. треть мешка высыпал в ведро с 12 литрами воды, перемешал, досыпал еще треть, перемешал и досыпал остальное, перемешал, пауза 2-3 минуты, перемешал и сразу вылил. Валиком раскатывал и первый замес и второй. Мешки по 30 кг Литокс Композит.
22.08.2022 в 22:27:50
#7115564
После всего получилось, что весь песок сразу осел, а сверху была одна жижка. Может это нормальный процесс? но у меня через три часа, как заявлено, что можно будет ходить, пол оставался мокрым, и даже через семь часов он еще влажный и ни о какой ходьбе речи быть не может.
