andron01
andron01
22.05.2016 в 05:59:02
анатолий11 написал: но мы после каждого раза ополаскивали бадью для замеса и ведра
А для чего вы это делали?
анатолий11
анатолий11
Ухта
22.05.2016 в 06:11:34
andron01, это для увеличения времени жизни смеси при последующих замесах смеси, каждый свежий замес, не контактирует с предыдущим, в результате время подвижности раствора при заливке увеличивается.
ooh555
ooh555
23.05.2016 в 10:19:05
Готовлюсь к выравниванию пола из ГВЛ (супер-пол по технологии КНАУФ) с перепадами от "0" до 1,5 см. Грунтовку собираюсь класть в 3 слоя. 1 слой глубокого проникновения Thomsit R 777 (есть треть канистры), 2 слой - гидроизолятор Eskaro Aquastop Professional (тоже остатки ); 3 слой - Forbo 044 Europrimer Multi. Заливку делить по маякам из плиточного клея материалом Forbo 976 Europlan Project. gans gr, покритикуйте если что-то неправильно.
Veselchak
Veselchak
31.05.2016 в 16:33:05
Грэй написал: Veselchak, а) Как патриот Сибири, посоветую наш новосибирский Геркулес (бескорыстно). б) Если армировать, не треснет. в) Правильно думаете, достаточно замазать раствором... г) Надо д) Для "созревания" стяжку плёнкой накрывать не требуется, сохнуть будет месяц, но плитку можно укладывать на третий день, а ламинат - через пару недель, теперь уже накрыв стяжку полиэтиленом, по инструкции... е) Не понял вопроса. ж) Будет работать, но...неправильно)))
Грэй, спасибо за ответ... А вообще, допускается лить использовать наливайку на стопзвуке и гидрозвукоизоле? Я слышал, что наливайка должна быть жестко связана с плитой перекрытия... А так треснет...
Грэй
Грэй
03.06.2016 в 08:49:25
Veselchak, Допускается лить использовать наливайку на стопзвуке и гидрозвукоизоле? Я слышал, что наливайка должна быть жестко связана с плитой перекрытия... А так треснет..." Здесь всё также как и с обычными стяжками. Тонкая стяжка на упругой подложке треснет, толстая - нет. Под "наливайками" обычно понимают тонкослойные финишные смеси, которые можно лить толщиной не более 1 сантиметра. Ё! Сантиметр наливайки конечно, треснет. Но есть ещё наливайки, которые можно лить толстым слоем. Если нальёте 4 см и более - то уже не треснет. :)
Грэй
Грэй
03.06.2016 в 08:56:44
Про "треснет". Трещины бывают: 1) усадочные; 2) экплуатационные. Я имел ввиду вторые, то есть повреждение стяжки во время эксплуатации. А так, усадочные трещины бывают и на толстых и на тонких, и на связанных с основанием, и на несвязанных...
cloudjack
cloudjack
Воронеж
07.06.2016 в 09:26:10
Добрый день.
Есть задача выровнять пол в кухне 9 кв.м. Перепад высот 5 - 50 мм. Основание - голая плита перекрытия. Поверх планируется линолеум.
Пока присматриваюсь к Weber Vetonit fast level. Кто работал с этой смесью, поделитесь пожалуйста информацией: 1) Я правильно понимаю - смесь не самонивелирующаяся, работать надо по маякам, особенно без опыта? 2) Можно ли его сразу заливать таким толстым слоем или лучше делать несколько слоев? Не даст он усадку? 3) Надо ли его прокатывать игольчатым валиком? Боюсь у нас валиков с такой длиной иголок нет в продаже, так что скорее всего придется делать несколько слоев из-за этого.
Спасибо!
Veselchak
Veselchak
07.06.2016 в 23:07:26
Грэй написал: Про "треснет". Трещины бывают: 1) усадочные; 2) экплуатационные. Я имел ввиду вторые, то есть повреждение стяжки во время эксплуатации. А так, усадочные трещины бывают и на толстых и на тонких, и на связанных с основанием, и на несвязанных...
Грэй, спасибо за подробный ответ.)
Юрий82
Юрий82
08.06.2016 в 00:39:33
Ввиду толстого слоя и большой площади, залил только половину площади. Вопрос: Когда можно заливать оставшуюся часть, нужно ли ждать полного высыхания первой?
Грэй
Грэй
08.06.2016 в 18:56:54
" Weber Vetonit fast level. Кто работал с этой смесью, поделитесь пожалуйста информацией: 1) Я правильно понимаю - смесь не самонивелирующаяся, работать надо по маякам, особенно без опыта? 2) Можно ли его сразу заливать таким толстым слоем или лучше делать несколько слоев? Не даст он усадку? 3) Надо ли его прокатывать игольчатым валиком? Боюсь у нас валиков с такой длиной иголок нет в продаже, так что скорее всего придется делать несколько слоев из-за этого."
... вот только вот с этой смесью я не работал, но т.к. поработаЛ со многими подобными, то думаю, что не ошибусь, если отвечу так: 1) Да. 2) Можно (нужно) заливать сразу толстым слоем. В несколько слоев тоже можно, но не нужно. Усадку он, скорее всего, даст. Вот если даст усадку, тогда и подровняете сверху вторым слоем. При желании, конечно. 3) Не надо игольчатого валика - он хорош только на тонких слоях, и, когда без маяков. А с маяками и на толстом слое - бесполезен.
Грэй
Грэй
08.06.2016 в 18:57:57
Юрий82 написал: Ввиду толстого слоя и большой площади, залил только половину площади. Вопрос: Когда можно заливать оставшуюся часть, нужно ли ждать полного высыхания первой?
Юрий82, не нужно ждать.
