Грэй, спасибо!
08.06.2016 в 22:35:13
Грэй, спасибо!
09.06.2016 в 00:59:44
Грэй написал:
Юрий82 написал: Ввиду толстого слоя и большой площади, залил только половину площади. Вопрос: Когда можно заливать оставшуюся часть, нужно ли ждать полного высыхания первой?
Юрий82, не нужно ждать.
Грэй, ну а конкретные сроки? Если схватилось, можно лить другую половину? Ленту демпферная м/д слоями нужна?
10.06.2016 в 20:03:44
Hamlet(M) написал: Народ, помогите советом. Надо было просто подровнять стяжку в комнате (перепады до 5мм) по ламинат. Пропылесосили, прогрунтовали 2 раза, залили Ivsil Tie-Rod 3, прокатывали валиком. Наутро ужаснулить: пол весь волнами еще хуже чем был. :mad: Стал копать форум и спрашивать знакомых мастеров. Все сходились во мнении что лучше взять подороже, тогда все будет ок. Объездил все магазины у нас в городе. Самое достойное что нашлось - Thomsit DD. Снова грунтуем 2 раза, и заливаем. В этот раз разгоняем шпателем потом валиком игольчатым. Результат уже лучше, но в двух местах все равно получились горбы.
Теперь собственно вопрос: как правильно делать наливной пол? До этого думал, что он сам должен встать в ноль. Хочу понять и для общего развития, и предстоит подравнять еще одну комнату. Если по маякам, то какой смысл в его саморастекаемости.
Hamlet (M) Надо было просто подровнять стяжку в комнате (перепады до 5мм) по ламинат. Пропылесосили, прогрунтовали 2 раза, залили Ivsil Tie-Rod 3, прокатывали валиком. Наутро ужаснулить: пол весь волнами еще хуже чем был. Гнев Стал копать форум и спрашивать знакомых мастеров. Все сходились во мнении что лучше взять подороже, тогда все будет ок.,
Собственно тоже встал этот вопрос.
Наняли мастера - обещал за 2 дня сделать пол. Погрунтовал, залил саморастекайкой. А через день обнаружили, что пол то там то там вспух. И вот мастер уже неделю долбает эти нарывы и заливает их по новой. Просто стало интересно, это у него руки не оттуда растут и надо просто ему не платить, или же это какая-то особенность нашего пола.
13.06.2016 в 15:18:22
Стяжку под наливной пол нужно готовить, счищать цем. молочко, при заливке использовать мобильные маяки и лазер.
13.06.2016 в 15:53:46
SuperKap написал: это у него руки не оттуда растут
Разумеется. Это же та же малярка, покраска, штукатурка и т.п. Не подготовил поверхность - получил ГЭ как результат. И ещё неизвестно, что лучше - сразу обнаружить фигню или после года эксплуатации выяснить, что пол трещит. Сейчас всё счищать, ямочный ремонт до добра не доведёт.
16.06.2016 в 12:36:41
cloudjack написал: Добрый день.
Есть задача выровнять пол в кухне 9 кв.м. Перепад высот 5 - 50 мм. Основание - голая плита перекрытия. Поверх планируется линолеум.
Пока присматриваюсь к Weber Vetonit fast level. Кто работал с этой смесью, поделитесь пожалуйста информацией: 1) Я правильно понимаю - смесь не самонивелирующаяся, работать надо по маякам, особенно без опыта? 2) Можно ли его сразу заливать таким толстым слоем или лучше делать несколько слоев? Не даст он усадку? 3) Надо ли его прокатывать игольчатым валиком? Боюсь у нас валиков с такой длиной иголок нет в продаже, так что скорее всего придется делать несколько слоев из-за этого.
Спасибо!
cloudjack, выбранный Вами вариант дорогой. Сделайте первый слой 0-45 по маякам ЦПС, а когда влага испарится выравняйте саморастекайкой в нули. Единственный минус - сроки.
22.06.2016 в 18:02:34
Уважаемые мастера! БОЛАРС Финишный СВ-1010 и Пол наливной БОЛАРС Быстротвердеющий СВ-210 Оптим - что скажете про эти смеси?
22.06.2016 в 19:59:31
Очень хвалят Плитонит. Это вот этот?: Пол наливной Плитонит Universal 20 кг И что скажете про Пол наливной быстротвердеющий Основит Скорлайн FK45R?
22.06.2016 в 21:54:51
Есть такие продукты: Пол наливной Плитонит Universal 20 кг и Пол наливной быстротвердеющий Основит Скорлайн FK45R, 20 кг
Каковы эти наливайки? Хвалят основит т45, насколько к нему близок FK45R?
26.06.2016 в 10:38:23
Посоветуйте, пожалуйста, грамотную бригаду/фирму, которая соблюдает технологии и умеет качественно делать выравнивание стяжки самовыравнивающимися смесями - нужно выравнять пол в квартире ~90 кв.м. слоем 5-10мм.
01.07.2016 в 00:36:05
Здравствуйте,подскажите,пожалуйста по такому вопросу:дело в том,что на полу в ванной на стяжку от застройщика сделала гидроизоляцию kiilto fiberpool, но, т.к. финишным покрытием будет клеевой кварцвинил moduleo, а не плитка,возник вопрос об адгезии. Консультировалась с технологами килто, вебер, в итоге все разводят руками, т.к. экспериментов по монтажу клеевого кварцвинила на гидроизоляцию они не делали, но теоретически, клей может разрушить слой гидры. Я спросила, если адгезия к плиточному клею,возможно ли нанести клей "на сдир" (в моем случае это был литокол к55), а затем залить ветонит 3000, ответили, да, это должно сработать.
В итоге,сделала следующее: гидроизоляцию,не скажу зачем,прогрунтовала разведенных концентратом плитонита)-так,обеспылить. Оставила это дело до следующего дня,т к понимала,что поверхность невпитывающая,то нужно ждать,пока испарится. На следующий день нанесла клей жидковатый плиточный на сдир,когда высох,прогрунтовала ,ceresit ct17 и оставила до следующего дня. Залила ветонитом 3000. Результат увижу сегодня(залила вчера вечером),но есть опасения,независимо от того,что будет там сегодня,как поведет себя этот пирог дальше. Помогите советом,пожалуйста,зря я понадеялась на мнение технологов или есть шанс,что не отлетит все это ?боюсь теперь и кварцвинил укладывать,вдруг лопнет,и не сразу,т года вообще не представляю ,что делать.
Еще залила в комнате цементно-песчаный пол от застройщика,предварительно грунтованный на 2или 3 раза разведенным плитонитом-концентратом и на раз ceresit ct17. Пол был вполне ровный,перепады до 2мм при прикладывание правила2м,небольшие завалы по углам. Смущала зернистость покрытия. При перемешивании в контейнере ветонита 3000 было похоже уже на пузыри,оказалось что это были комки. Также,видимо,делали все недостаточно быстро,т к следы от валика оставались на еще сырой поверхности и не разгонялись им. В общем,надели кривизны полу,много кратеров. можно ли перезалить сегодня и нужно ли грунтовать церезитом ст 17(он в наличии)? Если делать заливку локально и протягивать правилом на сдир,можно ли разводить раствор более жидко?
