Veselchak
Veselchak
01.07.2016 в 22:21:52
Знатоки. Понимаю, что сейчас футбол смотрите чемп. Европы, но может мне подскажете по-быстрому... Какие маяки использовать при наливайке? И как их вытаскивать и вытаскивать ли вообще?
Тут мне мои мастера предлагают полосы из пеноплекса использовать для маяков и их и оставить в наливном полу. Второй вариант предложили оцинкованные профиля для стен 10 мм...
Ekanelay
Ekanelay
Харьков
05.07.2016 в 00:23:41
Да, скупой платит дважды(
Veselchak
Veselchak
05.07.2016 в 13:58:58
Еще вопрос. Пускать ли кромочную ленту по стене на высоту заливаемого наливного пола? Чем ее крепить?
Юрий82
Юрий82
06.07.2016 в 18:47:40
Veselchak, я использовал самодельные по типу реперов. Кромочную ленту можно и повыше, крепить двусторонним скотчем как вариант. Но не тонким, а толщиной в 1мм примерно.
Юрий82
Юрий82
06.07.2016 в 22:32:56
Заливал комнату 9 м.кв с перепадом до 45мм Vetonit Fast Level. Лил за 2 раза так как работал один и вообще впервые. Первую часть (1) размешивал по инструкции в 5.4л воды на мешок. Схватывался на столько мгновенно, что залил не в уровень. Вторую часть решил что буду разводить в большей части воды и с уже с маяками. Читал что люди разводят на 6л. Разводил на 5.9л. Растекся идеально, но сох вместо 3-4 часов в отличии от первой части несколько суток. На поверхности образовалась пленка по типу нефтяной (2), счистил ее шпателем, после этого пол сразу высох. В результате у меня получилось нечто (5).Хочу теперь сверху залить слоем за раз. По расчетам чтобы залить сверху минимальным слоем 3мм в самой верхней точке мне нужно еще 11 мешков по 20кг. Вопрос 1: На 9м.кв ушло на данный момент 17 мешков Ветонита, это 340 кг. Если я еще 220кг налью, это не перебор для плит перекрытия? Вопрос 2: Обнаружил на первой половине трещины в десятую долю мм (3) на небольшой площади (4), обвел маркером для наглядности. Что с ними делать?
cloudjack
cloudjack
Воронеж
07.07.2016 в 08:49:41
ooh555, примерно так и делаю:) Правда дело не в стоимости, черт с ним, мне всего одну комнату залить, а месяц ждать пока высохнет не хотелось. Но как прикинул, что придется 30с лишним мешков в одиночку залить, понял, что не смогу. Пришлось смириться.
GKL
GKL
Волгоград
08.07.2016 в 17:41:31
mosaic написал: Здравствуйте,подскажите,пожалуйста по такому вопросу:дело в том,что на полу в ванной на стяжку от застройщика сделала гидроизоляцию kiilto fiberpool, но, т.к. финишным покрытием будет клеевой кварцвинил moduleo, а не плитка,возник вопрос об адгезии. Консультировалась с технологами килто, вебер, в итоге все разводят руками, т.к. экспериментов по монтажу клеевого кварцвинила на гидроизоляцию они не делали, но теоретически, клей может разрушить слой гидры. Я спросила, если адгезия к плиточному клею,возможно ли нанести клей "на сдир" (в моем случае это был литокол к55), а затем залить ветонит 3000, ответили, да, это должно сработать.
В итоге,сделала следующее: гидроизоляцию,не скажу зачем, прогрунтовала разведенных концентратом плитонита - так, обеспылить. Оставила это дело до следующего дня, т.к. понимала, что поверхность невпитывающая, то нужно ждать, пока испарится. На следующий день нанесла клей жидковатый плиточный на сдир, когда высох, прогрунтовала, ceresit ct17 и оставила до следующего дня. Залила ветонитом 3000. Результат увижу сегодня (залила вчера вечером), но есть опасения, независимо от того, что будет там сегодня, как поведет себя этот пирог дальше. Помогите советом, пожалуйста, зря я понадеялась на мнение технологов или есть шанс, что не отлетит все это? Боюсь теперь и кварцвинил укладывать, вдруг лопнет, и не сразу, тогда вообще не представляю, что делать.
Еще залила в комнате цементно-песчаный пол от застройщика, предварительно грунтованный на 2 или 3 раза разведенным плитонитом-концентратом и на раз ceresit ct17. Пол был вполне ровный, перепады до 2мм при прикладывание правила 2м, небольшие завалы по углам. Смущала зернистость покрытия. При перемешивании в контейнере ветонита 3000 было похоже уже на пузыри, оказалось что это были комки. Также, видимо, делали все недостаточно быстро, т.к. следы от валика оставались на еще сырой поверхности и не разгонялись им. В общем, надели кривизны полу, много кратеров. Можно ли перезалить сегодня и нужно ли грунтовать церезитом ст 17 (он в наличии)? Если делать заливку локально и протягивать правилом на сдир, можно ли разводить раствор более жидко?
mosaic,
Слабое место в этом пироге акриловая гидроизоляция, нужно было использовать полимерцементные. Для кварвинила нужно жесткое ровное основание без наплывов и ям больше 2мм на 2м правила. В комнате с 2мм перепадами нужно было использовать раклю на 1м, можно собрать из подручных материалов или же просто отшпатлевать пол наливным, фракция 3000 позволяет это сделать.
GKL
GKL
Волгоград
08.07.2016 в 17:57:47
Veselchak написал: Знатоки. Понимаю, что сейчас футбол смотрите чемп. Европы, но может мне подскажете по-быстрому... Какие маяки использовать при наливайке? И как их вытаскивать и вытаскивать ли вообще?
Veselchak, Мобильные маяки ,например от волмы , можно выставить уровень саморезами через 30-50 см квадратами , вариантов много .
mosaic
mosaic
08.07.2016 в 18:52:34
GKL, наконец, долгожданный ответ))) Текущая ситуация такая: в комнате, где наделали кратеров и волн от валика, перезалили еще раз, предварительно прогрунтовав церезитом. Разводили 6-ю литрами воды и на этот раз уже не оставалось следов ни от зубцов ракли, ни от валика. Комки все так же плохо перемешивались, но при таком количестве воды их было меньше и они были более крупными-бросали борьбу с ними, как только становилось понятно, что вымешиваем уже больше 2 минут и пора заливать. На этот раз получилось лучше, но не идеально, т.к. появился бугор. Он плавный вполне и визуально практически не заметен, но вот правило его показывает как перепад около 5 мм. Если можно на это класть клеевой кварцвинил - я бы так и оставила. Уложатся плашки или это на швах скажется? В ванной, после первой заливки, ничего не отошло и не бухтело, но при грунтовании на 3-й день обнаружила волосяные трещины, немногочисленные, но длинные. Перезалили пол и там. На данный момент все закрыто пленкой, т.к. мы уже переехали в эту квартиру и нужно подготовить под покрытие кухню, прихожую и кладовку. Снова заливать ветонитом уже страшновато, но видимо, придется. Почему Вы считаете, что килто файберпул здесь слабое звено? Я его выбрала по отзывам с этого форума, если честно. Что произойдет теперь и когда ожидать сюрпризов? Нельзя укладывать кварцвинил? И самое главное-почему ни один технолог ничего об этом не сказал!? Но это риторика.
GKL
GKL
Волгоград
09.07.2016 в 07:11:20
mosaic написал: GKL, наконец, долгожданный ответ))) Текущая ситуация такая: в комнате, где наделали кратеров и волн от валика, перезалили еще раз, предварительно прогрунтовав церезитом. Разводили 6-ю литрами воды и на этот раз уже не оставалось следов ни от зубцов ракли, ни от валика. Комки все так же плохо перемешивались, но при таком количестве воды их было меньше и они были более крупными-бросали борьбу с ними, как только становилось понятно, что вымешиваем уже больше 2 минут и пора заливать. На этот раз получилось лучше, но не идеально, т.к. появился бугор. Он плавный вполне и визуально практически не заметен, но вот правило его показывает как перепад около 5 мм. Если можно на это класть клеевой кварцвинил - я бы так и оставила. Уложатся плашки или это на швах скажется? В ванной, после первой заливки, ничего не отошло и не бухтело, но при грунтовании на 3-й день обнаружила волосяные трещины, немногочисленные, но длинные. Перезалили пол и там. На данный момент все закрыто пленкой, т.к. мы уже переехали в эту квартиру и нужно подготовить под покрытие кухню, прихожую и кладовку. Снова заливать ветонитом уже страшновато, но видимо, придется. Почему Вы считаете, что килто файберпул здесь слабое звено? Я его выбрала по отзывам с этого форума, если честно. Что произойдет теперь и когда ожидать сюрпризов? Нельзя укладывать кварцвинил? И самое главное-почему ни один технолог ничего об этом не сказал!? Но это риторика.
mosaic, Фаберпул как церезит Cl 151, как и флехендихт конечные гидроизоляции по стяжке по штукатуренным стенам, гкл и т.l. а не под них. Выше описанное вами могло бы сработать если слой наливного был бы 3 и более см, толщина слоя даёт монолит. Почитайте то к продукту.
mosaic
mosaic
09.07.2016 в 10:17:09
GKL, я читала. Это предположения технологов сбили с толку. Что теперь делать? Когда сорвать должно?
