vladz
vladz
Юбилейный
12.08.2016 в 11:57:16
А мне кто-нибудь ответит, можно угол долить отдельно или не стоит?
Сибиряк
Сибиряк
12.08.2016 в 12:45:17
vladz, дублирую-
Сибиряк написал: Плиточный клей, в него немного ротбанда (быстрее твердеет и легче тянется). За пару дней до укладки, а то клей вытирается сильно если по нему ходить.
Можно и смесью.
vazovsky
vazovsky
15.08.2016 в 19:15:34
Доброго времени суток,
Не нашел на форуме информацию.
Мне необходимо выровнять стяжку под финиш - до 3-х мм.
Подскажите пожалуйста смесь из личного опыта и еще внести ясность.
Как мне пролить строго 2-3 мм наливного пола? Как сориентироваться что я не больше оставил в том или ином месте. Проще говоря как налить минимальный слой?
Заранее спасибо!
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.08.2016 в 20:12:25
vazovsky, vetonit 3000, bosch GSL-2 Вам в помощь!
vazovsky
vazovsky
15.08.2016 в 20:38:15
dmitrovski написал: vazovsky, vetonit 3000, bosch GSL-2 Вам в помощь!
dmitrovski, мешка 20 кг хватит на 13 м2 при слое 1 мм, отлично, приблизительно два мешка для лоя 2 мм на 15 м2 :yu:
А вот на нивелир за 25к это выше моего бюджета, хотя суда по обзору - вещь)))
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
16.08.2016 в 05:26:51
Разравнивать самовыравн. смесь гребенкой для плитки. и валиком с мелким ершиком. Я бы просто правилом широким как шпателем протащил бы смесь по полу, при таком нужном тонком слое.
nukemonk
nukemonk
16.08.2016 в 10:15:25
Посоветуйте что-нибудь, на что можно быстро укладывать плитку. Хочу залить поддон в сантехкабине 3-10мм в горизонт. Изначально смотрел на ветонит 4100, но у него укладка плитки не раньше недели. Форбо 976 вроде всем хорош (растекается сам, позволяет слой, можно класть через 3-е суток), кроме того, что в нашей деревне нашёл только один мешок просроченный. Томзит - информации про плитку в нём вообще нет, но так как через пять суток позволяет приклеивать паркет (правда, при условии остаточной влажности 2%, которую мне не проверить никак), видимо тоже подходит. Время просто жутко ограничено. 3, ну 4 дня можно подождать, неделю - уже много.
isolux
isolux
16.08.2016 в 13:56:15
Для тонкого слоя используйте Weber-Vetonit 4100 - он точно подойдет для толщины в 2 мм. Протащите его широким правилом, как написали выше.
Микитович
Микитович
16.08.2016 в 15:19:44
vazovsky, Поскольку после "мастера" стяжка была горбатая и больше половины бухтело, пришлось научиться самому. Бухтящее вырезал, плиту пришлось нарезать сеточкой - местами была глянцевой. Пылесосил, грунтовал. Новые маяки натягивал ЦП-раствором Ceresit CN 83, площадочки из ПВХ пластин на клей, затем по ним натяжка маяков. Большую толщину - Ceresit CN 83, потом выравнивал Ceresit CN 72. Никакие раскатки игольчатым валиком не дают ровность поверхности менее чем 2 мм/2 м (норма для ламината и паркет-доски), только если воды в несколько раз больше, о это уже потеря прочности и сплошные трещины, а зачастую и ямы. Поэтому длинным правилом по натертым маякам и ёрзанье елочкой мелким шагом. И в 3-5 заходов, клеевая смесь затягивается назад. Минимальный слой получился 0,5 мм, неровность - менее 1 мм\2 м, а третья комната - так и просветов почти не было. Да, материал не самый дешевый, и нанятый РУКОЖОП угробил больше 20 мешков. Для меня наукой было - КАК НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ. Идущий дорогу осилит.
ooh555
ooh555
16.08.2016 в 16:51:53
Я тонкий слой (до 2мм) вывожу ремонтной смесью Thomsit RS 88. Наносишь, даешь подсохнуть и правилом зачесываешь во всех направления в нуль. Если слой до 5 мм, то уже самовыравнивающимися смесями Thomsit DD или Forbo 999. Но на любом раскладе надо использовать быстросохнущий материал (набирающий прочность).
GKL
GKL
Волгоград
16.08.2016 в 18:28:14
nukemonk, Берите клей для толстослойной укладки плитки. Контакт клея должен быть по основанию с нормальной влажностью и созреванием по сроку не меньше 7 дней, по сырому чревато отслоением.
