Сибиряк
Сибиряк
05.08.2016 в 23:50:46
Chekalovec, при 7мм много не потеряете. А зачем хотите заливать в принципе?
Chekalovec
Chekalovec
06.08.2016 в 04:25:24
Сибиряк, постелить ПВХ плитку и ламинат.
Сибиряк
Сибиряк
06.08.2016 в 11:20:20
Chekalovec, если наливаха по всей площади, то лейте. Если только периметр то зачем?
AeMK
AeMK
06.08.2016 в 15:00:24
Добрый день, уважаемые форумчане! Нуждаюсь в ваших советах. Собираюсь делать ремонт в ванной. Пол будет наливной, толщиной 3-5см, стены - гипсокартон. Скажите, правильно ли я усвоил порядок выполнения работ. 1) Удаляю старую плитку, заделываю трещины, грунтую, ПРИКЛЕИВАЮ ДЕМПФЕРНУЮ ЛЕНТУ по краю и заливаю пол. 2) Наношу 2 слоя гидроизоляции (на стены и пол), в местах стыка стен и пола - клею дополнительно гидроизоляционную ленту и уголки, соответственно, по углам. 3) Клею плитку.
Нужна ли демпферная лента? Нужна ли гидроизоляция старой стяжки на которую буду заливать пол? Насколько прочен такой вид пола? Если будет стоять стиральная машинка, не раскрошится ли он? Могу ли я установить профиль для возведения стены между ванной и туалетом на данный пол, или же его надо ставить на черновой пол?
Извиняюсь, если вопросы или их формулировка покажутся профи глупыми, так как профан в ремонте.
Сибиряк
Сибиряк
06.08.2016 в 16:00:27
AeMK, 1. - все верно. 2. - доп. гидро-лента ни к чему. Что такое уголки? 3. - ок. Демпер на такой площади не обязателен, но почему нет. Прочность зависит от материала (я польую Старатели Б/Т- все ок). Профиль ставить на наливной (главное не попасть в коммуникации если они в полу).
AeMK
AeMK
06.08.2016 в 18:05:53
Сибиряк, Спасибо за помощь! По пункту 2, гидроизоляционная лента и уголки вот такие:
"Гидро-лента ни к чему" - а как быть с пространством между полом и стеной, там же щель от демпферной ленты?
AeMK
AeMK
06.08.2016 в 23:48:58
Для заделывания трещин в черновом полу перед наливным полом, чем воспользоваться - цементной шпаклевкой, а-ля КНАУФ-Мульти-Финиш или ремонтной массой, а-ля cerezit cn83, cd 25?
GKL
GKL
Волгоград
07.08.2016 в 09:26:28
AeMK, Эластичный цем. плиточный клей.
vladz
vladz
Юбилейный
10.08.2016 в 19:41:34
Заливали пол, и немного скосячили один угол площадью 50x50 см - в нем не было маяка, и его тупо немного не долили где-то -0.5-0.7см. Всё остальное вышло в уровень. В других комнатах пол залит и выдержан уровень по квартире. Что посоветуете - оставить всё как есть или можно долить именно этот участок тонкослойной смесью? На полу планируется ламинат.
Сибиряк
Сибиряк
10.08.2016 в 21:14:35
Плиточный клей, в него немного ротбанда (быстрее твердеет и легче тянется). За пару дней до укладки, а то клей вытирается сильно если по нему ходить.
Грэй
Грэй
12.08.2016 в 07:49:39
mosaic, не парьтесь. Если прошло три дня и нет растрескивания, то ничего не отвалится.
GKL! никогда не нужно ломать то, что работает. Юрий82, если пол крепкий и не бухтит, то в чём проблема?
