Юрий82
Юрий82
01.09.2016 в 00:24:42
В резиновых сапогах/калошах.
jdidie
jdidie
Астрахань
01.09.2016 в 08:20:36
GKL написал: jdidie,Вдвоём можно намешать и разогнать около 20 мешков до начала схватывания смеси , больше тары и рук-больше залитой поверхности . Вашу площадь можно поделить на два прямоугольника с разграничителем чтобы не перетекала смесь .
GKL, А чем разделить я имею в виду кто чем разделяет, доски там или профиль может какой? получается надо залить квадрат, дождаться когда он чуток встает что не растекается и дальше убирать подпорки и заливать рядом уже следующий квадрат?
Как рацианально разделить комнату??? большой участок пополам а апендикс отдельно?
ЗЫ В стяжке трубы теплого пола...
Кто нибудь работал с материалами GIPSELL типа новый бренд)))
ссылка
GKL
GKL
Волгоград
01.09.2016 в 17:28:56
jdidie, Мы клеили полосу гкл торцом на гипсовый клей , щели помазывали им же , ну и демпферная лента внутри прямоуголников . Если полны сил первый и второй прямоугольник можно лить без остановки ;)
jdidie
jdidie
Астрахань
02.09.2016 в 10:48:15
Гипсарь оставлять в утеплителе пола или убирали когда схватится и продолжали заливать?
Демферная лента внутри пола оставалась на смежных квадратах?
У меня осталась штукатурка волма слой гипсовая, она подойдет?
GKL
GKL
Волгоград
02.09.2016 в 16:10:13
jdidie написал: Гипсарь оставлять в телеле пола или убирали когда схатится и продолжали заливать?
у меня осаталась штукатурка волма слой гипсовая, она подойдет?
jdidie, Кусок гкл отрезал вровень с залитым наливным и забыл, демпферная лента также. Через полчаса после приклейки гкл на монтажный клей уже заливали наливной, с волма слоем будете ждать 3 часа ;)
jdidie
jdidie
Астрахань
05.09.2016 в 09:20:10
купил тестовый мешок такой смеси для пола.. думаю залить ей, есть возможность купить со склада.... что сделал, залил воды по максимуму как написано, отмерял точно.. получилась очень жидка как водичка, очень текучая..если оставить в балье на 5 минут то на дно опускаются тяжелые фракции, перед выливанием надо перемешать еще раз..
пишут что от 5 мм заливка, залил мм3 гдето лужицу, вообще грунтовал 3 раза поверхность... хочу посмотреть на прочность при тонкой заливке
остаток залил в ступень лестницы, строители уголками вверх приварили ступени..
кто нибудь такой гадостью пользовался?...
Совет еще хочу спросить как грамотно и не дораха выровнить под ламинатт.. на фото где стоит лазерный уровень в апендиксе самая высокая точка, далее скон идет вниз в сторону окон.. у правого окна самая нижняя точка 40мм...
есть ли какие способы выровнить под ламинат не в горизонт а просто в полоскость .. и возможноли ?? то есть пусть будет уоклон но главное чтобы ровно было под ламинат...я так понимаю если ровнять наливными они все равно растекаются в горизонт... проблема в том что сроки оджимают уже и надо стелить пол... если выранивать опять стяжкой бетонной то высыхать будет все долго.. а с квартиры где живем уже как бы просят съехать и надо заканчивать ремонт в доме..
psnsergey
psnsergey
Владивосток
05.09.2016 в 13:52:18
jdidie, в наклонную плоскость можно, если воды меньше, но нужна сноровка, опыт. Заливайте ту комнату последней. Поставьте точечные маяки - шурупы в дюбели, через каждый метр.
jdidie
jdidie
Астрахань
05.09.2016 в 14:40:48
Понятно что маленькую последней, она как бы выше всего и притом что там выход)))
Получается что придется разориться на наливайку и залить ей все... если ровнять смесью грубым ровнителем не намного дешевле выходит в цене тоьько в работе в 2 раза больше.. и заливать наливайку через недели 3 не раньше можно будет...
Еще вопрос про валик, при слое 30-40 мм валик не нужен, надо что то типа ракли делать щетки чтоб выгнать пузырьки? максимальный валик я видел у нас в продаже 50мм иглы.. и он пластиковый
psnsergey
psnsergey
Владивосток
05.09.2016 в 16:21:44
jdidie написал: при слое 30-40 мм валик не нужен
Желателен, там фишка в том, чтобы пузырьки у пола иглами выгнать и лопнуть их сверху, чтобы они потом не всплыли и не образовали лопающиеся пупырышки. Смертельного в зарывании валика ничего нет. Раклю тоже надо. Ей разгонять, чтобы примерно по маякам было, потом смесь локально на расстояниях порядка метра между маяками сама растечётся. Не прощёлкать момент загустевания смеси - ДО него надо выравнивание закончить, чтобы растеклось и потом уже встало и всё. Не забывайте грунтовать, и не однократно на впитывающем основании, впитываемость снизьте по возможности. Не до стекла, конечно. "Ходули" сделайте.
jdidie написал: придется разориться на наливайку и залить ей все...
На толстые слои другая наливайка, дешевле... толстые слои в горизонт сильно легче делать, требования к текучести мягче.
GKL
GKL
Волгоград
05.09.2016 в 18:55:17
jdidie написал: Понятно что маленькую последней, она как бы выше всего и притом что там выход)))
jdidie, На толстых слоях хорошо разгоняет уровень длинная щетка на черенке .
Сибиряк
Сибиряк
06.09.2016 в 01:32:20
psnsergey, а что страшного в пузырьках не выгнаных и не лопнутых :o . я серьезно - что их все так боятся (производитель напугал упомянув в инструкции)?
