30.08.2016 в 11:11:10
yulam написал: Юрий82, а в каком леруа нашли такие?
yulam, Леруа Мерлен Климовск, но думаю должны быть во всех.
30.08.2016 в 18:44:46
Юрий82 написал: В Леруа нашел реперы, на сайте их нет. Сегодня опробую их в деле.
Юрий82, В петровиче около 400р. за 50 шт. хотел заказать 10 пачек. А в ЛМ сколько просят за 20?
30.08.2016 в 20:46:22
Цена вопроса - 275р.
31.08.2016 в 12:15:35
Так точно.
31.08.2016 в 15:43:31
Добрый день форумчане, прошу совета, голова уже пухнет от прочитанного и просмотренных роликов про наливные полы... Имеется стяжка площадью примерно 35 квадратов, перепад высоты 20мм... Если от нуля верхней точки мерить, с учетом что наливные полы от 10 мм то получается от 10 до 30 мм толщина получится...заливать будем сами, опыт стяжки бетонной есть, но наливайку не делали...маяки буду из шурупов и шнурки конрольные делать... Вопрос в следующем, при такой площади лучше делить на секции но не понятно как потом соединить все...в роликах все льют тоненький слой да раскатывают а процесс заливки полов с хорошей толщиной и больших площадей чего то не нашел...
31.08.2016 в 18:47:56
jdidie,Вдвоём можно намешать и разогнать около 20 мешков до начала схватывания смеси , больше тары и рук-больше залитой поверхности . Вашу площадь можно поделить на два прямоугольника с разграничителем чтобы не перетекала смесь .
31.08.2016 в 19:17:49
jdidie, Vetonit Fast Level от 3мм например. Комрады, такой вопрос: Я как то заливал свою комнату (9м.кв.) за 2 раза пополам, затем пошли трещины и вообще первый блин комом - в уровень залить не получилось. Сейчас хочу сверху залить еще один слой (11 мешков). Есть 3 тары по 90л (3 мешка в каждую) и 1 тара на 2 мешка. Боюсь опять не успеть одному все это замешивать и заливать. Не лучше ли будет сначала замешать все, а затем вылить и разровнять? Мне думается, что смесь в таре дольше сохраняет текучесть, прав ли я?
31.08.2016 в 19:28:43
Юрий82, вы правильно мыслите. Смесь в таре живет намного дольше. Будучи разлитой, она теряет воду, которая всасывается в основание, и смесь теряет текучесть. А в таре вся вода на месте... Только посоветую приобрести обувь на шипах, чтобы ходить по разлитому и прокатывать валиком всю комнату сразу.
31.08.2016 в 20:15:25
Отлично! Обувь есть, думал об этом.
01.09.2016 в 00:01:12
А если нужно пол с кабелем теплого пола залить, как на шипах ходить?
