ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
12.07.2017 в 00:08:21
Stanislaw34, Отслоение, "шелушение", пузыри и трещины неоднократно наблюдал когда обходились без грунтовки (или мало), либо при перенасыщении водой ровнителя при замесе ( "Давай вады пабольше, чтоба лучши растикалась!!!) Так-что грунтовать не жалея (лучше в два слоя, без фанатизма). И соблюдать рецептуру производителя!
Мой опыт к Вашим услугам!
Грэй
Грэй
12.07.2017 в 04:21:21
Igor1048 написал: цель грунтования - создать пленку на поверхности
тогда нужно сушить. однако,
Igor1048 написал: чтобы вода из наливайки не уходила в основание, а воздух из основания не выходил в раствор
этого можно добиться без плёнки, просто смачивая основание водой перед заливкой.
Igor1048 написал: Волма Нивелир-Экспресс - от 5 до 100мм, Нивелир-Комфорт (специально для Леруа) - от 0 до 100мм (правда производитель рекомендует помогать шпателем при слое менее 5мм), насколько они хороши или плохи по сравнению с другими брендами
Волмой не работал. Но скажу, что все "универсальные" наливайки, которые работают в широком диапазаоне толщин, были сравнительно густыми. Пол с ними трудно сделать ровным, так как они в тонком слое плохо растекаются, зато у них небольшая усадка, а это плюс на слабых основаниях.
Igor1048 написал: после шкрябания шпателем стали дырками) диаметром 3-5 мм. Вопрос - заполнятся ли они полностью жидким раствором?
шпаклевать заранеее не нужно, они заполнятся.
Igor1048
Igor1048
Саратов
12.07.2017 в 10:11:26
Грэй, спасибо за инфо! принял к сведению!!! надеюсь, со второй попытки получится достичь необходимого качества поверхности под линолеум)))
yethee
yethee
Железнодорожный
17.07.2017 в 00:08:13
Здравствуйте.
Необходимо подготовить основание под клеевую пробку. Возник вопрос с выбором наливного пола для финишного выравнивания. Дело в том, что в одном помещении ЦПС, а в другом — наливной пол Основит Т-45. Оба основания сейчас в одном уровне, а уровень пола нужно будет поднять на 5 мм.
Если правильно понимаю, Vetonit 3000 поверх Т-45 нельзя заливать, так как последний на гипсовой основе. Есть ли какие-то аналоги, допускающие разные типы основания? Например, Форбо 999 может быть решением в данной ситуации?
Грэй
Грэй
17.07.2017 в 04:44:21
yethee написал: Если правильно понимаю, Vetonit 3000 поверх Т-45 нельзя заливать,
можно.. читайте инструкцию, там всё написано.
Грэй
Грэй
17.07.2017 в 04:54:35
можно, ..но производитель чего-то боится.. Тогда, не нужно.
yethee написал: Например, Форбо 999 может быть решением в данной ситуации?
можно, смесь такая же, но производитель не боится)))
Igor1048
Igor1048
Саратов
24.07.2017 в 11:48:13
Всем доброго дня! Когда можно считать, что основание достаточно просохло для заливки финишного слоя? Основание - быстротвердеющ. смесь на комплексном вяжущем (Волма-Нивелир-Экспресс) Толщина местами до 40-45 мм, сохнет уже 15дней, тестирую пленкой на ночь - на утро конденсата нет, но чувствуется что чуть более влажное чем не под пленкой, лист бумаги под пленкой более влажный, чем без пленки... Боюсь что закрою остаточную влагу в толщине стяжки слоем грунтовки и финишным слоем, что потом при накрытии линолеумом приведет к грибку...
Сибиряк
Сибиряк
24.07.2017 в 12:47:37
если под пленкой за ночь не появляется темное мокрое пятно- значит высохла
Грэй
Грэй
24.07.2017 в 16:49:50
Igor1048 написал: Боюсь что закрою остаточную влагу в толщине стяжки слоем грунтовки и финишным слоем, что потом при накрытии линолеумом приведет к грибку...
Правильно боитесь. стяжки на "комплексном" связующем, то бишь на гипсе, надо сушить до победного.
gans gr
gans gr
25.07.2017 в 09:43:35
Igor1048, а что про высыхание (не твердение) говорит производитель? Сколько дней надо сушить перед укладкой? (На сайте или по телефону узнайте)
gans gr
gans gr
25.07.2017 в 09:43:36
