Stanislaw34
Stanislaw34
Электросталь
05.07.2017 в 00:45:20
Работа по ремонту пола близится к завершению. Всем спасибо. Отдельно хочу поблагодарить Юрия Грачева (gans gr). Большинство его сообщений (размещенных, к сожалению, в разных разделах форума) я отобрал, систематизировал и изучил самым тщательным образом. Во многом благодаря подробным, дельным, профессиональным рекомендациям Юрия мы продумали технологию, грамотно решили организационную часть, выбрали и приобрели отличный материал. Результатом нашей с товарищем работы явился гладкий, прочный и практически идеально ровный пол. Фотографии материалов и инструмента, который мы использовали.
sharapova
sharapova
Ростов
06.07.2017 в 15:48:36
Stanislaw34, а куда с форума исчез Юрий? Он же ровно год не появляется? как с ним связываетесь?
Грэй
Грэй
06.07.2017 в 17:51:22
sharapova, наверно, у него контракт кончился)))
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
06.07.2017 в 21:00:13
sharapova написал: Stanislaw34, а куда с форума исчез Юрий? Он же ровно год не появляется? как с ним связываетесь?
sharapova, уВас конкретные вопросы и проблема с ним связаться?
Stanislaw34
Stanislaw34
Электросталь
06.07.2017 в 23:30:47
sharapova, вот не знаю, к сожалению... С Юрием я не общался, контактов нет. А сообщения изучил очень внимательно, систематизировал и т. д. Это здорово помогло в работе. Жаль, что Ганс покинул форум...
Igor1048
Igor1048
Саратов
11.07.2017 в 14:55:41
Всем доброго дня! Предстоит залить финишный слой для выравнивания дефектов основной стяжки (неровности 0-5мм), под линолеум. Дефекты - наплывы, кратеры от пузырей воздуха, "волнистость". Площадь 7 кв.м. Есть пара мешков Волма-Нивелир-Экспресса, ими и планирую залить. Перед заливкой основание, ясное дело, просохнет, затем прогрутуется. Есть мастера, которые рекомендуют заливать самонивелир по сырой, только что нанесенной грунтовке, "мокрое по мокрому" - для "лучшего растекания и адгезии". Имеет ли право на жизнь такая технология и чем может обернуться такое нарушение инструкций производителя?? кто-нибудь из профессионалов так делает ??
Грэй
Грэй
11.07.2017 в 15:44:14
Igor1048, я так делаю, но не всегда, а только тогда, когда так делать можно. Когда цель грунтования - лишь обеспылить поверхность. ..У вас какая цель, для чего будете грунтовать? ...
Igor1048 написал: "мокрое по мокрому" - для "лучшего растекания и адгезии".
на самом деле, "растекания" это не добавляет, а даже наоборот. а адгезия у наливаек и так отличнаяабсолютно ко всем поверхностям. Ещё никто не жаловался на плохую адгезию наливаек.
Stanislaw34
Stanislaw34
Электросталь
11.07.2017 в 20:18:22
Igor1048 написал: ...(неровности 0-5мм), под линолеум. Есть пара мешков Волма-Нивелир-Экспресса, ими и планирую залить.
Именно это и была одна из основных ошибок "мастеров"-козлопасов, которые "выравнивали" стяжку моему другу пару лет назад. Там, где толщина Волмы была 3-5 мм, ровнитель быстро захрустел, треснул и отслоился от поверхности стяжки. Насколько я знаю, у Волмы нет тонкослойных финишных наливаек.
Igor1048
Igor1048
Саратов
11.07.2017 в 22:32:57
Грэй, цель грунтования - создать пленку на поверхности, чтобы вода из наливайки не уходила в основание, а воздух из основания не выходил в раствор. ну и обеспылить заодно. На основании имеется множество лунок от пузырей воздуха (были бугорки, которые после шкрябания шпателем стали дырками) диаметром 3-5 мм. Вопрос - заполнятся ли они полностью жидким раствором? не образуются ли на их месте новые пузыри или впадинки? или их надо зашпаклевать? спасибо за советы!
Igor1048
Igor1048
Саратов
11.07.2017 в 22:43:48
Stanislaw34 написал: у Волмы нет тонкослойных финишных наливаек
Волма Нивелир-Экспресс - от 5 до 100мм, Нивелир-Комфорт (специально для Леруа) - от 0 до 100мм (правда производитель рекомендует помогать шпателем при слое менее 5мм), насколько они хороши или плохи по сравнению с другими брендами не знаю. Возможно, Вашему другу залили тонкий слой Волмой "Ровнитель Грубый" или еще чем толстослойным...?
Stanislaw34
Stanislaw34
Электросталь
11.07.2017 в 23:07:20
Igor1048 написал: Возможно, Вашему другу залили тонкий слой Волмой "Ровнитель Грубый" или еще чем толстослойным...?
Очень даже возможно. Увы - ответа на этот вопрос мы никогда не узнаем. Да и не актуально уже...
