Stanislaw34
Stanislaw34
Электросталь
10.06.2017 в 11:56:14
Yurabbb написал: У нас основная задача не получить идеально горизонтальную поверхность, а подготовить основание под напольное покрытие...
Yurabbb, а какую технологию выбрали бы Вы в нашем конкретном случае? Спешки нет, равно как и ограничения по времени. Смесь - на цементном вяжущем, с минимальной усадкой.
  1. Залить универсальной растекайкой сразу всю площадь (грунтование, валик, инструмент и т. д. - само собой) и вывести горизонт правилом по маякам.
  2. Делать по частям. Заливаем два слоя суперфинишем (с просушкой и грунтованием первого слоя, естественно), второй слой также выводим правилом по маякам. Пока склоняюсь именно к этой технологии, т. к. она позволяет контролировать этапы, оценить результат исполнения каждой технологической операции. Если сразу залить всю площадь и универсалка потрескается, это будет п...ц... :swoon
А почему применяете именно Ветонит 3000? Почему, например, не Форбо 999, Юнис Горизонт-2 или Старатели тонкий?
Alfar
Alfar
10.06.2017 в 15:23:55
Я что-то не очень понимаю - какие маяки и какое правило? Зачем это надо?
Маяк нужен только для ограничения площади заливки. Дальше метки по периметру и валиком раскатать. Все отлично растекается безо всяких маяков.
Или я что-то не понимаю?
Я ставил маяк только там, где нужно было сделать ровный пол с небольшим уклоном для экономии смеси и собственных сил. В этом случае два маяка под дверными косяками вдоль коридора поставил и смесь мешал гораздо гуще, тогда она не растекается.
В остальном все отлично и ровно без маяков. 2 мм не считаю за перепад вообще, это ни один уровень не покажет и при ходьбе не может в принципе ощущаться, так что это перебор явно.
Удачи в нелегком труде!
Stanislaw34
Stanislaw34
Электросталь
10.06.2017 в 16:30:30
Alfar написал: Я что-то не очень понимаю - какие маяки и какое правило? Зачем это надо? ... Маяк нужен только для ограничения площади заливки. Дальше метки по периметру и валиком раскатать. Все отлично растекается безо всяких маяков.
Alfar, а чем заливали? Какое основание, перепады, толщина слоя? Чем грунтовали и сколько раз? Я опасаюсь, что не смогу поймать уровень. Поэтому маяки. И да, площадь они тоже ограничивают, можно заливать частями. Но вот чем? Чем заливать??? :help
В свое время видел работу шабашников и козлопасов. Работали они лихо, быстро, без маяков. 2 мм на 2 м у них и близко не получалось. Вообще, всякое бывало. Однажды так налили, что финиш легко отделился с помощью обычного шпателя.
Грэй
Грэй
10.06.2017 в 19:56:07
Stanislaw34 написал: можно заливать частями....Но вот чем? Чем заливать???
Я думаю, что надо заливать частями. Для первой части взять смесь универсальную, у ней меньше усадка, а для второй - финишную. ...если бы у меня, как у вас, было много свободного времени, и немного любознательности (а второе имеется) то я бы сделал так: Первая часть - классическая кондовая ЦПС из цемента и песка. Цемент я бы купил, а Песок я бы накопал на речке. ... Вторая часть, возможно, и не понадобится )))
  • а если что, то про вторую часть лучше потом спросить. В зависимости от обстоятельств..
Stanislaw34
Stanislaw34
Электросталь
25.06.2017 в 12:09:09
vadim89 написал: ...валик из оби, скорее говно (толстые пластиковые "иглы" с пупырышком на конце, думал так и надо)
"Неправильный" валик. Такие валики в огромных количествах валяются в супермаркетах, на точках и барахолках ширпотреба.
Правильный валик. Иглы длинные и тонкие. Приобретен в специализированном магазине.
skartashev
skartashev
28.06.2017 в 08:37:22
Заливал на 6м2 ветонит 4100 на старую стяжку. Немного запараноил, и поверхность сначала обработал глимс водостопом, потом бетоноконтактом. Так как слой нужен был толстый, то решил заливать всё одним махом, 9 мешков за 1 замес. Но видимо поторопился) воду отменял точно, по верхнему уровню 6л, но не ожидал, что смесь будет такая жидкая. Возможно, поторопился и недоразмешал... Итог на фото. Прошло 3 дня, пол не отслаивается, трещин нет, по уровню идеально, но царапается шпателем. Скажите, можно на такой пол клеить, скажем, плитку ПВХ? Или залить по этому тонкий слой ветонит 3000?
Сибиряк
Сибиряк
28.06.2017 в 14:04:50
Stanislaw34, - не совсем корректный подход к девайсам. просто они для разных задач. ;)
Грэй
Грэй
28.06.2017 в 19:18:38
skartashev написал: Скажите, можно на такой пол клеить, скажем, плитку ПВХ? Или залить по этому тонкий слой ветонит 3000?
можно или нельзя - это решать вам. Расскажу про плюсы и минусы. 1) прочность основания должна быть (по снип) М150 или больше. Допустим у вас меньше (100 или даже 50). наклеив плитку на тонкий слой клея( а пвх клеится на тонкий) , к тому же клей эластичный, - ничего не будет, если будете ходить босиком. Если кресло на роликах, а внём 300 кг дядя, или не дай бог, будете прыгать с дивана в туфлях на шпильках - плитка может отстать вместе с кусочком слабой стяжки. 2) у наливных полов при высыхании есть усадка. При усадке нагрузки на основание примерно такие же, как кресло на роликах... И если основание слабое, то эта наливайка может отщёлкнуться от слабого основания уже при высыхании, то есть дело даже до укладки ПВХ не дойдёт. ... А если повезёт, или сумеете залить так что не отщёлкнется, тогда получите поверхность, которая удовлетворяет по прочности требованиям СНИП, и плитка ПВх тогда выдержит любые перечисленные нагрузки. Ну или почти любые :)
skartashev
skartashev
28.06.2017 в 20:19:55
Грэй, спасибо за разъяснения, значит буду ждать полного высыхания и смотреть результат
Stanislaw34
Stanislaw34
Электросталь
28.06.2017 в 20:55:16
Сибиряк написал: Stanislaw34, - не совсем корректный подход к девайсам. просто они для разных задач. ;)
Сибиряк, а какие задачи решают с помощью валика, у которого иглы толстые и короткие?
Сибиряк
Сибиряк
28.06.2017 в 22:54:03
Stanislaw34, он лучше при заливке тонких слоев- утолщения на конце шевелят- разбрызгивают нивелир(это помогает более равномерной растекаемости). А острый валик хорош для толстых слоев невилиров -шевелит,выгоняет пузырьки.
