dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
29.05.2018 в 23:13:22
Tonal, воспользуйтесь bosch GSL 2
dmitro+
dmitro+
Херсон
30.05.2018 в 05:37:52
Tonal написал:
dmitro+ написал:
Tonal написал: Реально ли раскатать Форбо 976 на 13квадратах при слое 0-5мм (0 и 5 местами, остально 2-3мм) и попасть более-менее точно в уровень? А при отсутствия опыта с наливайками?
Tonal, не реально
dmitro+, тогда только по натертым маякам?
Tonal, ну натертые маяки тоже некоторый опыт нужен, да и правилом Вы тонкие можете повредить при работе, самые тонкие 3 мм при тонких слоях поставьте, там где слой больше возьмите 6 и 10 мм
dmitro+
dmitro+
Херсон
30.05.2018 в 05:42:08
dmitrovski написал: Tonal, воспользуйтесь bosch GSL 2
dmitrovski, а Вы им работали? Тоже нужен опыт и сам нивелир, нужны шипы на обувь, хороший игольчатый валик, вообще считаю, нивелирка для аоректировки самой поверхности, для линолеума например, чтоб поверхность гладкая была, ну и чуть подравнивала основание, а так по хорошему, маяки и смеси-стяжка, нивелиром чтоб выровнять перепад, да и еще в большом помещении, ее поддонами надо покупать, а это экономически не целесообразно, а миф что с 0 до 3 мм можно выровнять это бред
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.05.2018 в 11:25:47
dmitro+, выровнять от 0 до 3мм, ветонитом 3000, да ещё на комнату 12м, проблем нет. Расход не более двух мешков. Если основание правильно загрунтовано, то и основание не будет тянуть воду из смеси и нормально будет растекаться, останется только помогать правилом
Tonal
Tonal
Одинцово
30.05.2018 в 16:26:10
Прикольный уровень, но что-то нет восторгов про него. :) Есть опыт гипсовых маяков на стенах. Есть Форбо ремонтный, забыл номер. Можно попробовать из него натереть маяки, повредить это правилом... не представляю.
А если разбить процесс на два этапа. Сначала раскатать все, что толще 2мм, а после твердения стянуть правилом тонкие места?
ALVA-V
ALVA-V
31.05.2018 в 13:35:46
AndyMirror написал: Да причём тут наплывы.
AndyMirror, тут один товарищ (где-то в начале форума)советовал на лыжи подбить наждачку и походить на них по полу...я так хотел черновую стяжку поравнять...быстрей ноги сотрутся..
ALVA-V
ALVA-V
31.05.2018 в 13:37:17
dmitro+ написал:
AndyMirror написал:
dmitro+ написал: наливайку на сдир согнать?
Так красиво то не получится. ;)
AndyMirror, ладно, поделюсь секретом, наплывы снимаются нп колько длительным ерзанием силикатного кирпича ;)
dmitro+, тут один товарищ (где-то в начале форума)советовал на лыжи подбить наждачку и походить на них по полу...я так хотел черновую стяжку поравнять...быстрей ноги сотрутся..
Tonal
Tonal
Одинцово
31.05.2018 в 20:00:48
Кстати, CT17 в красной банке подходит на стяжку под наливайки? Что-то у них сухой остаток не указан. Коммерческая тайна, что-ли? ;) Если сравнивать с их же концентратом, то красная это где-то 1:4-1:5, т.е. под наливайку должна подойти, пять же по их описанию. :confused:
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
31.05.2018 в 20:27:01
Tonal, в природе, кроме грунтовки ceresit ct17, что-нибудь ещё существует? :(
Tonal
Tonal
Одинцово
31.05.2018 в 20:34:15
dmitrovski написал: Tonal, в природе, кроме грунтовки ceresit ct17, что-нибудь ещё существует? :(
dmitrovski, в фасовке менее 10л? В каталогах только видел пока. :) Литокол еще более-менее, 20% на 10л.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
31.05.2018 в 21:21:45
Tonal, weber prim multi. И при чем здесь тара. Если хотите сделать хорошо и надолго, и чтобы пол не тянул в себя воду из смеси, не нарушая тем самым технологию процесса, то можно потратить лишние 500-1000рублей!
