maxim.bondarevskiy
maxim.bondarevskiy
Харьков
09.07.2018 в 07:33:16
прошу помощи от опытных использовали смесь CN69, после заливки обнаружил вот такие дефекты
  • маленькие лопнувшие пузырьки;
  • одна явно большая впадина, около 5 мм;
  • небольшие шероховатости, такое как мелкий мусор всплыл на поверхность:
  • явный рисунок от игольчатого валика( допускается ли такой рисунок?) в дальнейшем на этот пол планировали класть ПВХ плитку на клей. мастера которые лили говорят что это норма. подскажите, насколько это критично? и как можно избавиться от данных огрехов.
спасибо за помощь
boss.al54
boss.al54
Бердск
09.07.2018 в 11:14:17
Впадины-кратеры от невыгнанных пузырьков воздуха из разлитой смести. Мало прокатывали ваши работники игольчатым валиком. Если большие и глубокие кратеры прошпатлюйте гипсовой шпатлевкой локально и прошкурите эти места. Рисунок тоже от валика, так как смесь быстро схватывается. Всплывший мусор счистите шкуркой. В остальном не вижу каких-то больших дефектов, так как клей при приклеивании заполнит все мелкие неровности.
Грэй
Грэй
09.07.2018 в 20:12:32
maxim.bondarevskiy написал: подскажите, насколько это критично? и как можно избавиться от данных огрехов.
это некритично.... лечить, если есть желание, нужно обычным способом: бугры сошлифовать, ямки зашпаклевать.
Makemake
Makemake
Минск
10.07.2018 в 03:25:27
Мусор и небольшие неровности удобно стачивать вручную шлифовальной чашкой.
Бывает, иногда удобней срезать шпателем. Шкуркой менее удобно, нужно брусок для твердости подкладывать. А мелкие ямки я предпочитаю латать тем-же самонивелиром.
gans gr
gans gr
14.07.2018 в 19:34:19
maxim.bondarevskiy, может и другим пригодится. Эти «дырочки» воздух их стяжки (основания) поэтому и на наливайке следы и от валика (хотя и не критичные) - это из-за сильной впитываемости основания, недостаточно загрунтовали. Стяжку можно сравнить с кирпичной стеной, песок это как кирпичи, связующее как раствор кладочный. Между песчинками микропоры, и чем слабее стяжка (рыхлая, отслаивающая песок) тем больше будет воздуха. Если не достаточная пленка из грунтовки, то вода из наливайки впитывается в эти поры, смесь быстрее схватывается, хуже растекается, пузырится.
На прочность эти кратеры не повлияют, если приклеивать тонкие покрытия, то эти косячки надо подшпатлевать, в качестве шпатлевки что-нибудь прочное (не правильно шпатлевкой для стен, хотя такие площади и ими не особо страшно, но лучше делать правильно). Предварительно загрунтовать.
Roman Genna
Roman Genna
Тула
17.07.2018 в 21:31:08
Уважаемые! Прошу помочь подобрать марку наливного пола, на сегодняшний момент, т.е. что можно реально купить. Чистовое покрытие- массивная доска на наливной пол. Высота выравнивания 3-5 мм. Могу купить в своем городе Основит 42, Ветонит 3000, Боларс, Волма. Форбо, что то никто не возит даже под заказ.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.07.2018 в 23:50:46
Roman Genna, 3000
Грэй
Грэй
18.07.2018 в 05:31:31
Roman Genna написал: Чистовое покрытие- массивная доска на наливной пол.
что за доска такая "на наливной пол"? - впервые слышу . Можете ссылку дать? Все массивные доски, что я знаю, приспособлены для любого пола, и называются, типа, "массивная доска на любое ровное основание". А у вас какая - то элитная? :)
Roman Genna
Roman Genna
Тула
18.07.2018 в 07:20:59
Грей! Да обычная дубовая массивная доска с фаской толщиной 18мм,120 на 900 мм от Аmber Wood. Нужно именно ровное основанме, чуть сгладить неровности стяжки. Доску хочу крепить на эластичный клей от Форбо на ровное основание, без фанеры.
-Никола-
-Никола-
18.07.2018 в 08:17:39
Roman Genna написал: Да обычная дубовая массивная доска с фаской толщиной 18мм,120 на 900 мм от Аmber Wood.
Тоже изначально думал об этом варианте. Но есть риски с массивом, может вырвать вместе со стяжкой. Почему не наклеить паркетную доску? Её стабильность значительно выше.
Грэй
Грэй
18.07.2018 в 10:26:12
Roman Genna написал: Грей! Да обычная дубовая массивная доска с фаской толщиной 18мм,120 на 900 мм от Аmber Wood. Нужно именно ровное основанме, чуть сгладить неровности стяжки. Доску хочу крепить на эластичный клей от Форбо на ровное основание, без фанеры.
Roman Genna, Какое сейчас основание и какого характера и размера неровности?
