Roman Genna
Roman Genna
Тула
18.07.2018 в 11:41:44
Грей! Стяжка основит 41 и 43, ровнитель 47 (разные комнаты, соответственно разный перепад был). Неровности где-то плюс/минус 3-4 мм, максимум до 5мм. Выступающих бугров не наблюдается, вычищал правилом.
Roman Genna
Roman Genna
Тула
18.07.2018 в 11:45:03
Никола! Массивная доска ждет своего часа, уже приобретена.
Грэй
Грэй
18.07.2018 в 12:39:52
Roman Genna написал: Неровности где-то плюс/минус 3-4 мм, максимум до 5мм. Выступающих бугров не наблюдается, вычищал правилом.
какого размера неровности? выбоины размером с пятак, или неровности -1,-2-х метрового размера и плавного очертания? Количество неровностей?
Roman Genna
Roman Genna
Тула
18.07.2018 в 15:16:50
Неровности есть и маленькие размером с пятак т.е. ямки есть и локальные участки "просадка" 2-3мм площадью ориентировочно от 0,5 до 1 м2, очертания и плавные и рваные примерно 50 на 50, это все именно просадки, все наплывы я убрал шлифовкой.
Грэй
Грэй
18.07.2018 в 16:28:33
Roman Genna написал: Неровности есть и маленькие размером с пятак
убираются шпаклеванием на сдир. То есть, заполняются локально.
Roman Genna написал: локальные участки "просадка" 2-3мм площадью ориентировочно от 0,5 до 1 м2, очертания и плавные и рваные
то же самое - локально правИлом 1... 1,5 метра. Для такого выравнивания текучесть не важна, поэтому можно брать любой ровнитель, даже Боларс, несмотря на то, что он от 5 мм.... Вообще, неровности плавного очертания у вас в пределах допуска, и их выравнивать не обязательно. Если не, то берите ветонит3000 - суперфинишный у него самое мелкое зерно , и поэтому лучшая текучесть. Но имейте ввиду что неровности плавного очертания 2 мм всё равно останутся(появятся), если делать без маяков. Это свойство всех наливных полов - из ровного но некрасивого делать красивое, но неровное ;)
Roman Genna
Roman Genna
Тула
18.07.2018 в 23:12:34
Сегодня заказал ветонит 3000.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.07.2018 в 00:07:21
Грэй, 3000 делается правилом без каких-либо маяков и всё ровно. Отсюда и слой от 0 до 5мм
AndyMirror
AndyMirror
19.07.2018 в 22:54:00
dmitrovski написал: 3000 делается правилом без каких-либо маяков и всё ровно.
Это не всегда так. Про 2 мм Сергей, конечно, сильно сказал, но неровности наблюдаются.
Получалось раскатать ровно, но повторю, не всегда. :o
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.07.2018 в 23:14:51
AndyMirror, для придания подвижности его не раскатывают, а протягивают правилом. Основание должно быть хорошо подготовлено (загрунтовано, должны быть забиты все поры) У него хорошая текучесть, лить надо не в одну кучу. Развели сразу требуемое количество смеси и залили в течении 10минут. На комнату 20м2, при слое 3-5мм, понадобится 4-5 мешков смеси
AndyMirror
AndyMirror
19.07.2018 в 23:26:12
dmitrovski написал: его не раскатывают, а протягивают правилом
Я не филолог, увы. ;)
gans gr
gans gr
22.07.2018 в 19:08:27
А что Ветонит изменил свою смесь? На 3000 (на сайте) раньше было указание сначала клеить прослойку (фанеру например). Не допускали приклеивать. ИМХО, важно счистить все с основания, выравнивать строго соблюдая рекомендации по воде (расслоений не должно быть). Под массив клеи безводные, эластичный так понимаю 157, поэтому на смесь влияния не будет оказывать. И очень важно, доска (массив) должна быть отличной геометрии, если кривая (лыжа, сабля и тд) без фанеры не уложить, (фанеру чаще используют в том числе и потому, что стелить приходится не ровное дерево)
