Грэй
Грэй
30.07.2018 в 14:49:08
spender написал: после выливания на дне ведра оставался песок.
если песок оседает на дно, - значит, в смеси много воды.
spender написал: Там где светлые пятна - мягкая и неровная, пылит если провести рукой.
мелкая фракция поднимается наверх - также признак того, что налили много воды.
spender написал: что делать с этим дальше?
пропитайте проникающей грунтовкой, под ламинат проканает :)
boss.al54
boss.al54
Бердск
30.07.2018 в 16:14:48
spender, посмотрите правилом нет ли проседаний в местах с белесостью. Причина такого перелив воды.
spender
spender
01.08.2018 в 23:57:18
boss.al54 написал: spender, посмотрите правилом нет ли проседаний в местах с белесостью. Причина такого перелив воды.
boss.al54, проседаний нет, скорее наоборот, какой-то коркой оно в этих местах.
Грэй написал:
Грэй, как лучше сделать, просто пропитать грунтовкой? Или снять верхний рыхлый слой, прогрунтовать и залить каким-нибудь ветонитом 3000?
boss.al54
boss.al54
Бердск
02.08.2018 в 04:41:23
spender, если не просел - считайте повезло. Места выступающие можно шкуркой обработать. После весь пол прогрунтуйте грунтом глубокого проникновения, например CT17. Заодно грунт немного склеит трещины, если таковые имеются. И кладите спокойно ламинат с подложкой.
gans gr
gans gr
09.08.2018 в 20:43:49
spender, под плавающие системы (без приклеивания) прочность не важна (особо не важна). Отесать под ламинат хоть песок (это как сухая стяжка от кнауф) а вот ровность однозначно важно. Проверить правилом сначала в одном направлении потом поперёк. Грунтовка только лишняя трата денег по таким полам (там где всё повсплывало). Всплывшие фракции так же как и цементное молочко- это окисление карбонатных наполнителей (а в цементе примесей карбонатных). Это пленка водонерастворимая, и очень мелкодисперсная, по сути как промокашка или фильтр в калильных кофеварках. Грунтовка это полимер в водной (или другой - например растворители и тп) среде, тоесть не просто вода, а вода и мелкоразмерный полимер. Вода смачивает пленку, а полимер будет лежать на поверхности, если подцепить, то снимется чулком. Если понадобится подравнивать, то надо сошлифовывать до тех пор пока не появится песок в наливайке, только после этого можно грунтовать. Трибон содержит много гипса, поэтому подсушка максимально возможная после грунтовки
gans gr
gans gr
09.08.2018 в 21:07:38
Чайник2018
Чайник2018
Нижневартовск
10.08.2018 в 06:43:29
Добрый день, уважаемые мастера. Прошу помощи советом. Комната 20 кв.м. На полу старая неровная стяжка, на которой канавы, бугры, ямы, трещины. Рыхлая, сверлится без усилий сверлом, дюбеля при вкручивании саморезов проворачиваются и вырываются. При подметании постоянно метется пыль. Два раза мели, набрали пыли по пол-пакета магнитовских больших. Но при этом при ходьбе, установке стула и стола поверхность стяжки не разрушается. Почитав форум для себя наметил такой план:
  1. Пылесосить;
  2. Обильная грунтовка ГГП на несколько слоев. В местных магазинах выбор грунтовок не велик. Церезит СТ17, универсальные грунтовки Лакра, Тифенгрунт от Кнауф, грунтовки от Бергауф. Чего-то более специализированного нет. Что выбрать?
  3. Заделать крупные неровности ремсоставом или плиточным клеем.
  4. После просушки ГГП надо ли наносить Бетоконтакты?
  5. Выравнивание наливайкой. В магазинах: Старатели, Бергауф, Ветонит 3000 и 5000, Плитонит Универсал. И пожалуй все. Что лучше взять? Самая нижняя точка относительно высокой 15 мм. В высшей точке еще поднять можно не более 3мм. Сверху планируется линолеум.
Чайник2018
Чайник2018
Нижневартовск
10.08.2018 в 10:30:15
Добавлю что из грунтовок имеется в продаже Палета глубокого проникновения, а наливайки Врозекс. Что в итоге из представленого лучше взять?
10.08.2018 в 11:01:35
Чайник2018, пройтись грубой щеткой по стяжке, даже лучше металлической
  • пылесос
  • грунтовать первые слои разбавленной пополам ГГП. Церезит, Тифенгрунт. Если есть МД-16 - то ее лучше (разбавлять по инструкции)
Чайник2018 написал: После просушки ГГП надо ли наносить Бетоконтакты?
нет.
Чайник2018 написал: Выравнивание наливайкой. В магазинах: Старатели, Бергауф, Ветонит 3000 и 5000, Плитонит Универсал. И пожалуй все. Что лучше взять? Самая нижняя точка относительно высокой 15 мм. В высшей точке еще поднять можно не более 3мм. Сверху планируется линолеум.
Ветонит
AndyMirror
AndyMirror
10.08.2018 в 11:03:58
Грунтовка церезит, разбавить и в 2 слоя, кисть.
Ямки клеем.
Ровнитель 3000, воду по инструкции (+ стакан-другой). Ровнять можно по шляпкам саморезов, но тут опыт нужен. Лучше маяки.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.08.2018 в 11:12:48
AndyMirror, 3000 не пойдет на 15мм , на таком толстом слое он отскочит, а вот 3100 как раз!
