gans gr
gans gr
10.08.2018 в 12:22:23
dmitrovski, у 3000 усадки нет, мелкий песок именно поэтому и ограничили 5 мм (сейчас не знаю, что пишут). По факту можно и 15 мм, не совсем удобно наливать (да и по расходу дороговато) то получится залить.
Чайник2018
Чайник2018
Нижневартовск
10.08.2018 в 13:39:10
BV, спасибо за ответы. По стяжке вчера проходил шпателем, содрал верхний слой и все что плохо держится. Щеткой еще на раз пройти? Грунтовку как бодяжить с водой: пополам, в три, четыре раза. В форуме писали такую схему: 1:6 первый слой, 1:3 второй, 1:1 третий. Между слоями сушка по 6 часов. Сойдет так? Грунтовать каждый слой пока впитывается, т.е. лить и размазывать пока уходит, а потом сушить? Или налил, размел щеткой, впиталось и сохнет? Далее считается уже второй слой?
Чайник2018
Чайник2018
Нижневартовск
10.08.2018 в 13:46:51
AndyMirror, спасибо за ответ. Опыта нет, но есть желание сделать для себя более менее нормально. Можно в кратце технологию по саморезам? Читал в форуме что вкрутить квадратом с шагом 50 на 50 см. А дальше по шляпкам визуально шпателем/правилом или как? Валиком катать, саморезы не помешают? Еще покурю инет, что там показывают. Клей какой посоветуете?
Чайник2018
Чайник2018
Нижневартовск
10.08.2018 в 13:57:56
dmitrovski, gans gr, спасибо за ответы. По смесям пройдусь сегодня, посмотрю что еще можно найти. Хочу делать Ветонитом, но выбор не велик. В Оби только 5000 на днях видел, 3000 ценник висел, а мешков не было. Печаль однако. В основном по городу Брозекс и Плитонит.
10.08.2018 в 14:34:58
Чайник2018 написал: содрал верхний слой
достаточно
Чайник2018 написал: В форуме писали такую схему: 1:6 первый слой, 1:3 второй, 1:1 третий
1/6 слишком сделал бы 1/3, 1/2, неразведенная, первые два - мокрым по мокрому. Кол-во грунта -смотреть надо как стяжка всасывает
Чайник2018 написал: Грунтовать каждый слой пока впитывается, т.е. лить и размазывать пока уходит, а потом сушить? Или налил, размел щеткой, впиталось и сохнет? Далее считается уже второй слой?
Первый - пока впитывается при нанесении сразу. Второй - подождать минут 20 и пока впитывается без луж. Перед третьим сушить, и нанести без луж
Чайник2018
Чайник2018
Нижневартовск
10.08.2018 в 15:08:45
BV, спасибо за помощь.
AndyMirror
AndyMirror
10.08.2018 в 16:17:34
Чайник2018 написал: Грунтовку как бодяжить
На ней пишется.
Чайник2018 написал: Далее считается уже второй слой?
Грунтовка должна полимеризоваться, грубо говоря высохнуть и не быть лужей. Число слоёв важно на очень тонких суперфинишных. Толстые слои можно и по чистому полу заливать.
Чайник2018 написал: Читал в форуме что вкрутить квадратом с шагом 50 на 50 см. А дальше по шляпкам визуально шпателем/правилом или как? Валиком катать, саморезы не помешают?
Как-то так. Валик бесполезен, это фетиш. Ровнять лучше правилом. Главное правильная толщина и текучесть смеси.
Чайник2018 написал: В основном по городу Брозекс и Плитонит.
Берите плитонит. Толстые места можно грубым и тут же поверх финишем. Под линолеум надо именно финиш.
gans gr
gans gr
10.08.2018 в 17:16:25
Чайник2018, 5000 это не нивелирка, это быстрая стяжка 20 МПа. Можно по маякам убрать большие перепады, потом уже тонко финишным.
Чайник2018
Чайник2018
Нижневартовск
10.08.2018 в 17:24:42
Клей для плитки какой лучше взять? Чтобы подравнять дыры и канавы, замазать трещины. Церезит 14, Церезит16, Ветонит Изи Фикс. Церезит 16 пишут что эластичный для плитки. Два других доя плитки и керемогранита.
Чайник2018
Чайник2018
Нижневартовск
10.08.2018 в 17:25:51
Сибиряк
Сибиряк
10.08.2018 в 17:53:30
для подравнивания дыр марка клея не имеет значения
