10.08.2018 в 18:03:51
Сибиряк написал: для подравнивания дыр марка клея не имеет значения
Сибиряк, имеет - подешевле :)
Чайник2018
Чайник2018
Нижневартовск
10.08.2018 в 18:09:22
BV написал:
BV, хороший аргумент. :applause:
AndyMirror
AndyMirror
10.08.2018 в 20:05:26
Чайник2018 написал: Клей для плитки какой лучше взять?
Изи фикс.
Чайник2018
Чайник2018
Нижневартовск
10.08.2018 в 20:29:37
AndyMirror написал:
Изи фикс.
AndyMirror, спасибо. Его и возьму. Тем более ценник на фоне Церезитов говорит взять его.
AndyMirror
AndyMirror
10.08.2018 в 22:28:23
Чайник2018 написал: Тем более ценник на фоне Церезитов говорит взять его.
Церезиты навороченные, а изи фикс самое то для простых работ. Он даже на улице прекрасно работает.
spender
spender
10.08.2018 в 23:03:09
gans gr написал: spender, под плавающие системы (без приклеивания) прочность не важна (особо не важна). Отесать под ламинат хоть песок (это как сухая стяжка от кнауф) а вот ровность однозначно важно. Проверить правилом сначала в одном направлении потом поперёк. Грунтовка только лишняя трата денег по таким полам (там где всё повсплывало). Всплывшие фракции так же как и цементное молочко- это окисление карбонатных наполнителей (а в цементе примесей карбонатных). Это пленка водонерастворимая, и очень мелкодисперсная, по сути как промокашка или фильтр в калильных кофеварках. Грунтовка это полимер в водной (или другой - например растворители и тп) среде, тоесть не просто вода, а вода и мелкоразмерный полимер. Вода смачивает пленку, а полимер будет лежать на поверхности, если подцепить, то снимется чулком. Если понадобится подравнивать, то надо сошлифовывать до тех пор пока не появится песок в наливайке, только после этого можно грунтовать. Трибон содержит много гипса, поэтому подсушка максимально возможная после грунтовки
gans gr, спасибо за ответ. Получается всё-таки воды перелили? Неровности под 1,5м правилом около 2мм. Хотелось бы ровнее немного... Ещё смущает, что в некоторых местах застыло неровно коркой, типа шагрени. Слой получился от 10 до 30 мм, сколько примерно придется счищать? Вы бы как порекомендовали поступить?
Чайник2018
Чайник2018
Нижневартовск
12.08.2018 в 06:47:29
С днем, строителя. Уважаемые форумчане. Всем крепкого здоровья и небухтящих полов.
Чайник2018
Чайник2018
Нижневартовск
12.08.2018 в 20:37:19
Добрый вечер. Загрунтовал свою стяжку на 3 раза СТ-17. Как и советовали выше 1/3, 1/2. Третий слой сделал 1/1, т.к. впитывалось много. Первый и второй слой, можно сказать, лил на пол, тут же разгонял щеткой. Третий слой наносил пока впитывалось. Все впиталось. Ушло на 22 квадрата в общей сложности 20 литров неразбавленной. А разбавленной на три слоя почти 50 литров. Впитываемость стала меньше, но все равно капли с поверхности уходят за несколько минут. После просушки третьего слоя замазал дырки, канавки, небольшие трещины плиточным клеем ветонит изи фикс. После высыхания думаю грунтануть еще на раз неразбавленной СТ-17. Покритикуйте порядок действий. Все ли верно или нет? Далее отбил уровень пола. Самые высокие точки оказались в углах у окна. Уровень между ними без перепада. У входа левый угол комнаты ниже на 3 мм, правый на 15 мм относительно углов у окна. Думаю ровнять все Ветонит Фаст 4000. Нашел в магазинах только его на такие слои. По описанию от 3 до 60 мм. Да и ценник самый демократичный из наливных, 379 руб. У окна налить слой 3мм, у входа: левый угол 6мм, правый 18мм. Помещение 4.1м на 5.5м. Окно и вход по меньшим из стен друг напротив друга. От длинных стен плавный уклон к центру помещения. Там низина 22мм, идущая от середины до входа. Прошу совета правильно ли подобрана смесь и какие особенности в работе с ней. На мешках написано что критична к переливу воды. Планирую маяки и тянуть правИлом 2.5м. Что лучше для маяков: этой же смесью погуще замешать и сделать под правИло или по саморезам и натянутой леске? Заранее благодарен за советы.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.08.2018 в 20:57:26
для маяков-ротбанд. для работы смесь хорошо подобрана.
Чайник2018
Чайник2018
Нижневартовск
12.08.2018 в 21:15:13
C2h5-OH написал: для маяков-ротбанд. для работы смесь хорошо подобрана.
C2h5-OH, ротбанд потом остается в полу?
AndyMirror
AndyMirror
12.08.2018 в 21:20:17
Чайник2018 написал: На мешках написано что критична к переливу воды.
Они всегда так пишут, воды можно чуток больше.
Чайник2018 написал: правИлом 2.5м
Лучше 1,5 ну или 2. Чем длиннее правило тем больше у него прогиб.
Чайник2018 написал: Что лучше для маяков:
Профильные поставить, 6мм. На тот же изи фикс погуще.
