C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
12.08.2018 в 21:23:02
Чайник2018 написал:
C2h5-OH написал: для маяков-ротбанд. для работы смесь хорошо подобрана.
C2h5-OH, ротбанд потом остается в полу?
Чайник2018, да, сделать маяки из смеси, предназначенной растекаться- не получится.
Чайник2018
Чайник2018
Нижневартовск
12.08.2018 в 21:34:42
C2h5-OH, сдается мне что он не совсем растекайка. Пишут что универсальный наливной пол. Расход воды дают 5.2-5.4л на 20кг. Тем не менее попробую ротбантом. Слой кстати до 80мм разрешают. Такие же слои у Плитонита Универсал. Только стоит 450р.
Чайник2018
Чайник2018
Нижневартовск
12.08.2018 в 21:40:28
AndyMirror, воды пишут 5.2-5.4л на 20 кг. С Ваших слов можно чуток побольше. Сколько можно добавить к заявленному чтобы и не навредить и работать полегче было? И еще совсем уж дилетантский вопрос. В 20л ведро войдет мешок, нормально будет замешивать? 10кг изи фикса вошло в полведра. Кажется мне что под кромку ведра насыпется и будет неудобно мешать.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.08.2018 в 22:50:14
Чайник2018, с такими советчиками у Вас вряд ли что получится!
AndyMirror
AndyMirror
12.08.2018 в 23:00:53
Чайник2018 написал: Кажется мне что под кромку ведра насыпется и будет неудобно мешать.
Тазик 40 литров минимум. Мешать надо уметь, это отдельная тема. В соседней люди как раз сильно не умели.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
13.08.2018 в 08:11:04
1 мешок наливного пола ветонит влазит в ведро только от шитрока. почти по края. но можно размешать.
Чайник2018
Чайник2018
Нижневартовск
13.08.2018 в 08:47:18
C2h5-OH написал: 1 мешок наливного пола ветонит влазит в ведро только от шитрока. почти по края. но можно размешать.
C2h5-OH
AndyMirror написал:
AndyMirror, спасибо.
gans gr
gans gr
13.08.2018 в 09:20:01
spender, счищать до ровного состояния (под правилом минимальные перепады), а так как верхний слой слабый, должно получиться попроще. А шагрень это свойственно некоторым наливайкам, обычно когда сильно впитывает основание и/или жарко в помещении. Смесь начинает быстро схватываться, и начинают лить больше воды
gans gr
gans gr
13.08.2018 в 09:57:59
Что касается заделки трещин, ям и пр должна производиться цементными материалами марочной прочностью неменее 40 МПа (СНиП полы, актуальная редакция СП 29.13330.2011). В строительной химии прочностные характеристики связаны между собой, высокая прочность на сжатие, это высокая прочность изгиба и высокая адгезия. Для высокопрочных материалов адгезия всегда выше 2 МПа, а плиточные клеи (причём не самые простые а именно 2С - клеи цементные улучшенные) адгезию имеют 1 МПа или чуть выше. Не дорогие плиточные клеи слабоваты на разрыв, для некоторых задач это не проблема, а для некоторых критично.
Чайник2018
Чайник2018
Нижневартовск
14.08.2018 в 11:55:13
Добрый день.
**AndyMirror написал:
Чайник2018 написал: Что лучше для маяков:
Профильные поставить, 6мм. На тот же изи фикс погуще.
AndyMirror. В случае с установкой профильных маяков их потом нужно демонтировать? Если нужно, то через какой промежуток времени после заливки? Если оставить, то чем чревато?
AndyMirror
AndyMirror
14.08.2018 в 13:52:44
gans gr написал: прочностью неменее 40 МПа
Есть старая библейская истина не заливать молодое вино в старые меха. У ТС рыхлый пол.
И пример 40 есть? Обычно ремсоставы 30.
Чайник2018 написал: их потом нужно демонтировать
Лучше да, чем раньше, тем лучше. Можно оставить, но через линолеум точно проступят.
