-Никола-
-Никола-
14.08.2018 в 14:42:12
AndyMirror написал: И пример 40 есть? Обычно ремсоставы 30.
Форбо 940.
gans gr
gans gr
14.08.2018 в 20:22:06
-Никола- написал:
Форбо 940.
-Никола-, это про "мою" смесь, а так есть у всех производителей, а так как требования это СП 29.13330.2011 (актуальная редакция СНиП полы) то все производители производят, более того, есть ещё и более прочные.
spender
spender
18.08.2018 в 22:55:27
gans gr написал: spender, счищать до ровного состояния (под правилом минимальные перепады), а так как верхний слой слабый, должно получиться попроще. А шагрень это свойственно некоторым наливайкам, обычно когда сильно впитывает основание и/или жарко в помещении. Смесь начинает быстро схватываться, и начинают лить больше воды
gans gr, в итоге я счистил рыхлые части с поверхности (около 25%). Далее загрунтовал, вроде грунт держится, не слезает. Получились перепады в пару мм, далее хотел выровнять ветонитом 3000 протянуть правилом. Но прочитал, что его не рекомендуется использовать на гипсовые основания. Можно им выровнять тонким слоем? Ничего лучше пока не нашел, разве что фугеном, но он не для пола.
gans gr
gans gr
19.08.2018 в 22:08:49
spender, мне не понятны эти разговоры про цемент на гипс и гипс на цемент )) Большинство штукатурок гипс, а плиточный клей всегда цемент (иногда белый но тоже цемент). Гипсовая смесь должна быть более сухая чем цементная или на смешанном вяжущем. EN 18365 Остаточная влажность: Цементная смесь не более 2 %СМ (карбидный метод) Цем с подогревом не более 1,8
Смешанное вяжущее (не важно гипс+цемент - анхимент или цемент+гипс - цемендрит) 1,5 % 1,3 с подогревом
Гипсовые (ангидритные) 0,5 0,3
Гипс сырой «подгорает» и потом разрушается верхний слой.
Поэтому высохнет гипс, нанести плёнкообразующую грунтовку, и запросто цемент.
Да и к слову, ветонит не цементная смесь а на смешанном вяжущем, усадка минимальная, запросто применять
gans gr
gans gr
19.08.2018 в 22:10:27
СНиП не смогли заставить переписать, там остаточная влага 5% весовых, это 3,7% СМ. Ни один производитель покрытий не разрешает применять при такой влаге
spender
spender
20.08.2018 в 00:14:33
gans gr, большое спасибо!
gans gr
gans gr
20.08.2018 в 12:06:55
Про ремонтные массы. Не только ямы и швы, но и углы ступеней. Схватывание 15-30 минут, важно замешивать столько, чтобы успеть
AndyMirror
AndyMirror
20.08.2018 в 23:12:20
gans gr написал: важно замешивать столько, чтобы успеть
Ступеньки шаблоном ровняете?
gans gr
gans gr
21.08.2018 в 11:41:25
https://youtu.be/wkAzJGi9drI На 11.54 минуте про ступени. И шаблонами и просто руками.
Tonal
Tonal
Одинцово
28.08.2018 в 21:18:45
dmitro+ написал:
Tonal написал: Реально ли раскатать Форбо 976 на 13квадратах при слое 0-5мм (0 и 5 местами, остально 2-3мм) и попасть более-менее точно в уровень? А при отсутствия опыта с наливайками?
Tonal, не реально
dmitro+, оказалось, что реально. :eek: Лил по натянутой леске. Получилось не идеально, конечно, местами до 1,5мм/2,5м.
Недавно попробовал лить Форбо 976 по натертым маякам и гонять правилом. Поверхность сама по себе очень ровная там, где толщина слоя >1,5мм. А вот на меньших толщинах проявились все неровности исходной поверхности, хотя после заливки было ровное зеркало. И второй косяк, поверхность оказалась ниже уровня маяков на 0,5мм.
В чем косяк?
И чем же лучше протянуть правилом эти 0,5мм? Форбо погуще замешать или другую 3000 взять? :confused:
axe362
axe362
29.08.2018 в 17:58:20
Добрый день! Залил гипсовую наливайку, для первого раза считаю что ровно. Но в одном месте получился бугор примерно 2мм высотой и диаметром 40см. Решил его счистить, при этом верхний слой был очень твердый. Когда его проковырял, то под ним оказался мягкий гипс, счищается обычным шпателем в пыль. Верхний твердый слой был очень тонким, долю мм. Это нормально? Прочитал что здесь рекомендуют обработать грунтом. Это поможет? Или залить сверху какой-нибудь финишной наливайкой?
