Грэй
Грэй
29.08.2018 в 21:01:55
axe362 написал: верхний слой был очень твердый. Когда его проковырял, то под ним оказался мягкий гипс,
может быть, наливайка просто не высохла внутри?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
30.08.2018 в 00:27:36
Грэй, не не может быть, а не высохла!
Makemake
Makemake
Минск
30.08.2018 в 02:08:59
C2h5-OH написал: 1 мешок наливного пола ветонит влазит в ведро только от шитрока. почти по края. но можно размешать.
C2h5-OH, в 20-литровое строительное ведро разве не войдет 25 кг самонивелира и 5 литров воды?
Makemake
Makemake
Минск
30.08.2018 в 02:20:53
Tonal написал: И второй косяк, поверхность оказалась ниже уровня маяков на 0,5мм.
Скорее всего усадка. У меня до 1 мм усадка была на толщине в 1.5 см.
Zeffka
Zeffka
10.09.2018 в 11:25:15
Всем привет! Помогите, пожалуйста, подобрать смесь для следующей работы. Имеется ванная 5,5 кв.м. Выполнена полусухая стяжка пола ниже на 3 см от задуманного уровня Стяжка заглажена очень хорошо. По плану думал уложить кабель тёплого пола и потом чем-то догнать нужный уровень (не додумался в своё время о том, что можно было бы потом просто проштробить и уложить кабель). Теперь кабель уложен и требуется чем-то это залить на 3 см. В принципе опыт тянуть по металлическим маякам есть. Посоветуйте, пожалуйста, чем всё-таки лучше и проще сделать 3 см стяжки поверх очень гладкой полусухой цпс стяжки площадью 5,5 кв.м. Финишное покрытие плитка.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.09.2018 в 13:10:59
Zeffka, кабель сразу в стяжку укладывается, какое ещё штробление? Вы же изначально знали, что будет тёплый пол. Что за кабель у Вас? Ветонит 5000
Zeffka
Zeffka
10.09.2018 в 13:49:22
dmitrovski, У меня плавающая стяжка, я подумал, что размещу кабель Devi 18T в верхнем слое стяжки. Всё от неопытности).
Ветонит 5000 хорошо поможет? Дорогой только что-то он...
Сибиряк
Сибиряк
10.09.2018 в 14:18:11
Zeffka, вам нужна идеально-горизонтальная поверхность пола? или сумеете поиграть слоем плиточного клея при укладке? пол с\у и коридора в один уровень планируете? какое покрытие в коридоре?
Zeffka
Zeffka
10.09.2018 в 14:49:12
Сибиряк, плоскость пола желательно идеальная, так как большого опыта по укладке плитки нет. С металлическими маяками работать умею. Пол с/у и коридора в один уровень, так как дом монолитный и всего два места протечки от соседа сверху - это вентиляционная шахта и стояк в с/у. В коридоре пока не решил с покрытием, но точно будет влагостойкое типа линолеума, кварц винила, влагостойкого ламината или ещё что-то.
Сибиряк
Сибиряк
10.09.2018 в 15:44:43
Zeffka, важна толщина покрытия. (линолиум-3мм, а ламинат-11мм). определяетесь с толщиной покрытия в коридоре- отнимаете 1,2см на плитку- ставите маяки и по ним любым наливным позволяющим слой до 3см и выше. На тему потопа- заливают не только соседи с верху- можете и сами прохудиться. если есть Аквасторож, то пофиг
Zeffka
Zeffka
10.09.2018 в 15:49:58
Сибиряк, спасибо за информацию! По поводу наливных полов. Думаю выбрать Unis Горизонт Универсальный. Но смущает то, что он наливной и типа будет растекаться между маяков + работать нужно будет весьма быстро. Сейчас думал взять обычную стяжку, но, как я думаю, вы её не советуете из-за усадки?
