Сибиряк
Сибиряк
10.09.2018 в 15:57:14
Zeffka, я маяки забиваю ротбантом- получается отдельные 3 полосы под заливку. я приработался к Старателям 25кг-270р. залил середину с правилом, через 4 часа края.
Сибиряк
Сибиряк
10.09.2018 в 16:00:19
если 3 см есть можно и обычную стяжку-усадка есть у всех смесей
leagasy
leagasy
Казань
10.09.2018 в 16:47:38
Друзья. Собираюсь заливать самонивелирующийся черновой пол, скорее всего Кнауф Трибон (если посоветуете что-то иное, буду рад выслушать советы). В технологии к заливке данной стяжки указано, что при толщине слоя менее 30мм следует применять демпферную ленту без фартука, при толщине более 30мм - с фартуком.
Мое основание представляет собой железобетонную плиту в виде корыта с технологическими возвышениями по периметру. Толщина будущей стяжки +/-40мм, толщина стяжки над возвышением +/-10мм.
Вопроса 2:
  1. Применять фартук или нет?
  2. С самой горкой что делать? Ведь она представляет из себя фактически стенку для нижних 30мм стяжки и ее, по сути, необходимо обкладывать демпферной лентой. Но сделать это невозможно
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.09.2018 в 17:08:32
Zeffka, в ванной уровень должен быть ниже, чем по квартире, на 1.5-2см!
АнтонК
АнтонК
Омск
12.09.2018 в 13:06:15
Добрый день. Имеется длинный (7,5х1,3 м) коридор с уже налитым полом (примерно 2 см). В конце коридор упирается в квадратную комнату размером 3х3 метра, где тоже буду наливать пол. Вопрос такой, нужно ли между коридором и комнатой делать сейчас компенсационный шов?
12.09.2018 в 14:44:32
АнтонК написал: Вопрос такой, нужно ли между коридором и комнатой делать сейчас компенсационный шов?
да
АнтонК
АнтонК
Омск
12.09.2018 в 16:53:18
BV, какой толщины его делать? 1 см нормально? После застывания его аккуратно залить той же смесью?
12.09.2018 в 17:00:45
можно и 3мм, после полного высыхания, лучше - эластичным, но и ремсоставом обычно проблем нет
АнтонК
АнтонК
Омск
12.09.2018 в 17:31:55
BV, спасибо за совет. Не сильно ориентируюсь в смесях. Силиконовый герметик пойдет? Или пару составов подскажите, если не сложно.
12.09.2018 в 17:42:38
АнтонК, можно и не заполнять - да и там должен быть порожек - можете оставить под встраиваемую часть порожка. Заранее знать сторону открывания двери и где будет порожек. Если в этом месте нет стыка плит перекрытия - то эластично не надо, можно практически любым мелким быстросхватывающимся составом, да хоть той же смесью, но погуще
12.09.2018 в 17:50:28
leagasy написал: С самой горкой что делать? Ведь она представляет из себя фактически стенку для нижних 30мм стяжки и ее, по сути, необходимо обкладывать демпферной лентой. Но сделать это невозможно
ПЭ вспененную подложку для ламината 2мм приклеить
