Грэй
Грэй
12.09.2018 в 18:23:03
АнтонК написал: В конце коридор упирается в квадратную комнату размером 3х3 метра, где тоже буду наливать пол. Вопрос такой, нужно ли между коридором и комнатой делать сейчас компенсационный шов?
нет
l0pa
l0pa
12.09.2018 в 18:38:37
Добрый день! Был залит наливной пол старатели быстротвердеющий по плите перекрытию в панельном доме. Близ угла, но на проходном участке, площадью примерно 40х40см, на момент укладки ламината (8мм + туплес 2-3мм), замечена яма от 0 до 7мм (-7мм - в самом углу). Хотел выровнять яму поверх имеющегося покрытия тем же составом (старатели быстротвердеющий), с предварительным грунтованием Церезит СТ17 (2 слоя), по результату, выравнивающий слой старателей на толщине от 1 до 3,5мм не прочный - крошится. Посоветуйте пожалуйста, как бы качественно выровнять данный участок.
Грэй
Грэй
12.09.2018 в 18:45:33
l0pa, После высыхания тонкого слоя можно пропитать его снова грунтовкой, он и укрепится... а какие ещё смеси есть?
12.09.2018 в 18:57:38
l0pa написал: Добрый день! Был залит наливной пол старатели быстротвердеющий по плите перекрытию в панельном доме. Близ угла, но на проходном участке, площадью примерно 40х40см, на момент укладки ламината (8мм + туплес 2-3мм), замечена яма от 0 до 7мм (-7мм - в самом углу). Хотел выровнять яму поверх имеющегося покрытия тем же составом (старатели быстротвердеющий), с предварительным грунтованием Церезит СТ17 (2 слоя), по результату, выравнивающий слой старателей на толщине от 1 до 3,5мм не прочный - крошится. Посоветуйте пожалуйста, как бы качественно выровнять данный участок.
l0pa, как вариант - снять весь слой с угла и залить заново той же смесью
l0pa
l0pa
12.09.2018 в 19:39:39
Грэй, дело в том, что тонкий слой от 1 до 3,5мм занимает около 25% всей площади выравниваемого участка, боюсь грунтование не поможет... P.S. Еще есть в наличии Юнис грунт для внутренних работ, в остальном надо покупать, я в этом не сильно разбираюсь, вот прошу помощи...
l0pa
l0pa
12.09.2018 в 19:46:49
BV, тоже приходит в голову эта мысль... а как грамотно это сделать? Сделать рез по контуру выравниваемого участка болгаркой. Счистить выравниваемый участок до плиты перекрытия, и залить новый? А в швах надо делать как-нибудь компенсацию на деформацию и усадку нового слоя?
Грэй
Грэй
12.09.2018 в 19:49:59
l0pa написал: боюсь
этому не могу помочь
АнтонК
АнтонК
Омск
12.09.2018 в 20:45:17
Один говорит делать шов, другой нет :-) кого слушать? И еще, можете подсказать нормальную и не очень дорогую смесь для наливки 4 см? До этого лил Волмой, но она уже 300 р.за мешок.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.09.2018 в 21:01:58
l0pa, потому что он идёт от 5мм! Сравняйте плиточным клеем
12.09.2018 в 21:05:08
l0pa написал: Сделать рез по контуру выравниваемого участка болгаркой. Счистить выравниваемый участок до плиты перекрытия, и залить новый?
Да. Грунтовать.
l0pa написал: А в швах надо делать как-нибудь компенсацию на деформацию и усадку нового слоя?
размеры малы - не надо. Даже если трещина тонкая пробежит - ламинату это фиолетово
l0pa
l0pa
12.09.2018 в 21:18:10
dmitrovski написал:
dmitrovski, это было бы проще всего :) Думаете будет держаться слой, скажем Юнис плюс, от 1 до 3,5мм? не потрескается? А чем грунтовать перед плиточным клеем? Старатели быстротвердеющий вроде как на гибсе...
