dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
12.09.2018 в 21:24:51
l0pa, держаться будет
l0pa
l0pa
18.09.2018 в 13:06:15
l0pa написал: Добрый день! Был залит наливной пол старатели быстротвердеющий по плите перекрытию в панельном доме. Близ угла, но на проходном участке, площадью примерно 40х40см, на момент укладки ламината (8мм + туплес 2-3мм), замечена яма от 0 до 7мм (-7мм - в самом углу). Хотел выровнять яму поверх имеющегося покрытия тем же составом (старатели быстротвердеющий), с предварительным грунтованием Церезит СТ17 (2 слоя), по результату, выравнивающий слой старателей на толщине от 1 до 3,5мм не прочный - крошится. Посоветуйте пожалуйста, как бы качественно выровнять данный участок.
В итоге вышел из ситуации следующим образом: счистил хрупкий слой старателей от 0 до 4мм, перепад сгладил плиточным клеем, мелкие неровности и маленькие перепады загладил фугой... До плиточного клея грунтовал два раза церезит ст17: первый раз разбавлял водой 1:2,5, второй раз не разбавлял. Не знаю, насколько надежно получилось, но вроде прочно и ровно...
Oleg-SPb
Oleg-SPb
20.09.2018 в 18:48:22
Доброго дня всем. В 2х комнатной квартире (60 квадратов) был перепад по полу (уклон) 22 миллиметра, залил смесью ceresit cn 175 super, предварительно прогрунтовав грунтовкой ceresit ct17 4 раза неразбавленной (ибо очень уж хорошо ЦПС от застройщика ее впитывала), воды в наливной пол при замешивании лил строго по инструкции, результатом в принципе доволен, особенно с учетом того, что делал в первый раз, но залить идеально не получилось, где-то чуть выше нужного уровня, где-то чуть ниже, перепад по квартире теперь около 4мм. Хочу сделать сверху тонкий слой (как раз 4мм) смесью Weber Vetonit Finish Level, она, как заявляют, как раз для слоев от 0 до 5мм, план - замешать весь объем сразу и залить разом всю квартиру, дабы получить идеально ровный пол. Собственно, в чем вопрос: растечется ли она нормально на таком тонком слое? Делал ли кто подобное? Если я придумал глупость - прошу наставить ну путь истинный)
Грэй
Грэй
20.09.2018 в 18:51:51
Oleg-SPb, я всегда расчитываю так, чтобы финишная нивелирка легла слоем 5 мм. Меньше не получается сделать красиво. Конечно, где- то будет поменьше, где- то побольше, но исхожу всегда из среднгего - 5 мм.
Oleg-SPb
Oleg-SPb
20.09.2018 в 19:06:43
Грэй, то есть, план в целом норм, но стремиться нужно к слою 5мм? Тут для меня сложность в том, что при таком слое нужно будет очень и очень быстро замешать и вылить 21 мешок, смесь-то живет совсем недолго. По вашему опыту, под силу это трем работникам с двумя миксерами и несколькими тазами, если все заранее подготовить (мешки вскрыть, воду отмерить и проч), по схеме "двое мешают, третий раскатывает" ?
Ну и по конкретной смеси, может, есть рекомендации?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
20.09.2018 в 21:10:40
Oleg-SPb, а почему не 68 церезитом? Vetonit 3000 прекрасно растягивается правилом на минимальном слое! Когда основание хорошо впитывает, то грунт надо разбавлять водой 1:3- 1:4 и постепенно количество воды
AndyMirror
AndyMirror
20.09.2018 в 22:09:38
Oleg-SPb написал: По вашему опыту, под силу это трем работникам
Тут важен не наш опыт, а опыт этих самых трёх работников.
Oleg-SPb
Oleg-SPb
20.09.2018 в 22:28:05
AndyMirror написал:
AndyMirror, а его не было в леруа, упоминаний о нем на форуме и в ютубе я тоже не встретил, вот и ориентировался на ветонит "суперфинишный". Собственно, он только что был куплен и втащен в квартиру, 20 мешочков.
dmitrovski написал: Oleg-SPb, а почему не 68 церезитом? Vetonit 3000 прекрасно растягивается правилом на минимальном слое! Когда основание хорошо впитывает, то грунт надо разбавлять водой 1:3- 1:4 и постепенно количество воды
dmitrovski, да, я читал об этом, но решил не жадничать, грунтовка не такая дорогая.
AndyMirror написал:
AndyMirror, три работника - это я, отец, и мой товарищ. Опыта у нас - только вот эта моя квартира. С заливанием отдельных комнат вроде справились, думаю, и тут должны осилить.
Грэй
Грэй
21.09.2018 в 01:54:14
Oleg-SPb, Сразу все 20 мешков вы раскатать один не успеете, потому что сам он не растечётся, и катать нужно долго и упорно, вдоль и поперёк помещения, одевать шипованные тапки, ходить по жиже и катать, катать... Готовность я смотрю по отражению окна в зеркале пола: в начале отражение кривое, потом, по мере шевеления смеси валиком, постепенно выравнивается. Поэтому заливать смесь нужно постепенно, по одной комнате. Переходы можно отсекать, а можно и соединять, если смесь будет должго жить - это по обстоятельствам. Потом переходы можно подровнять отдельно.
Сибиряк
Сибиряк
21.09.2018 в 12:51:19
слой 5мм -это 60м2. лейте по по комнатно.
leagasy
leagasy
Казань
21.09.2018 в 13:03:00
Ребят. Залил трибон 30мм на бетонную плиту перекрытия. грунтовать / гидроизолировать / укладывать КГ можно только после высыхания. По инструкции написаны расплывчатые сроки от 1 до 6 недель или до достижения влажности 0,5%
По-русски, это как? Как понять, когда можно грунтовать и покрывать гидроизоляцией? Может методика есть какая-нибудь, типа как склерометром твердость проверяют... нет?
