Tonal
Tonal
Одинцово
21.09.2018 в 18:08:35
Oleg-SPb написал: dmitrovski, да, я читал об этом, но решил не жадничать, грунтовка не такая дорогая.
Дело не в жадности, а в работе полимера самой грунтовки.
Tonal
Tonal
Одинцово
21.09.2018 в 18:13:06
Oleg-SPb написал: Собственно, в чем вопрос: растечется ли она нормально на таком тонком слое? Делал ли кто подобное?
Растечется, но надо активно помогать. Мастера с опытом смогут такое раскатать, а без опыта лучше сделать маячки из туго натянутой лески.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
21.09.2018 в 20:52:00
leagasy, стелите полиэтилен на пол, по периметру проклеиваете скотчем, через сутки сотрите, если появились капельки на полиэтилене, то пусть сохнет дальше
leagasy
leagasy
Казань
25.09.2018 в 09:10:51
dmitrovski, ежели капелек нет, значит готово и можно грунтовать и далее?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.09.2018 в 10:27:24
leagasy, да!
Грэй
Грэй
25.09.2018 в 17:24:51
leagasy, капелек может не быть, но пол под полиэтиленом потемнеет - это тоже знак, что ещё не высохло!
25.09.2018 в 18:34:24
leagasy написал: Ребят. Залил трибон 30мм на бетонную плиту перекрытия. грунтовать / гидроизолировать / укладывать КГ можно только после высыхания. По инструкции написаны расплывчатые сроки от 1 до 6 недель или до достижения влажности 0,5%
По-русски, это как? Как понять, когда можно грунтовать и покрывать гидроизоляцией? Может методика есть какая-нибудь, типа как склерометром твердость проверяют... нет?
leagasy, измерителем влажности - карбидным, это если совсем по уму. А кол-во недель - зависит и от слоя, и от температуры и от влажности. Осенью в дожди может сохнуть оооочень долго.
MasterRoma
MasterRoma
17.10.2018 в 17:25:48
Не стал открывать новую тему, спрошу здесь. При утеплении лоджии на пол поверх пеноплекса была наклеена фанера 15мм. Мастер уверял, что всё будет ровно, но пол оказался слегка горбатым и кривым - под ламинат не годится. Оторвать фанеру не получится - приклеена намертво на пену. Вот думаю залить саморастекайкой. Вопросы - как правильно подготовить фанеру и какая смесь лучше подойдёт для этого? И какие есть нюансы и возможные проблемы. Буду благодарен за дельные советы.
Грэй
Грэй
17.10.2018 в 17:30:34
MasterRoma, фанера должна быть уложена в 2 слоя с перехлёстом швов, чтобы было монолитное бесшовное покрытие. Если этого нет, то ничего не получится.
MasterRoma
MasterRoma
17.10.2018 в 17:35:26
Грэй написал: Если этого нет, то ничего не получится.
Поясните, какие могут быть проблемы? Там всего один шов между 2 листов. Как он может помешать?
Грэй
Грэй
17.10.2018 в 17:55:17
всего один шов может(и сделает!) - разделит помещение на две части.Очень скоро Появится перепад высоты, и ламинат провиснет в этом месте. Со всеми вытекающими.
