DmitriyA89
DmitriyA89
Рязань
20.10.2020 в 12:47:10
Добрый день, подскажите пожалуйста по наливному полу. Мне переделывали стяжку частично (срезали пласты), т.к. она в некоторых местах бухтела (1-2 мм по вертикали). Изначально планировал класть керамогранит на неё, теперь больше склоняюсь к ПВХ плитке 3 мм., укладка на клей. Вопрос в следующем: как более качественно подготовить основание, с учетом того, что есть риски (стяжка в некоторых местах переделывалась). Стоит ли класть сетку и лить наливной пол ? Или может стоит сделать слой пола потолще, вместо 5 мм. 1 см. Или же это все пустая трата денег, лить 5 мм. и класть ПВХ плитку спокойно ?
Грэй
Грэй
20.10.2020 в 18:07:42
DmitriyA89 написал: Или же это все пустая трата денег, лить 5 мм. и класть ПВХ плитку спокойно ?
На ровное основание Лучше налить 5 мм, чем 10 мм. На неровное основание лучше налить 10 мм, чем 5 мм. На неровное лучше налить два раза по 5 мм, чем 1 раз 10 мм. На ровное основание лучше налить один раз 10, чем 2 раза по 5. Сетку на стяжку, в тонкий слой, лучше не класть.
DmitriyA89
DmitriyA89
Рязань
20.10.2020 в 18:46:47
Грэй, огромное спасибо за развернутый ответ, стяжка ровная. Чисто теоретически, если предположить: льют 5 мм. и где-то остается стяжка которая немного бухтит. Наливник когда застынет лопнет ? Если лопнет то ничего страшного не произойдет ? Островами она не бухтела, локально в нескольких местах только.
Грэй
Грэй
20.10.2020 в 19:34:30
DmitriyA89 написал: где-то остается стяжка которая немного бухтит. Наливник когда застынет лопнет ?
Если остались бухтящие участки , наливайка может и не лопнет, но бухтение останется. причем площадь бухтящего увеличится, скорей всего.
Денис Лобко
Денис Лобко
26.11.2020 в 12:43:16
Добрый день, уважаемые знатоки. Залил наливной пол поверх цементно-песчаной стяжки в квартире, ну и поскольку опыта было мало, пол получился весь в дефектах. Дефекты трёх видов:
  1. Трещины (ширина явно до 0,5мм, может и до 0,25, в основном повторяют трещины стяжки)
  2. Пузырьки и бугорки. Небольшие, до 5 мм диаметром.
  3. Ямки и другие неровности. Где-то ногой наступил, пока пол не затвардел как надо, где-то просто ямки от пузырей и от хрен знает чего ещё.
Дефектов немного, но, думаю, что их надо заделать. Но вот вопрос - как и чем? Если с "положительными формами рельефа" (бугорками) понятно что делать, срезать/сбить, счистить алмазной чашкой, то как и чем заделать трещины и ямки от тех же пузырьков?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
26.11.2020 в 13:10:12
Денис Лобко написал: как и чем заделать трещины и ямки от тех же пузырьков?
ничем и никак
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
26.11.2020 в 16:13:47
Денис Лобко, Ветонитом 3000 можно попробовать заделать ямы, налив и протянув правилом. Трещины заделать не получится им. Пузыри смысла заделывать нет, но если хочется, то тоже ветонитом, однако просто туда налить не выйдет, воздух не даст, надо сначала их водой заполнить, а потом наносить ветонит шпателем, состав в воде осядет в ямку пузыря.
О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.
AndyMirror
AndyMirror
26.11.2020 в 16:56:20
Денис Лобко, плит. клей в помощь, только качественный, а шлифовать лучше сырой пол, легче намного ;) .
26.11.2020 в 17:08:25
Денис Лобко написал: то как и чем заделать трещины и ямки от тех же пузырьков?
может и не надо заделывать? Какое финишное покрытие?
Денис Лобко написал: Трещины (ширина явно до 0,5мм, может и до 0,25, в основном повторяют трещины стяжки)
если плитка - то это не годится
AKI
AKI
26.11.2020 в 17:18:47
Денис Лобко написал: Залил наливной пол... ..."положительными формами рельефа" (бугорками) понятно что делать, срезать/сбить, счистить алмазной чашкой
А что за марка наливного пола? Если шлифовать чашкой Ветонит 3000 это... ну скажем удовольствие ниже среднего. Нужно было срезать буквально пару квадратных метров (причем без особой претензии на ровность, просто до основания) в результате промучившись с чашкой взял штраборез нарезал "вафлю" и сбил перфоратором.
Ilya_Kiselev
Ilya_Kiselev
26.11.2020 в 18:28:32
AKI, Подравнивал 3000й чашкой, лучше всего это турбочашкой получалось, у тех что отдельные сегменты - хуже шло.
