AndyMirror
AndyMirror
21.06.2020 в 23:21:44
Sapiens написал: но у меня есть опасения, что его вязкость (ведь он эластичный, а значит должен иметь повышенную вязкость) не позволит нанести клей ровно, выравнивая правилом.
Всё как раз наоборот, именно из-за вязкости он хорошо и наносится.
Гранит попроще.
Песка как такового нет, комки могут быть.
Грэй
Грэй
22.06.2020 в 04:11:44
Sapiens написал: Можно ли использовать для локального выравнивания (смотри выше) полимерцементную шпатлевку?
можно
Sapiens написал: Будет ли это лучше, чем плиточным клеем?
в каком смысле -"лучше"? Шпаклёвку если покрасить, то краски мало нужно. Это - лучше?
Sapiens
Sapiens
22.06.2020 в 17:42:10
Грэй, у меня имеется полимерцементная шпатлевка "Святозар 4С+" и ямки в застывшей наливайке до 3 мм. Я хочу произвести местное выравнивание неудачно залитого ровнителем пола под укладку линолеума, на клей (или без клея, поскольку не уверен за прочность верхнего "зашпатлеванного" слоя). Пробовал заполнять эти ямки той же наливайкой, но в ней фракция песка 0,63 мм, он реально мешает выравниванию в 0, да и смесь расслаивается на такой толщине слоя. AndyMirror посоветовал плиточный клей vetonit Профи Плюс. Он эластичный и весьма крепко держится на основании, это плюс. Но я не знаю, насколько мелкая у него фракция наполнителя, смогу ли я его свести в 0 на границах ямок. И не представляю, можно ли его разровнять правилом (широким шпателем), заполняя столь мелкие ямки (неровности), глубиной в 1-3 мм, учитывая его возможную вязкость, тягучесть. Я готов потратится на более дорогой материал (vetonit Профи Плюс или vetonit Granit fix), если он:
  1. надежнее (крепче) в решении вопроса выравнивания пола (с учетом покрытия линолеумом)
  2. удобнее в работе Вот это для меня - лучше. Грэй, что посоветуете вы? Если не новый слой ровнителя, то плиточный клей или цементная финишная шпатлевка? Ровняю пол на кухне, 8,4 м. кв. Базовый цементный ровнитель по маякам положен с допуском 2-3 мм. Поверх цементная финишная наливайка "Крепс-СВ". Вот её я не удачно залил, плохо разгонял ровнитель и в местах слияния его лужиц появились "ямки", с понижением уровня на 1-3 мм.
Грэй
Грэй
22.06.2020 в 18:53:04
Sapiens написал: Грэй, что посоветуете вы?
я не даю бесплатных советов. Но я могу поделиться своим опытом. А мой опыт говорит о том, что все цементные материалы годны для полов в квартире. Будь то плиточные клея, шпаклевки или штукатурки даже. Главное чтобы они были цементными. Ремонт и строительство одно из самых затратных мероприятий,с которыми мы сталкиваемся в своей жизни. И поэтому нужно по максимуму использовать те остатки материалов, которые уже вроде и пристроить некуда, и выбросить жалко. Ещё раз напоминаю,что вы должны выбратьсами, советов я не даю.
Sapiens
Sapiens
22.06.2020 в 19:13:41
Грэй, спасибо, я выбрал.
DrPilman
DrPilman
Минск
20.09.2020 в 11:22:40
Через какое время после укладки стяжки её можно подравнять самонивелиром?
AndyMirror
AndyMirror
20.09.2020 в 11:24:39
DrPilman написал: Через какое время после укладки стяжки её можно подравнять самонивелиром?
DrPilman, что это за стяжка такая если её уже надо ровнять нивелиром?
DrPilman
DrPilman
Минск
20.09.2020 в 11:35:21
AndyMirror, какая получилась, т. к. делал рукожоп, а других найти не смог. Пол в санузле - 0,73 х 1,27 метра. Мастера даже не хотят разговаривать. Пришлось обратиться к строителю из конторы, которая сейчас делает капитальный ремонт в доме.
AndyMirror
AndyMirror
20.09.2020 в 17:21:28
DrPilman написал: Мастера даже не хотят разговаривать.
Так с/у делать надо целиком, тогда и люди подтянутся.
DrPilman
DrPilman
Минск
20.09.2020 в 18:00:12
AndyMirror, совершенно с вами согласен. Но. санузел тянет за собой стяжку на коридоре и в кухне, т. к. дверные коробки в ванной и в туалете залиты прямо в стяжку пола, а она кривая. Например, на кухне для ножек стала существует одно единственное положение, в котором он не качается. Поэтому сейчас, когда делают капитальный ремонт и живём в однокомнатной квартире, затевать такой ремонт нет возможности.
DrPilman
DrPilman
Минск
20.09.2020 в 18:02:11
Вот здесь описана проблема: //www.mastergrad.com/forums/t302488-ispravit-plohuyu-styazhku-maloy-krovyu/?p=6890269#post6890269 Здесь продолжение: //www.mastergrad.com/forums/t55378-faq-vse-o-styazhke/?p=6892623#post6892623
