Дамир1980
Дамир1980
Новочебоксарск
17.06.2020 в 07:58:21
Добрый день, уважаемые мастера! Хотел задать пару вопросов. 1)Имеется кухня 11 кв с перепадами по полу до 6 мм, основа стяжка от застройщика, залит Старатели тонкий по "натертым" маякам из этой же наливайки. В некоторых местах после заливки смесь усела, маяки чуть торчат, где-то на 1 мм. Чем можно подрезать маяки, не испортив сам наливной пол? 2)Есть зал 19кв с такими же перепадами. Хочу залить наливной пол, но только по натертым маякам из плиточного клея. Я думаю такие маяки будут легче подрезаться после усадки смеси. Или такие маяки из плиточного клея после заливки наливного пола лучше полностью демонтировать? А потом пролить наливайкой? Выравниваю везде под ламинат
Сибиряк
Сибиряк
17.06.2020 в 08:37:29
Дамир1980, если под ламинат то просадка на 1мм не скажется на нем при подложке 3мм
евгений78
евгений78
17.06.2020 в 08:44:12
Дамир1980, лейте по обычным маякам,и сразу их вытаскивайте.либо на следующий день вытаскиваете и проливаете ложбинку этим же наливным,под ламинат можно и плиточным замазать.
телефон 8 905 530 42 54
Sapiens
Sapiens
18.06.2020 в 00:43:45
Приветствую! Малый опыт работы с финишным цементным ровнителем Крепс-СВ привел к образованию ямок, глубиной 1,5 - 3 мм (средний слой 4 мм). При этом валы отсутствуют, вся поверхность в целом - в уровне. Ямки занимают менее 10% площади пола и имеют диаметр порядка 100 - 300 мм. Лить 3 мм суперфиниша для выравнивания, думаю, нецелесообразно. Вопрос: можно ли заполнить образовавшиеся ямки какой-либо смесью, не заливая весь пол заново? Подойдет ли плиточный клей под широкий шпатель? Покрытие - линолеум.
AndyMirror
AndyMirror
18.06.2020 в 00:56:00
Sapiens написал: Подойдет ли плиточный клей под широкий шпатель?
Не шпатель, а правило. Хорошо загрунтовать и клей не дешёвый.
Sapiens
Sapiens
18.06.2020 в 01:27:29
AndyMirror, Плитонит-В подойдет?
Sapiens
Sapiens
18.06.2020 в 11:42:48
Можно ли использовать для локального выравнивания (смотри выше) полимерцементную шпатлевку? Будет ли это лучше, чем плиточным клеем? (Толщина выравнивающего слоя порядка 1-3 мм.)
AndyMirror
AndyMirror
18.06.2020 в 12:17:20
Sapiens написал: AndyMirror, Плитонит-В подойдет?
Sapiens, нет. Профи плюс надо.
Sapiens
Sapiens
18.06.2020 в 16:38:25
AndyMirror, Профи плюс - это Weber.vetonit Профи Плюс? Жаль, упаковка 25 кг. Мне бы 5 хватило бы...
AndyMirror
AndyMirror
18.06.2020 в 21:46:21
Sapiens написал: AndyMirror, Профи плюс - это Weber.vetonit Профи Плюс? Жаль, упаковка 25 кг. Мне бы 5 хватило бы...
Sapiens, попробуйте плитонитом. :confused:
Sapiens
Sapiens
21.06.2020 в 23:08:58
AndyMirror, я благодарен вам за совет по vetonit Профи Плюс, но у меня есть опасения, что его вязкость (ведь он эластичный, а значит должен иметь повышенную вязкость) не позволит нанести клей ровно, выравнивая правилом. В связи с этим вопрос: у вас есть опыт работы с этим материалом в качестве выравнивателя пола, как он в работе? Есть похожий материал, vetonit Granit fix, без эффекта эластичности. Я думаю, за свои ошибки надо платить, и готов раскошелится, но вот какой клей выбрать в плане удобства и надежности для меня вопрос. И еще, я не нашел информации о максимальной фракции наполнителя в vetonit Профи Плюс. Пробовал смеси с 0,63мм - в тонком слое остается песок. Не подскажите, как с vetonit Профи Плюс?
