AlexBal
AlexBal
Алматы
19.01.2020 в 11:23:24
dmitrovski,
А сколько пол сушить нужно перед гидрой?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
19.01.2020 в 11:45:33
AlexBal, какая толщина? Через недельку проверьте, положите кусок полиэтилена 30х30, по периметру проклейте скотчем, а на следующий день посмотрите нет-ли капелек или темного пятна под пленкой
AndyMirror
AndyMirror
19.01.2020 в 14:23:45
dmitrovski написал: по периметру проклейте скотчем
Зачем такие сложности на полу, достаточно поставить что-нибудь, то же ведро.
AlexBal
AlexBal
Алматы
19.01.2020 в 20:53:26
dmitrovski написал: AlexBal, какая толщина? Через недельку проверьте, положите кусок полиэтилена 30х30, по периметру проклейте скотчем, а на следующий день посмотрите нет-ли капелек или темного пятна под пленкой
dmitrovski,
Толщина наверное 15-20мм будет.
По поводу полиэтилена понял.
Makemake
Makemake
Минск
04.04.2020 в 19:48:15
Подскажите, какой насадкой для миксера лучше мешать самонивелир на цементной основе? Спиралевидной или с прямыми лопастями? Спиралевидные насадки хорошо перемешивают слои, а насадки с прямыми лопастями дают меньше воздуха в замесе.
евгений78
евгений78
04.04.2020 в 23:21:56
Makemake, ваще без разницы...
телефон 8 905 530 42 54
Грэй
Грэй
05.04.2020 в 08:48:51
Makemake написал: Спиралевидные насадки хорошо перемешивают слои, а насадки с прямыми лопастями дают меньше воздуха в замесе.
Возможно, при интенсивном замешивании, воздух и попадает в смесь, но не в таких количествах, чтобы это как-то повлияло на конечное качество. При перемешивании красок, наверно, лучше прямая насадка... но краски я мешаю палкой, а смеси - только спиралью!
Makemake
Makemake
Минск
10.04.2020 в 00:31:10
В аннотации к самонивелиру указано:
В случае заливки на существующий самонивелир или мозаичные полы основание необходимо профрезеровать. При заливке в несколько слоев необходимо зашлифовать, обеспылить и повторно загрунтовать предыдущий слой.
Что имеется ввиду в данном случае под фрезеровкой основания? Простая шлифовка со снятием верхнего слоя? Или именно нарезать борозды и канавки?
Грэй
Грэй
10.04.2020 в 09:36:46
Makemake написал: Или именно нарезать борозды и канавки?
да, это фрезерование
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
10.04.2020 в 10:47:36
Makemake, нет! Сбивается глянец для придания поверхности шероховатости, для лучшего сцепления
Грэй
Грэй
10.04.2020 в 17:42:45
dmitrovski, верно, при шлифовании сбивается глянец. Но в инструкции фрезерование и шлифование разделены: в одном случае надо шлифовать:
написал: При заливке в несколько слоев необходимо зашлифовать,
В другом случае надо фрезеровать:
написал: В случае заливки на существующий самонивелир или мозаичные полы основание необходимо профрезеровать.
фрезеруют камнями или алмазами, и это более глубокая обработка.
