Недавно поработал "наливайками" на очень мелких площадях по ~2кв.м. слоями 3-8мм.
1) Ceresit CN175 - предсказуема, течет отлично, если лить по маякам, то лучше сразу весь участок или рейкой отсекать. Мне понравилась.
2) Экон, бюджетный Хенкель, думал будет похожа на церезит, оказалось нет, совсем не похожа, воды надо чуть меньше чем пишут на мешке, если налить по инструкции то долго "встает". Несмотря на то что течет неплохо заметил эффект по типу "натяжение воды". Работать можно, но лучше по маякам.
3) Геркулес от 3 до 10мм, наш местный Новосибирский, УЖОС, треснул на слое ~8мми как смалым количеством воды и с "по инструкции", ТОЛЬКО по маякам но лучше не брать такое вообще.
Видимо смесь проще/дешевле чем CN 175 брать вообще не стоит. Кстати и расход у Церезита оказался самый лучшый, у остальных надо было больше смеси на такой же объем
