Аватар пользователя
gans gr
22.05.2013 в 13:23:49
полосами укладывается стяжка, применяется грубый ровнитель в толстом слое и т.п. финишное выравнивание делается максимально возможной площадью. на больших объектах приходилось прерываеттся, на следующий день продолжали дальше от залитого (подряд). после полной заливки помещения, практически всегда приходилось подшлифовывать и протягивать (подравнивать). если стелить ламинат, ПД, плитку тогда можно. ставить ограничитель ровно и плотно, чтобы не протекало, на следующий день или как схватится снимать и подливаться к залитому. в зависимости от толщины заливки, самой применяемой смеси, обычно наливается на 0,5-1 мм чуть выше и сравнивается гладким шпателем после того как отошли от края на 50 см или метр. в теме есть фото как отсыпал порог в комнате и заливали покомнатно.
Аватар пользователя
koris
Волгоград
22.05.2013 в 20:30:25
sambober написал : Заливка грубой самовыравниающей смеси (какой?)
если
sambober написал : 5...7см.
, то лучше стяжку сделать, самовыравнивающейся получится очень дорого.... Как вариант для стяжки - Волма Грубый ровнитель... А можно просто ЦПСом.
sambober написал :
  1. Заливка финишной самовыравнивающей смеси. Какой?
может, вот такой? http://sdelaypol.ru/ Только вот не знаю насчёт ТП...
всё в голове (с)
Аватар пользователя
RMX
Казань
24.05.2013 в 15:45:52
Tratil написал : Присоединяюсь к вопросу RMX.... как лучше?????
gans gr правильно все расписал - лучше все за 1 раз залить. Я заливал в итоге за 3 приема. Сначала 2 полосы по краям, потом посередке, мне так было удобнее просто. На месте стыков 2-х полос получаются неровности. Где-то небольшие наплывы, где-то недолив. Наплывы на следующий день после заливки стесал шпателем.
В целом получилось довольно неплохо. Особенно если учесть полное отсутствие опыта и стоимость смеси (использовал Волму Нивелир-Экспресс, по 260 рублей за мешок 20кг ) Заливал комнату 19кв.м. поверх старой ЦПС стяжке, слоем от 3 до 30 мм. Расстекается хорошо, но меньше 5 мм лучше не заливать. Можно даже вообще не ставить никаких маяков, но удобнее если насверлить отверстий и вкрутить дюбели по уровню с интервалом 1-1,5 метра. Грунтовать нужно хорошенько. Я сделал аж 4 слоя. Заливал в 3 приема. Примерно по 6,5 кв.м. за раз. На заливку каждого участка уходило примерно 35-45 минут. Заливали от 6 до 9 мешков за раз. Работали втроем. 1-й отмеряет и наливает воду, второй замешивает смесь, 3-й разливает и ровняет валиком и длинным шпателем. Шпателем лучше не увлекаться , т.к. можно наделать бугров, особенно если смесь уже начала густеть. Размешивали в тазу 30-35 литров. Затем переливали в ведро 20л и оставляли на 5 минут стоят - по инструкции. В это время в тазу уже начинали размешивать 2-ю порцию. Через 3-5 минут еще раз размешивали раствор в ведре (по инструкции), разливали и ровняли. В это время окончательно домешивали раствор в тазу и переливали его в освободившееся ведро. Т.е. получалось что-то вроде конвеера. Мешали дрелью 550вт с насадкой-миксером. Дрель довольно сильно грелась. Очень боялся что сгорит. Но выдержила )) Лучше конечно использовать перфоратор - он и мощнее и частота вращения пониже - то что нужно.
И еще. Расход на мешках указан 12,5 кг на кв. метр при слое 10мм. На самом деле расход чуть больше. Порядка 14 кг на кв. метр при слое 10 мм. С одного мешка получается примерно 15 л. готовой смеси. Воды лил 6,5 литров. Норма от 5,8 до 6,8. Густота получается как у кефира или питьевого йогурта.
З.Ы. И да, кстати. Если заливать по частям, то как писал gans gr надо хорошенько установить ограничители чтобы не протекло. У меня протекло когда заливал 1-й участок. Из-за этого получился плавный провал в месте утечки примерно на 5 мм.
Аватар пользователя
tipo
Минеральные Воды
25.05.2013 в 21:07:43
Легковместе написал : Здравствуйте. Я вот недавно делал наливной пол у себя в однокомнатной квартире (38 кв. метров). Все очень хорошо получилось. Затратил времени приблизительно 3 часа, никаких маяков не ставил, только четко следовал инструкции по разведению указанной на мешке (сухая смесь Волма нивелир экспресс). Ну конечно она сама не разливается, если посередине комнаты вылить, надо немного поработать. Все делал полосами. Ребята, результат меня честно сказать очень удивил, я ожидал результат намного хуже, а получилось просто сказка. Потом специально по полу ползал, искал хоть один изъян - по всей квартире только в одном месте какой-то камешек мелкий попался, о так просто зеркало - и ровно и блестит. Я всю процедуру заливки наливного пола подробно изложил в статье, и фотки пошаговых операций приложил. Кому интересно почитайте, может, кто какие советы даст.
Простите, но вынужден усомниться в том, что у вас получился ровный пол. Я заливал с двумя помощниками 230 кв.м. в двухэтажном доме. Израсходовали более двух 200 мешков Волмы нивелир экспресс. Выставляли маяки, делили большие комнаты на участки, но пока опытным путём не пришли к тому, что надо лить более 8 литров воды на мешок, пол получался кривым. Толщина слоя была около 15-17 мм. Ваш пост похож на рекламу. Вы правило прикладывали? На глаз действительно смотриться красиво, но как говориться "не верю".
Аватар пользователя
BusterWW
30.05.2013 в 11:56:49
Здравствуйте.
Залил пол в комнате. Основание было чистое и прогрунтованное. Разводил до состояние питьевого йогурта. Растекалась нормально. Работали быстро без пауз. Дополнительно немного разгонял зубчатым шпателем и игольчатым валиком. Окно заклеил газетами, чтобы не было прямых лучей солнца на пол. Что обнаружил после засыхания:
  1. Пол в принципе ровный, есть в паре мест шагрень на стыке двух ведер. Но это правиться.
  2. А вот это удивило. Поверхность не гладкая, а покрыта пылью. Основание вроде твердое, но рукой растирается в пыль. Если ткнуть несильно ногтем, то остается след. В некоторых местах наблюдается микропористость.
Что интересно. Делал до этого кухню и коридор. После застывания сверху получалась как бы пленка, которая не пылила и была твердой и прочной.
Из-за чего могу получиться такой эффект? Сильно развел, было слишком тепло и сухо в комнате? Что теперь делать? Переделывать полностью или же убрать верхнюю пыль и очень тщательно загрунтовать (планирую класть линолиум)?
вот есть фото, если видно https://docs.google.com/file/d/0B4MQOeLtftpRSUNLeHlFdThJWnc/edit?usp=sharing https://docs.google.com/file/d/0B4MQOeLtftpRMTUtdWNLRWNFWnM/edit?usp=sharing https://docs.google.com/file/d/0B4MQOeLtftpRa1Y0NTk3UlZnb0E/edit?usp=sharing
Аватар пользователя
C2h5-OH
Черноголовка
30.05.2013 в 12:16:36
BusterWW, что за смесь? основит, плитонит?
Аватар пользователя
BusterWW
30.05.2013 в 12:19:35
C2h5-OH, О, ступил.
Самовыравняйка это Плитонит Р3 (ей же делал и коридор-кухню). Основание - бетонный пол. Слой заливал 2-3мм. Пол был вполне ровный, убирал мелкие неровности.
Аватар пользователя
C2h5-OH
Черноголовка
30.05.2013 в 12:25:17
думаю немного жидковата получилась, и пересохла раньще, чем набрала прочность.
Аватар пользователя
BusterWW
30.05.2013 в 12:38:50
C2h5-OH, При закрытых окнах и дверях и солнце в окно (даже закрытое) в комнате действительно очень жарко. Влажность низкая.
Что теперь с этим делать? Сдирать и делать по новой или же грунтовать очень тщательно и класть линолиум?
Аватар пользователя
sambober
Воронеж
30.05.2013 в 16:46:55
Спасибо за ответы. Сделал стяжку из цементно-песчаной смеси. Кстати, узнал о существовании пластификаторов. Впервые использовал его. Смесь получилась что надо! Стяжкой убрал большие перепады (около 5см). Теперь вот мучаюсь вопросом: как сделать самовыравнивающийся пол с подогревом, чтобы выдерживал нагрузки? Пленочный пол дешевле матов, но не заливается, вроде - только под фанеру/дсп. Маты - дороже, под заливку подходят, осталось выбрать самонивелирку - с толщиной заливки 10...15мм
Аватар пользователя
gans gr
03.06.2013 в 08:37:13
BusterWW написал : C2h5-OH, При закрытых окнах и дверях и солнце в окно (даже закрытое) в комнате действительно очень жарко. Влажность низкая.
при жаре смесь становится густой еще в ведре, для того чтобы текла добавляют больше воды, и при этом происходит расслоение, всплывают легкие частицы. не надо сдирать, надо щлифовать поверхность (она легко будет щлифоваться), потом пылесос и грунтовка. и стелите линолеум (ИМХО ПВХ или винил :)) с приклеиванием, а если хотели просто положить, то это совсем не проблема.
Аватар пользователя
BusterWW
03.06.2013 в 10:50:15
gans gr, Спасибо. Так и сделал. Счистил верхний пыльный пористый слой, прошелся пылесосом и положил три слоя грунта. Стало все отлично.
Аватар пользователя
RMX
Казань
03.06.2013 в 11:31:53
При плотно закрытых окнах влажность при заливке пола должна стать наоборот высокой..
Аватар пользователя
gans gr
03.06.2013 в 12:10:03
RMX написал : При плотно закрытых окнах влажность при заливке пола должна стать наоборот высокой..
при жаре не важно какая влажность. изотермическая реакция, смесь становится быстрее. по этой причине и пишут что замешивание холодной водой. а летом в жару, заливку лучше производить рано утром.
Аватар пользователя
Добрый Ежик
16.06.2013 в 22:43:42
Как снять клей с бетона после снятия линолеума ? И надо ли его снимать, если ровнять пол ветонитом 3000 под пвх плитку?
Назад
