Radj написал :
Если подходить к управлению автоматикой по ручному принципу, когда педаль газа пропорциональна расходу топлива, то ручное управление так и останется впереди по динамике, потому что автомат заранее не знает для чего потребовалось изменить режим двигателя (может надо разгоняться под гору, а может в гору). Соответственно автомат не может выбирать оптимальную передачу.
На самом деле современная АКПП знает куда едет машина в гору или вниз (может быть определено при сопоставлении ускорения и нагрузки на двигатель), соответственно изменяет пороги переключения передач, блокирует гидротрансформатор, чтобы тормозить двигателем. Вообще, главная ошибка тех, кто не пользовался АКПП заключается в том, что они считают, что положение водителя с АКПП совершенно пассивное. На самом деле поведение АКПП в конкретный момент времени почти полностью определяется положение и динамикой педали газа.
Radj написал :
Реально довольно просто написать такой алгоритм чтобы скорость (именно скорость, а не ускорение) машины была пропорциональна положению педали. Резко нажимаем педаль до пола - получаем разгон до максимальной скорости за минимальное время, держим педать в одном положении - едем в наиболее экономном режиме с постоянной скоростью независимо от дорожной обстановки.
PS. Такая электроника существует? Нет, сынок, это фантастика. :)
Опять же АКПП при нажатии педали в пол именно так себя и ведёт -- проводит разгон с максимальным ускорением каждый раз выбирая обороты до границы красной зоны. Про пропорциональность скорости нажатию педали: сделать такое на машинах с электромеханической воздушной заслонкой несложно, но не думаю что это удобно. Просто несколько раз сталкивался с тем, как неприятно ведёт себя круиз-контроль в изменяющихся условиях, когда во чтобы то ни стало пытается поддерживать установленную скорость на случившемся вдруг подъёме в гору (сбрасывание передач, прогон всего тахометра), или на спуске (начинает исскусственно затормаживать двигателем, полностью перекрывая заслонку).
